УШП перепад высот 40см
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Urganta, 10.12.20.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Тут ещё момент с геотекстилем.
    Его надо завернуть. В факе есть схемы.
  2. Urganta
    Urganta
    Urganta
    Да, видел, что завернуть им потом подушку
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...практически делал многослойную обваловку с геотекстилем при перепаде до 0.8м
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не делать ушп, чтобы не извращаться, как на фото выше.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Мыши кололись, но продолжали есть кактус. Пример того, как желание иметь ушп заставляет идти пожелавшего на крайние извращения. Строительство ушп на участке с перепадом отметок рельефа.
    Интересно было бы опубликовать мысли соседа слева по этому поводу.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Не понимаю скепсиса. Явно сделали не красиво, можно было красивее склон обустроить. но перепад для ушп не проблема.
    Главное грамотный расчёт и подход. А тут уже не важно какой фундамент
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...там не просто насыпь)
    ЗЫ...сосед как раз меня рекомендовал)
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А что тут понимать? На фото видна причина во всей красе. Перепад для ушп именно проблема, как и многое другое. Насыпать такую кучу посреди участка, с откосом к забору и в остальные стороны это жесть. Ландшафтный дизайн? Зачем он нужен, если есть ушп?
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да пофигу, просто там насыпь или насыпь завернутая в тряпку. Это просто дичь вытворять такое убожество у себя на участке. Куча, от кучи откос, потом где-то внизу забор. И все ради чего? Чтобы сделать ушп. А нахрена она нужна, тем более такой ценой? Что получаешь за то, что идёшь на такие жертвы и так извращаясь со своим участком ?
    Когда соседу под забор потечет, тогда он будет разговаривать по другому.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А где его взять грамотный расчёт, если методики расчёта не существует? Это фундамент самопал, по типу покрышек, только с заявкой на "самый лучший универсальный вариант для всего", да ещё и по цене нормального полноценного фундамента без этой кучи косяков.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вова, я понимаю, что для тебя и плесень на фасаде и неснятые доски опалубки вокруг цоколя это нормально, но пойми, есть и другие критерии нормальности. Любой мало мальский архитектор, конструктор и даже просто строитель с опытом, да что говорить просто человек с работающей головой понимает, что на участке с перепадом рельефа, если не поднимается весь участок с устройством подпорных стенок, принимаются совсем другие конструкторские решения, которые не требуют устройства насыпи под фундаментом. Потому что это мало того, что просто дико выглядит, так ещё и может иметь последствия по причине разной усадки из за разной толщины насыпи.
    Конструктор подбирает фундамент под условия, а не придумывает, как извратиться, чтобы любыми жертвами сделать самый неудачный для этих условий вариант.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Покажи...г.Тролль.
  13. bimks
    bimks
    bimks
    Экскаватор-погрузчик снимает верхний слой. по дну котлована минут за 20 с нехлестом на стенки расстилается геотекстиль, прижимается любым грузом, техника раскидывает первый слой материала 15-20 см, песка или щебня, далее ручная работа - трамбуется и следующими слоями ровняется в ноль.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    Есть шведские документы и из переводы.
    Я свою ушп делал строго по ним.
    На моем участке перепад 1 метр.
    Ещё раз. Данный пример на фото не лучший пример исполнения именно ландшафта. А не ушп.
    к сожалению фото старое, сейчас более облагоражено. но смысл понятен.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Где можно ознакомиться с переводом шведской методики расчёта ушп? Не табличка непонятного происхождения, или технология бетонирования, а именно методика расчёта, по которой делается полный расчёт фундамента.
    Где глянуть?
    Еще раз, на том фото яркий пример того, что получается, если для конкретных условий принимается неподходящий тип фундаментов. К тому забору можно подойти или так или подпорной стенкой, и в первом и во втором случае это какие-то противоракетные зигзаги в присядку, вместо простого прямого пути. В любом случае это конструкторский косяк из за изначального неверного решения.
