Расстояние от радиатора до пола
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем es-domak, 10.12.20.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @касимов 2, Идеальный вариант!
    Только слив этот вроде как из пластмассы сделан? Не хлипко ли это будет? Не рванет?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @es-domak, Яндюк картики загружаем... 996613138.gif И золотой ключик у нас в кармане...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не идеальный. Дренаж находится на цельной части крана. А она должна наворачиваться на трубу...
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не уловил мысль... Что в этом плохого?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    если вы кран перекроете, то через дренаж сливать будете не то что в батарее, а воду из стояка.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так ведь понятно, что кран надо подключить так, чтобы слив был со стороны батареи.
    А в чем проблема?
  7. muai2
    muai2
    muai2
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @es-domak, а зачем вам вообще этот кран сливной нужен? вы же и без него как-то сняли радиатор. планируете его снимать раз в неделю и потому нужно дополнительное удобство?
    кстати кран можно поставить на пробку радиатора. если он вам катастрофически необходим. Маевский тоже пригрдится, причем от него пользы намного больше
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Зачем - понятно - чтобы воду сливать.
    Когда снимали батарею - подставлял тазик. Но тогда расстояние внизу было больше на 5 см. И все равно мимо тазика много набрызгало.
    А может никогда и не придется снимать. Но если придется - краник ведь не помешает?
    Дело то всего на 500 руб. Расположение труб уже сделано под краник.
    На пробку радиатора нельзя краник поставить. Я выше писал об этом. С правой стороны где пробка там места уже нету для краника - он цепляться будет - мы там ходим мимо этого радиатора.
    Маевский уже стоит на радиаторе. Но он стоит вверху справа. Для слива он никак не поможет.
    И все-таки я не пойму в чем проблема то поставить этот краник?
    Почему отговариваете?
    Выше фотку выложили - даже готовые шаровые краны есть со сливом. Ну поставить его краном к трубе, а сливом к батарее - и все. Или в этом какой-то жирный минус есть, про который я не знаю?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    шаровые краны составные, и иногда ломаются/разбираются по сборке, и очень рекомендуется на стальную трубу / с давлением наворачивать кран шаровой стороной.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Хортэк СПб, Может вентиль балансирный...с приблудами ...
