Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sashasin1975, 06.12.20.
  1. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    В данной ветке эта тема уже обсуждалась. И точку росы обсуждали, в привязке к режимам эксплуатации и отопления дома - круглогодичная или летняя, с наскоками в неотапливаемый дом зимой. Это важно. И ещё надо понимать, что даже при двухсторонней герметизации, между венцами всё равно присутствует лёгкий сквозняковый эффект, который обеспечивает вентиляцию этого пространства. Добиться 100% герметичности шва на срубе практически невозможно, да и задачи такой на самом деле не стоит. А вот отслоение шва снаружи, особенно по верхней кромке действительно критично При частом попадании туда осадков и намокании межвенцового утеплителя, возможно загнивание. Поэтому соблюдение технологии нанесения - это жёсткое требование.
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Это не суть важно - главное это были чешуйки какого-то пленочного покрытия. Хотя по виду и цвету совпадали с шелухой на основной поверхности бревен.
  3. 807838
    807838
    А что все без исключения производители г требуют наносить герметик на "голое" дерево?
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Нет не все.
  5. 807838
    807838
    Если данный производитель был не против, тогда в чем проблема?
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Про "всех без исключения" не знаю. Но то что пленочное покрытие может отшелушиться вместе с герметиком это я теперь знаю наверняка.
  7. 807838
    807838
    Так они должны служить вместе. Зачем их отдерать. А на том брусе покрытие давно облезло, чего о нем жалеть.
  8. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Проблема в другом. Любой плёнкообразующий ЛКМ, даже по заявлениям самых продвинутых производителей имеет ресурс не более 5-7 лет, потом начинает разрушаться и отслаиваться. А в процессе разрушения слоя ЛКМ, под ним потихоньку разрушается и поверхность древесины, которая ногтём легко скоблится... Поэтому нанесение герметика допустимо на краску и прилипнет он к ней на ура, но надо быть готовым к тому, что он вместе с ней и будет отходить. Правильно наносить герметик на чистое дерево. Можно на антисептики на водной основе, только не на пожзащитные составы, они глухо плакируют поры древесины и в последующем не позволят герметику обеспечить нормальную 100% адгезию к поверхности. А адгезия герметика к дереву в несколько раз выше чем у любого ЛКМ, поэтому и ресурс на шов у качественного продукта заявляется не менее 25 лет.
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Как не жалеть если герметик оторвался от бревна вместе с краской через 2 года после нанесения? Я для того и рассказываю о том, что увидел и понял, чтобы другие учитывали такой риск в своей работе.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что за зверь такой акриловый герметик Tormens?
    Позвонил продавцу узнать о наличии АS 100 АcrylFugе, он посоветовал Tormens (может мотому, что авенариуса нет?).
  11. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Рискну предположить, что не Tormens, а Torvens. Если так, то вот описание на сайте производителя https://torvens.ru/index.php?route=product/product&path=61&product_id=57.
    Выпускается, видимо, достаточно давно. Отзывы в интернете достаточно хорошие. По цене несколько дешевле, чем авенариус. Своего опыта с ним нет. Интересно было бы услышать мнение тех, кто пользовался.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не стал рисковать и взял Авенариус.
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А есть у кого опыт по герметику альфапласт? предлагают услуги теплого шва, работают с этой фирмой.
    Вообще я предварительно был настроен на Торвенс. По цене они примерно одинаковы, около 600р за тубу.
  14. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Берите "бригаду вместе с герметиком"
  15. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Сказали что торвенс и алфапласт это одно и то же. Вот как-то так.
