Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sashasin1975, 06.12.20.
  1. PROFSH
    PROFSH
    PROFSH
    Они от 5 мм щели рекомендуют, а такие мелкие так и будут гулять
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    не проще выбрать из имеющихся 20-30 оттенков? неужели какой-то супер-оригинальный оранжевый нужен? - и даже в таком случае проще герметик перекрасить (да, акриловый герметик прекрасно красится поверх шва). проблема с поставкой нового продукта: сроки срываются, логистика непредсказуемая. после изготовления на заводе (не забываем про минимальную партию в 400кг, и придется брать 380-450, как уже получится его сварганить...), после всех перепитий с "транзитом неподтранзитного", срок доставки может выйти к ноябрьским праздникам (например)... Оно того стОит?
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    вам до герметика далеко. если вообще стоит что-то делать, то примерно в такой последовательности:
    - сушить всеми способами, включая поставить печку дровяную буржуйку в каждой комнате
    - механически удалять всю биологию (респиратор обязательно).
    - срезать пену, которая снаружи налипла.
    - шлифовать вообще всё, чем грубее, тем лучше. Лепестковыми кругами зерном 40, 60. Какие найдете по скидкам. Купите болгарку, обязательно с регулируемыми оборотами. если будут скидки, можете даже не болгарку (углошлифовальная машина УШМ), а полировалку (углополировальная машина, УПМ), круг на 125 диаметр. Можно кстати щётками попробовать шлифовальными, зерно 40. сносит всю заразу на ура. Типа таких:
    - пропитывать раствором, из концентрата от Лингофикс (читайте любые посты у PIM56).
    свои вопросы и фото размещайте тут: https://www.forumhouse.ru/threads/352655/page-170
    там полно любителей посоветовать
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не проще. Нужен колер рал 7005 3/5 и рал 8025 2/5 в одно смешать.
    Вопрос цены не важен от слова совсем.
    Но вот все эти "минимальная партия, сроки доставки" делают общение совсем неинтересным.
  5. PROFSH
    PROFSH
    PROFSH
    Покупаете что то бесцветное, колер для акриловых красок и перемешиваете.
    Через пару лет повторяете процесс. Ещё через пару лет снова повторяете.
    Купите максимально подходящий цвет проверенного производителя и сделайте дом один раз и на долго !
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Герметик не надо колеровать. При перемешивании из-за массового контакта с воздухом будут образовываться пленки и хорошего шва уже не сделать.
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    К совету от всероссийского дилера герметика Рамзауэр следует прислушаться. Сделать требуемый колер возможно только на заводе изготовтеля. Данный пост как раз про это - подробно описывает процедуру. А вы: " общение не интересно"...
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ..."смесь мышиного серого и бледно-коричневого примерно поровну" даже звучит неприятно, а выглядит и подавно "на любителя". Можете честно смешать при клиенте два состава:
    Lehmbraun (глина) и Graubeige (теплый серый):
    отсюда:
    и одновременно (для альтернативы) в варианте:
    Lehmbraun + Grau (при пылкой любви к цвету полицейской формы заменить на Graphit).
    Тогда у клиента будет 100% уверенность в своей исключительности, а у дизайнера вдохновение от уважения к его значимости.
    Смешивайте в пропорциях 1:1. Так проще потом повторить.
    После всех этих дорогостоящих манипуляций можете смело использовать на объекте оттенок Dunkelbraun (предварительно подписав бумагу, что это результат окончательного замеса искомых пропорций). Причём не забудьте 200-300% наценку (расход герметика на замес, при контакте с воздухом до 30% придется утилизировать+работа+оборудование (ну не мне вас учить).
    Это "достаточно красноватый, но при этом приглушенный, без жёлтого, неброский, но массивный, сильно утопленный в серость, контрастный оттенок с отличной сочетаемостью".
    И да, про сроки и всякие партии можно забыть! :super:
    ...а ну и при другом освещении:
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я вам фото выкрашенного дома завтра скину. Посмотрите как выглядит.
    Так дилеры то вы, а не я, это ваша задача смешать нужный цвет и сказать стоимость. Или сказать что вы не можете этого сделать.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А на заводе производителе заколеровать нужный цвет? Почему нет?
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ...да запросто, вообще не вопрос! Каждый сезон несколько таких заказов. Дизайнеры нынче на взводе.
    Судя по постам выше, с согласованием оттенка и предоплатой задержек не будет. Планируем 27 неделю. 720 кг - оптимальный "замес", для ускорения производства.
    Тогда в произв. график можем попасть на 37-39 неделю. получение с 42 недели. Это примерно 20 октября. Плюс-минус 4 недели, не больше.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
  13. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Цвет интересный. Но сплошная укрывная пленочная краска превратила деревянный дом в подобие сайдинга. Все пленочные покрытия на дереве начинают шелушиться. Года через 3-4 на южных фасадах появятся трещинки и шелуха. Я так понимаю дизайнера, что с деревянными домами он раньше ни разу не работал. Более того кажется, что дизайнер не любит дерево, всячески стараясь скрыть его красоту После нанесения герметик утянется и при любом номере по RAL он, не образуя единую непрерывную поверхность с брусом, будет отбрасывать тень. Из-за этого видимый цвет швов не будет соответствовать данному каталогу.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Во первых это SikkensRUBBOL WF 361- промышленная серия для древесины, на водной основе. Не плёночная. Структуру дерева видно, в других ракурсах. По моему опыту применения, состав держится на любых фасадах, уже на протяжении 8 лет (на ранее покрашенных объектах) без каких либо намеков на "шелушение", в отличие от масел лессирующих.
    Во вторых герметик в швах не нужен. Он нужен по углам. И вопрос уже решен с герметиком.
  15. PROFSH
    PROFSH
    PROFSH
    Можно хоть один 5 летний показать и желательно южную и северную сторону ? Я не говорю о больших сроках и сертификат российский на состав когда он у нас появился. Это же не трудно ?)
