Ругаем супербюджетную сезонную минибаню
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Нерушимый Утес, 10.12.20.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Пока больше на будку сторожа похоже. Ну ничего. Сделаю окошечко в парилке, возможно окошечко в предбаннике (или непосредственно врежу в дверь...
    Крыша будет сделана из крышной мембраны. Она так и будет плоской. По периметру для эстетики вверху - лобовые доски...
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Очень занимательно и, быть может, полезно...
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Емнип один из сторонников скоропарки сезонную бюджетную баню в виде палатки сделал, каркас и тентовая ткань.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вектор понятен.
    Однако я условно назвал баню сезонной (для самоподстраховки). Лелею мечту использовать всесезонно. Иначе зачем мне в эту банебудку "крутая" печь с себестоимостью почти в 12 тыс рублей? (При изготовлении своими руками)...Проект уже заказал у товарища.
    Опять же можно сделать навесик, степлером пленку натянуть, поставить простейшую печь и будет нехилая летняя баня...
    Но это не наш метод.
    Опять же, как говорят банные гурманы, пар в скоопарках (жар) неполноценен. Ибо воспринимается излучение от печки а не равномерное тепло от прогретых стен...
    Тут можно на час монолог изречь. Думаю все и без меня это знают как дважды два.
    В заключение о скоропарке можно сказать одно. Ее и повредить случайно можно (например после третьего стакана) или упрут при случае...
    Впрочем, это другая тема.
    Наша тема чтобы крайне бюджетно, но при этом полноценно пар-жар был.
    Однако вот поставил мембранную крышу. Опять же окна...
    Стал вырисовываться общий вид. Возможно уберу окно в предбаннике, ограничивашись оконной вставкой в дверь...
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Предварительно посчитал себестоимость каркаса, наружной обшивки, мембранной крыши. С запасом получилось около 19 тыс. рублей.
    Внутренние нащельники, отделка вагонкой внутри, окна и двери - не ходи к гадалке - обойдутся во столько же или чуть меньше. Плюс ориентировочно печь -12 тыс. руб. Получается в районе 50 тыс. себестоимость. Планировал поменьше. Буду обрушать цену хотя бы на 5 тысяч рублей... Думаю это возможно ибо времени на доводку проекта около двух месяцев.
    Правда есть альтернативная задумка. Поскольку у меня домик A-Fram, то можно попробовать сделать баньку в том же стиле. Тем паче что домашние именно это и требуют. В любом случае проектик сделаю, посчитаю. Обязательно в теме выложу... А потом уже приму окончательное решение какой ваять.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вот что получилось по наружке. Покраска - шведская краска.
  7. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Внутри каркас будет обшит вагонкой, а между стойками чем будет заполняться? И какие-то пленки-золотинки будут? Как полы будут устроены?
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Касательно каркаса. Проконсультировался у матерых строителей -разнесли в пух и прах. В чем суть критики? Собирая из брусочков по "брусочной технологии" - гарантия того что хоть в одном месте уведу конструкцию от вертикали, то есть хоть где-то в сочленениях не будет 90 градусов... Отсюда весь каркас "поплывет". Сказать проще - будет кривой-косой и все сооружение будет иметь криворукий вид. Но как подобает спецам не только поругали, но и наставили "на путь истинный". То есть объяснили как конкретно поставить каркас. Строго по СНИП (ссылку дали скачать), по технологии "платформа". Убедили. Даже эскизик начеркали как рекомендуют сделать. Покумекал - правы они...
    Таким образом внешне и по соотношениям баня-предбанник ничего не меняется. Но меняется технология сборки каркаса. Надеюсь сегодня-завтра выложу обновление...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @NiXXXoN, теперь касательно конкретно ваших вопросов.
    Полы будут из качественной шпунтованной доски, скорее всего с лиственницы (хотя при наличии шведкой пропитки можно хоть с чего). На этом узле экономить нельзя. Иначе и 5 (запланированных) лет не простоят. Сгниют нафиг!
    Теперь касательно "пирога и вагонки... Н? е будет ни пирога ни вагонки! Минимально у нас нормальная вагонка стоит от 500 руб. м2. Ценник противоречит целеполаганию. Да и видеть ее не желаю! Приелась! Куда ни глянь - иммитация бруса или евровагонка, иногдаблокхауз... Обрызло!
    Поэтому самый простой и самый бюджетный, но визуально "крутой" и супермодный в банном деле метод - обшивка в стиле "лешего."
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    То есть обшивка чуть обработанным горбылем или чуть обработаной необрезной доской. Таковое я могу купить среднего качества за 3500 рублей за куб, хорошего за 4500 за куб а идеального за 6 тыс. куб. Что совершенно ничто при цене за вагонку (в переводе на куб) от 23 тысяч рублей.
    Да, в баню "под лешего" ставят обрдоску или горбыль как правило из липы. Но меня вполне устроит из сосны. Ибо ничуть не смутят "слезы" из смолы, если таковые появятся...
    Кумекаю не поставить ли лешего и снаружи...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Кроме того прочность конструкции будет в разы больше...
    Теперь о "пироге" Не будет его. От слова вообще. Сезонные бани делают без утеплителя. Достаточно толщины стен 35-45 мм... А иногда (колхоз-стиль) вообще ставят из сотового поликарбоната...
    Что у меня получается? Снаружи - обрезная сплоченная доска 25 мм, далее качественная ветрозащита. Далее - пустота (тоже какт теплоизолятор можно рассмотреть - 100 мм. Потом опять ветрозащита (чтобы пустоты были "запечатаны и работали нименно как теплоизолятор. Потом обшивка под"лешего. с толщиной от 25 до 50 мм (где нахзлест). Будем считать по лешему среднюю толщину как среднюю величину - то есть 35 мм. Итого (воздушную прослойку даже не в счет): суммарная толщина стен - минимум 60 мм. Это существенно выше типовых "сезонников". Таким образом гарантия, что при температурах до нуля градусов работать будет штатно. А учитывая, что будет стоять специальная суперпупернанобаннопечь - то и до минус 20 также можно будет эксплуатировать баню без проблем.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Итак, принципиально в целеполагании и конструктиве ничего не изменилось. Однако - спасибо добрым людям - вразумили. Буду делать все как положено по технологии, без экономии на спичках и без лжетворчества в типовых узлах.
    Прежде всего буду ориентироваться вот на это:
    СП 31-105-2002. Проектирование и строительство
    энергоэффективных одноквартирных жилых домов с
    деревянным каркасом
    Файл к посту прикреплю.
    Немного изменил размеры вследствие чисто технологических размеров некоторых типовых компонентов. Размер по основанию теперь - 2100х300, фактически тот же.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Правильное решение.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Начинаем с обвязки. Это будет брус 150х100 либо пропитаный шведскиой пропиткой, либо из лиственницы.
    Крепление бруса между собой по причине мизерной нагрузке - на уголках и нагелях. Кто не знает какие нагеля - впримерный вид прикрепляю. С уголками все понятно. Кроме того для подстраховки балки друг к другу прирезаются глухарями. Обвязка будет ложиться на 6 фундаментных боков. Сваи не нужны. Общая масса бани планируется около 1200 кг...
    Итак, обвязка готова.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Далее монтируем платформу - зашиваем обвязку половой доской из лиственницы 28х140
    Утеплитель для сезона под пол не нужен. Зимой дабы ножки не мерзли - минитрапики.
    Следующий этап - монтаж каркаса по канадской технологии (Наш СНиП практически один к одному "содран" с американских сборочных кодов каркасников.
    Надеюсь сегодня нарисовать весь каркас и выложить в тему... Ну, а потом и к сердцу бани перейти, к печи по-серому.
