Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sashasin1975, 06.12.20.
  1. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Стоит в планах перекраска дома. Думаю Vinha применить. Но задумался за одно отдельные швы заделать герметиком со шнуром... Вопроса два:
    1. Герметик можно красить?
    2. Сколько он сохнет до состояния "можно красить" ? Если можно, конечно :)
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Наверно от марки зависит.
  3. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    привет, красить можно герметик акриловый, лучше сначала покрасить потом герметик наносить
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Наносить герметик на пленочное покрытие это большой риск. Герметик сохнет долго и в некоторых случаях пленка краски набухает и отрывается от дерева вместе с герметиком. Лучше всего наносить герметик на чистое отшлифованное дерево обработанное антисептиком (но не на кислотной основе)
    Когда мы убирали отлетевший герметик, то на обратной стороне герметика был слой краски, оторвавшийся от бревна. Правда было ещё одно нарушение технологии - не было вилатерма.
  5. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Конечно перед нанесением герметика необходимо готовить поверхность, чтоб быстрее сох побрызгай на него водой как он немного схватиться
  6. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    п. 1 VINHA прекрасно ложится на герметик и также долго на нем держится. Проверено на собственных строениях.
    п. 2 Желательно что бы герметик полностью просох, это 7-10 дней при температуре около 20С и влажности 60%.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Народ, какой герметик сейчас по качеству сравним с remmers acryl 100?
  8. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Ramsauer
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Так remmers вроде есть в продаже
  10. juvealex
    juvealex
    juvealex
    Ну вот кто бы знал (подсказал) что сначала герметик, а потом масло. А если уже маслом покрыли, то как быть? какой герметик использовать? Дом профильрованный брус, заделка в углах перерубов. А может только изнутри сделать, изнутри покрашено краской Alpina (дом не для зимнего проживания, дача)?
  11. Mix22
    Mix22
    Mix22
    И же чем планируете грунтовать под масло?
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Перед укладкой герметика желательно покрыть грунтом с антисептиком и до герметика дать ему выстояться.
    Есть масла, которым не нужен грунт - здесь до герметика надо обработать антисептиком.
  13. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Хотелось бы поделиться опытом использования герметика Альфапласт136. В конце прошлого, начале текущего сезона отработали им несколько объектов. Причём формат строений самый разный, срубы как оцилиндрованное бревно, так и ручной рубки. Спектр работ в основном полный комплекс: шлифовка-герметик-покраска, работы как наружные так и внутренние. По качеству герметика никаких нареканий. Работали разными цветами. По вязкости герметик оптимален, причём что на светлых, что на тёмных цветах. Нанесение лёгкое, прекрасно ложится и конфигурируется. Образование устойчивой поверхностной плёнки часа 1,5-2. Время полного высыхания на шве 7-10 дней. Адгезия на чистое дерево (грунтованное) превосходная. Проверена при выпиливании проема под установку банной печки. Выбивали секцию венцов кувалдой, упала целиком, загерметизированные швы даже не порвались. На мой взгляд очень достойный продукт...
    IMG_20211008_133601_2.jpg IMG_20211008_133430_3.jpg IMG_20231006_133734_5.jpg IMG_20240503_124846_7.jpg IMG_20240503_124902_1.jpg IMG_20240626_193628_4.jpg IMG_20240626_193515_2.jpg IMG_20240626_194133_9.jpg
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Стоимость прям не большая!
    Я покупал евротек но для внутрянки то же не плохо держится, еще пробовал живица на улице выдерживает пока 2 сезона на отлично но цена "живицы не понравилась, про пермашинк не буду говорить)
    На фото евротек 4года.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Valeryan_, замучался механическим пистолетом работать. Хочу купить аккумуляторный. По деньгам из доступных c колбаской 600мл тубой это Toua за 11. У меня вся линейка Ryobi, но у них как я понял, нет моделей под тубу для колбаски 600мл. Деволт дорого. Милку можно рассмотреть, но это 26-28. Может, что посоветуете? На ВИ у Toua отзывы, что слабовата. Еще посмотрел как скотчем работают, чтобы швы получались ровными. Но по опыту - не весь скотч к дереву липнет. Вы какой-то особый скотч покупаете? Еще задумался, как трещины правильно герметить. Я в доме не парился - делал без скотча, излишки после шпателя убирал мокрой губкой, если огрехи были. А так вообще без шпателя - водой прыскал и пальцем ровнял. Но снаружи так не получится. В общем буду признателен за советы и подсказки.
