1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Печи с завода сейчас грузят с новым вариантом дверцы на облицовке? Которая для поддавания пара, конвекции.
    Деревянная ручка на новой дверце поварачивается? Или так же жёстко закреплена?
  2. _Skotch
    _Skotch
    _Skotch
    Печь пришла 5 мес. назад с новой дверцей и поворотной ручкой.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Должна быть новая. Старые, скорее всего, давно уже распроданы.
  4. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Три месяца назад получил с новой дверцей со стороны топки и старой со стороны каменки.
  5. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    С пол года как поменял старую дверку на новую. Ручка поворачивается.
    На днях сделал такую приспособу, ёмкость для мороженного из нержавейки (купил в магазине посуды) установил на печь. Приделал к ней кран (взял от бутылки из под коньяка большой емкости, раньше такие продавались), можно было прикупить кран игольчатый (продаются в магазинах по продаже самогонных аппаратов), к крану коротких газовый шланг из нержавейки. Перед началом топки печи в емкость наливаю теплую воду. Она нагревается за время приготовления парной. Во время парения, так регулирую кран что бы вода еле еле капала. Таким образом идет постоянная парогенерацыя. Если что можно и ковшиком поддать для залпового пара. Но не все гости переносят резкую поддачу пара. А тут и влажность почти не падает и держится в одной паре. Если раньше она у меня прыгала от 30 до 50%, то сейчас ниже сорока не падает, я могу больше времени проводить в парной. Вообще емкость можно любую установить, была мысль старый чайник из нержавейки, но он бы смотрелся как то помпезно и не аккуратно. Был еще вариант ведерко для шампанского, но там емкость поменьше.
    Есть мысля с права от трубы на полку установить короб из дерева, так сказать фитозапарник сделать. У меня как раз между плитой с крышкой и полкой есть небольшая щель, куда часть пара выходит (плита двигается и щель можно сделать отрегулировать), веники конечно не запаришь, маленький ящик будет, а вот разные вязанки трав поместятся без проблем. Благо в прошлом году заготовил разных трав. Так то я их вешал вязанки на светильник, но не все травы дают запах. Только полынь так пахнет. А вот мята, мелиса почти запаха не дают, придется делать фитозапарник.
  6. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Подскажите пожалуйста. Имею печь ПБ-04 обычную которая снята с производства. С сеткой каменкой.
    До сих пор еще не собрал спустя 3 года после покупки, сейчас на этапе заказа дымохода. Хочу поставить теплообменник на трубу.
    Какой для нее в этом случае должен быть оптимальный объем бака чтобы не кипело и нагревалось?
    Схема дымохода - выход из печи 115мм, теплообменник, шибер, сэндвич, все же правильно?
    И можно ли любой герметик для сборки использовать с температурой от 1500 градусов? Герметик в комплекте пеносил 1500 просрочен уже, боюсь что не найду такой в продаже.
  7. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Подскажите, какой диаметр дымохода подойдет для печи Авангард 30ЗК?
    У стартовой трубы внутр 115, внешний 130.
  8. Closet
    Closet
    Closet
    130, но если есть возможность, то 150 будет лучше.
  9. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Какой смысл ставить 130 или даже 150 если фактический выход из печи 115?
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    D=130 при высоте дымохода 4-4,5 метра.
    вначале заужение, далее дымовые газы разгонятся. 10 мм можно поставить если дымоход будет 3 метра и менее для компенсации небольшой высоты.
    Любой высокотемпературный, есть и у других производителей.
  11. Closet
    Closet
    Closet
    Если удлинителей портала два, то стекло может коптиться при недостаточной высоте 130го.
  12. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
  13. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Например?
    Не могу найти участника, который сравнивал Этну с Авангардом, купил в итоге Авангард и пропал. Как вы там? Как Авангард!
    Я, видя текущие цены, вообще испытываю сомнения относительно безопасности размещения таких вещей в бане. Как я спать-то буду, если в моей одиноко зимующей бане стоит красота на 170 тыс.!?
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Заказал GFS25 в змеевике. Что правильнее взять, для заполнения каменки? Гефестовские шишки, с плоским дном или камнями заполнить?
    Облицовка для короткой трубы если придёт позже, можно будет её смонтировать на печь собранную с дымоходом? Не разбирая дымоход.
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Кроме Вас кто узнает реальную стоимость печки в бане? :aga: Поставьте камеру в парной. Только не забудьте отключить при посещении бани. Мало ли куда видео может уйти. :aga:
