Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sashasin1975, 06.12.20.
  1. 807838
    807838
    Надо конопатить, это лучшее средство от сифона. А потом уже герметить.
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Конопатка + герметик = выброшенные деньги. Все материалы которые используются для заделки щелей между бревнами или брусьями должны обладать элластичностью. Специальный шовный герметик имеет растяжение до разрыва 200-500%. Конопатка тоже имеет некоторую эластичность. Однако когда герметик наносят на конопатку волокна внутри герметика выполняют роль арматуры и элластичность теряется полностью.
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Чуть выше по ветке посмотрите как раз похожий случай разбирали.
  4. 807838
    807838
    Можно засунуть между ними шнур, он стоит копейки. Главное конопатка.
    это неправда, возможно некоторые свойства теряются, но утверждать о полной ничтожности это слишком самоуверенно.
  5. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Положить на конопатку вилатерм, а после герметик это будет самое то что надо. Самоуверенности никакой нет. Есть просто уверенность подкрепленная опытом. Вы можете его легко повторить: нанесите герметик на любой волокнистый материал и после высыхания попробуйте это порастягивать - вообще не тянется. А должен.
  6. 807838
    807838
    Даже если положить вилотерм все ровно останутся волосинки от того же джута которые попадут под герметик. И казалось бы вся работа насмарку, но нет же.
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Перед укладкой вилатерма конопатку или межвенцовый утеплитель нужно пробить вовнутрь или обрезать. Если делать тщательно то ничего торчать не будет.
  8. 807838
    807838
    Обрезать маникюрными ножницами каждую волосинку?
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Работаем ножом со сменными лезвиями шириной 25 мм. По одной волосине не отрезаем - режем сразу весь слой. Если что-то не отрЕзалось заправляем этим же ножом во внутрь под вилатерм. Если волосина будет торчать, то при разглаживании герметика она будет портить поверхность шва, а хочется чтобы красиво...
  10. 807838
    807838
    Волосина может и не торчать, она может остаться внутри герметика, а по вашей версии это катастрофа.
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тут такое - может будет торчать волосина, может не будет торчать, может будет "одинокая' армировать герметик и в какой степени уменьшит эластичность - или не будет... или не уменьшит... Но оставлять торчащую конопатку, увеличивая риски, не надо. Как я уже написал в предыдущем посте - проведите опыт и нанесите герметик на конопатку. Можете расширить опыт и нанести герметик на 'одну' волосину. Я рассказал все что знаю и испытал лично. Продолжать дискуссию про 'одинокие волосы' и забивать ветку считаю контрпродуктивным.
    Короткое видео по теме:
    https://t.me/maslo_wosk/18
  12. 807838
    807838
    Опыт давно проведён, если герметик хорошего качества, то ему ничто не мешает.
  13. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Коллеги, отпишусь по своему опыту. Будет много букв.
    Вводные: сруб 6*6, оцилиндрованное бревно, диаметр 260. Городок маленький, специалистов по дереву нет. Район крайнего севера. После долгих раздумий и общений с разными специалистами было принято решение делать по рекомендациям Валерьяна. За что ему огромное спасибо.
    Сруб установлен в конце 2023 года, закрыт кровлей, окна и двери заколочены. Задачи: Необходимо выполнить финишное покрытие и нанести герметик.
    Делал все сам, по 2-3 часа после работы, в выходные чуть подольше. Шлифанул весь сруб болгаркой с зерном 60, затем эксцентриком 80. Причем делал одновременно, 3-4 бревна болгарка - затем их же эксцентриком, покрытие биогрунтом от сигма колор. Потом леса разбираются на нужный уровень и так далее. Торцы все выровнял, были глубокие канавки от бензопилы, проходил сначала плоским альфадиском (по моему № 3). затем шлифовал сначала лепесковым Р40, но мне показалось что лучше кругами Р40, на этом и остановился. Второй проход круг Р80. Закрывал мастикой - торец финиш на 2-3 раза после впитывания.
    Приходилось все познавать с нуля. К примеру качество липучек, с отверстиями и без, использование тонких и толстых тарелок, алгоритм проводки, шлифовка в углах, нанесение герметика. Валерьян мне в разы сократил всю теоретическую базу, выслав несколько видео по шлифовке и нанесению герметика.
    Вилатерм использовал. На мой взгляд самыми востребованными оказались 6 мм, 8 мм и 12 мм диаметры. в сильно больших швах использовал косу из вилатерма. Где сильно плотно - клеил на силиконовый герметик. вся торчащая конопатка подрезалась или забивалась внутрь. Герметик - Вуденвуд. У меня нет опыта сравнения - но но первый взгляд вполне приличный герметик. Нанес на отшлифованный участок сначала в качестве эксперимента - через 2 недели не смог оторвать. На улице было -19 (да, уже было) герметик эластичен, чуть -чуть деформируется при нажатии пальцем. Не дубовый как кирпич. В "улыбках" дает усадку, сначала снимал пальцем, делая углубление, но при высыхании он еще сильнее усаживается, поэтому досточно просто подрезка шпателем. Наносил швы электропистолетом - очень приятно и быстро. Перерубы тоже, разглаживая мокрым шпателем, но не брызгая на герметик. Затем в ход идет палец и губка. Заполнять улыбки электропистолетом очень не удобно, даже выставленный минимальный уровень - сильно много и быстро давит.
    В итоге все покрыто составом декор премиум от сигмаколор. Должно быть еще покрытие Экстрой, но не успел. Покрою весной. Фотки сентябрьские.
    В заключении - это не реклама, я обычный пользователь как сотни здесь присутствующих, но своих целей я достиг. Валерьяну огромное спасибо за консультации
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Шнур и герметик, все будет норм.
  15. stolnikov
    stolnikov
    stolnikov
    Королев
    Подскажите как ведет себя герметик Avenarius AS 100 ACRYLFUGE, у кого были опыты использования, сильно он проигрывает Remmers и Ramsauer acryl 160
