Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sashasin1975, 06.12.20.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    расход посчитать несложно: туба 600 мл (не грамм) заполняет 600 мл (логично) объема шва.
    Это 6 погонных метров при сечении шва 1 кв. см (это просто математика, ничего личного)
    1 кв. см сечения шва - это маловато для брёвен, даже и оцилиндровки. Аккуратное нанесение по бревну с видимой шириной шва не более 2,5см требует примерно такого расхода: туба на 4 пог метра.
    Существенным фактором экономии герметика будет правильное использование вспененного шнура. Об этом есть много видео. Дам ссылку на ролик самого FH:
    если короче:
    - не надо запихивать вилатерм "как можно глубже".
    - не надо наносить герметик "как можно толще".
    - надо обеспечивать адгезию герметика
    ВНИМАНИЕ (для особо внимательных):
    Указанные рекомендации верны для любых герметиков.
    (за исключением канатиков, глины с кизяком и соломой, шпатлёвок всех типов)
    внимание №2:
    не забывайте про вертикальные швы, перерубы! Опыт (который "сын ошибок трудных", а не тот, который в школе на парте) показывает, что основные потери тепла через углы!
  2. Lulu29
    Lulu29
    Lulu29
    У нас примерно так же, ОЦБ 280, 2 этажа. 2-й полумансарда. Заказывали 15 коробок Рамзауэра, на 1,5 км швов... Не забывайте про трещины, перерубы и иже с ним. Боюсь даже нам этого не хватит.
    Работы начнутся в мае, по ходу буду выкладывать фото
  3. Valeratal_No
    Valeratal_No
    Valeratal_No
    Спасибо всем ответившим
    Тоже планировал на май, но правда с погодой пока не ясно
    Как думаете, сколько может стоить эта работа (чтобы начать искать исполнителей) (высота дома максимальная 7м, тюбиков 190), 2 этажа, локация МО, Можайский райн
    Просто, как на местной бирже размещать объявление, сколько ставить цену
    Ну или, сколько это человек-дней промазать все стыки (точнее сначала чистят дерево, потом запихать шнур, проклеить малярный скотч, намазать герметик, снять скотч)
    1 день, 2 дня, 3 дня, неделя?
  4. Lulu29
    Lulu29
    Lulu29
    У нас на 300 туб - 3-4 недели 140 тыс за работу + стоимость вилатерма (~ 5 тыс) Арх. обл
  5. Lulu29
    Lulu29
    Lulu29
    Забыла написать расценки у нас -100 руб. п. м, 150 руб переруб п. м (сама змейка)
  6. Valeratal_No
    Valeratal_No
    Valeratal_No
    спасибо
  7. Ejik2
    Ejik2
    Ejik2
    Отечественный производитель пробкового герметика указывает 500мл.,что по весу равно 0,33кг
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ...очевидно, сам наполнитель, то есть "пробка", делает состав легче. Насколько при этом изменяются динамические характеристики - вопрос к ним. Вообще, добавление лёгких и пористых наполнителей, например, в штукатурки, делает их более теплозащитными и иногда солестойкими. Понятно, что на адгезию к дереву (или окрасочным слоям) это не влияет или не влияет положительно.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, плиз, Стиз-А можно использовать на имитации бруса для задели швов (после усадки). Будет держаться? Окрашивать можно?
  10. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Здравствуйте. Есть ли у кого опыт работы с геметиком Торвенс (https://progermetik.ru/)?
    На отзовике уж больно нахваливают.
  11. grek19
    grek19
    grek19
    Доброго всем времени суток ! Возможно ли нанести герметик с внешней стороны на конопатку, дом проконопачен с обеих сторон джутом ? В прошлом году затопили, дом был уже проконопачен, если с внешней строны джут крепко держится, то с внутренней приходится подбивать. Зимой и при ветренной погоде всё-равно поддувает периодически, и как то не комфортно. Чем грозит эта затея ? Хочу с внешней стороны уложить герметик на джут, не будет ли влага оседать с внутренней строны? Можно ли это делать? Читаешь, читаешь, а ответы на вопросы не находяться. Кто что пишет, голова кругом идёт .
  12. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    @grek19, вроде бы нельзя, т. к. у герметика должно быть две точки контакта (поэтому в качестве прокладки используется вилатерм). Джут же может выступить третьей точкой контакта, скорее всего, герметик к джуту прилипнет. Чревато разрывом герметика.
    Как вариант, подрезать выступающий валик конопатки и проложить вилатерм.
  13. grek19
    grek19
    grek19
    Возможно есть ещё мнения ? А чего герметику разрываться ? Он вроде как растягиваться должен, что с Вилатермом, что с джутом, то что прилипнет это 100 % .
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    герметик должен растягиваться, верно. Но еще более он должен хорошо прилипать. Вообще об этом мало, кто задумывается, но что-бы что-то растягивалось, оно должно хорошо держаться на краях, тех частях, которые "разъезжаются". И да, это нормально видеть (но не вполне часто происходит), как герметик "разрывается по-серёдке". Чаще, как раз, герметик отходит от одной из сторон и повисает на другой.
    Вернёмся к вилатерму: изначально считается, что шнур заложен правильно, то есть внутри шва сжат (спрессован минимум на 30-50%). в таком случае при расширении шва (трещины) шнур расширяется тоже. Прилипший к нему герметик в этом месте не имеет дополнительной нагрузки. Выше верно указано, что "третья точка примыкания" недопустима, если планируются нагрузки на разрыв. Если герметик "приклеен" к задней стенке и она, эта стенка не расширяется вслед шву, то герметик испытывает ряд неприятных нагрузок: в самой зоне этого приклеивания расширение шва быстро приводит к разрыву (логика тут проста, но коротко не напишешь: просто примите к сведению, что расширение шва шириной 1 см на дополнительные 1 см, даёт на поверхности +100% ширины шва, что хороший герметик (наш, например) выдержит. Но приклееный участок "внутри шва", например, шириной в 1мм, когда должен растянуться на тот же 1 см, вытягивается уже на 1000% (с 1 мм до 10мм), и разрыв неминуем).
    Кроме этого, понятно, что внешняя (видимая нам) поверхность заделанного шва расширяется не в стороны (в случае, если герметик приклеен сзади), а в стороны и ещё вглубь. Это часто видно, когда швы вдруг резко "проседают". Вместо плоской линии герметика видно глубокую канавку, иногда даже треугольного сечения. Это тот самый случай! Понятно, что расширение шва на 1 см приводит к удлинению видимой линии от одной стороны к другой примерно на 15мм (Пифагор, прости за грубость). А это 150% в заданном примере. Тоже многовато.
  15. grek19
    grek19
    grek19
    Ничего не понятно, но очень интересно. Шутка, спасибо. Надо пару раз перечитать)
