Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sashasin1975, 06.12.20.
  1. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Я думаю объективно сейчас российские заводы, по крайней мере некотооые из них, заслужили твёрдую четвёрку. Вот, например, фото Неомида Проф образца 2017 года который вздулся пузырями в течение 2х недель после нанесения:
    А вот краштест Вуденвуда отечественного производства 2024 года 20 сек видео по ссылке:
    https://t.me/woodenwoodru/95
    Разница огромная.
  2. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А от чего пузыри появляются? Недавно делал торвенсом, конечно очень немного в общих больших объемах, но в некоторых местах выскакивали одиночные пузыри. Возможно из-за попадания солнца на стену, которая еще не высохла до конца...
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Часто пузыри появляются в тех местах, где в щелях вилатерм очень сильно утрамбован. Надо взять диаметр поменьше. Иногда виноват сам герметик. Он может содержать маленькие пузырики которые служат концентратором и раздуваются при высыхании. Как бороться? Вырезайте, проверьте укладку вилатерма и положите герметик заново.
  4. Vanj58
    Vanj58
    Vanj58
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    А Альфапласт делают на заводе Олива? Этот герметик аналог Акцента?
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Про отечественное сырьё. Оно появилось и хорошее. В конце ноября прошлого года мне прислали на пробу экспериментальный состав Вуденвуда из полностью российских компонентов.
    Результат краштеста в коротких видео по ссылкам:
    https://t.me/maslo_wosk/229
    https://t.me/maslo_wosk/230
  7. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    В октябре сделали герметизацию Торвенсом. В прошедшие выходные удивился как сильно он расширяется при нагревании. Например, в том числе, заделали верхнюю канавку бревна и была она такой, как на верхнем фото в первом посте на этой странице, то есть вогнута. А тут в вс прошедшее в МО вышло солнце, герметик стал мягкий как пластилин и полез, аж торчать стал выше уровня поверхности паза, примерно как на том же фото ниже в том же посте. Что же летом будет на жаре.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    При какой температуре делали заделку?
    Обычно герметик не расширяется, а наоборот усыхает.
  9. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Прогноз показывает что в конце сентября было +15-20 градусов
