Ругаем супербюджетную сезонную минибаню
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Нерушимый Утес, 10.12.20.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Жаль что здесь не ругают, еще бы вчера исправился...
    Действительно, надо делать или хорошо, или никак.
  2. dm-tema
    dm-tema
    dm-tema
    Московская область
    Может иммеет смысл вместо маленького покупного окна в предбанник заказать резку двух больших стекол и наглухо их вставить в стену? По цене тоже самое, а простора будет больше.
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вы наверное прозорливец!
    Так или почти так хочу поступить.
    Тут даже излишен (на мой взгляд) стеклопакет. Отчего летом теплоизолировать пакетом? А зимой через него теплопотери все равно нанопечь скомпенсирует!
    Примерно так запланировал...
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Чуть забегу вперед, надеюсь об этом поговорим при желании позже.
    Без вентиляции в бане и предбаннике нельзя. В парилке она будет из приточно-вытяжная с помощью двух специальных регулиуемых вентклапанов (внизу и в верху). В предбаннике скрее всего достаточно будет только приточного. Вытягивать будет собственно печь (воздух на горение)...
    Таким образом острой необхоимости в открывных окнах нет. А на нет и суда нет!
    Тем более полный абсурд покупать подслеповатые готовые оконца по цене самолета.
    :hello:
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Строители опять подсказали. Убрать платформу и монтировать каркас прямо по обвязке. Стеночки малого размера и без платформы безошибочно можно собрать...
    Что это дает? А дает экономию примерно в 800 рублей на материалах пола... То есть уходят из-под обшива собственно балки. Соответственно меньше доски половой надо и покупать.
    И еще пол в парилке надо делать с небольшим уклоном (там же можно помыться, откинув полок.) Дабы вода стекала к сливу самотеком... А это при платформе невозможно...
    Вот какой каркас получился (без верхней обвязки. Сделан из очень простых компонентов. Все собирается на земле (на плоскости обвязки) Стены прямо на земле обошью горбо -доской и подниму единолично Жирафом.
    Мало кто с ним знаком. Следующим постом покажу.
    А пока вот, такой каркас и несколько сборочных узлов для примера...
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Касательно внешней обшивки баньки. После анализа принято решение (крайне бюджетное) обшить оную не горбылем, а необрезной сосновой доской. Единсмтвенное - убираем кору и обзол. Не шлифуем. Оставляем "мохнатость" с целью дальнейшей окраски "вековой
    " шведской краской.
    При моделировании получается чудесная фактура по цене втрое дешевле фальшбруса. А по эстетике фальшбрус нервнор курит в сторонке уже восьмой чинарике...
    Вот, например, как выглядит тыл ...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    По большому счету с конструкцией и обшивкой бани все понятно. Единственно что необходимо - две вещи. Одна техничекая. Другая - экономическая.
    Техническая - сердце бани, то есть печь. Глупо покупать в магазинах с накрутками 300%. Абсурд ставить "самопал" вроде бочек с камнями а ля 60-е годы. Нужна золотая середина. Профессиональное изделие, но собранное своими руками. К счастью у меня есть знакомый, можно сказать даже товарищ, достаточно известный изобретатель в теплотехнической области. Так вот, я согласился стать его "подопытным кроликом" в части наносуперпуперпечи для бани. Дооворились, что он мне спроектирует аналог финской печи по серому "AITO", А я поставлю у себя в бане и погоняю-потестирую. Предполагаемая себестоимость изделия 10 тыс рублей. Мощность номинальная 15 кВт, максимальная - 24 кВт. Кто понимает, то такой печью можно натопить любую баню. Даже из брезента при минус 20 влегкую.
    Товарищ проект уже закончил, разрешил кое-что выложить здесь... Надеюсь в ближайшее время...
    Ну, а что касается экономической части - не буду высчитывать стоимость бани из необрезной досски. Спроектирую заведомо более дорогую. (Из минибруса или шпунтованой доски), выйду на сумму. И, скопив оную, приступлю...С гарантией, что хватит на стиль "Лешего".
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Посчитал максимальную себестоимость баньки под ключ при условии использования для внутренней обшивки и отделки снаружки в стиле "Леший". получилось 47 тыс. рублей. Буду стремиться уложиться в 40 тыс... Вношу пока в каркас мелкие изменения.
    1. Окна унифицирую - чтоб в парилке и предбаннике были одинаковые. Чуть уменьшил высоту дверей - в т. н "банный размер" - теперь они будут 1700 мм вместо 1950 - Гуливеров парить не будем.
    По мере готовности проекта буду выкладывать его пошагово...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Баню (каркас) поставил на фундаментные блоки размером 200х400х20 в количестве 6 штук, сверху обвязал все стены брусом по канадскоим кодам. Поставил для масштаба рядом Иван Иваныча (Рость 1,83 м). Можно обшивать! Каркас1.JPG
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Принято решение сделать классическую безнаклдонную плоскую крышу.(Уклон с фронта к тылу 1-2 градуса.). Монтируем с фронта и по бокам лобовую доску.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Далее монтируем первый слой потолочного перекрытия из отшкуренного гобыля (естественной фаской вниз. Нижнюю часть строгаем и шлифуем. Верхнюю оставляем "дикой".
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Да, фрагментарно. Но там обрезная доска - липа. А липа у нас в регионе (обрезная доска - 40-70 тыс. за куб. поэтому при всем уважении - обойдемся сосной...
