1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно сделать из шамотного кирпича...
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Завод не рекомендует. Но некоторые покупатели делают вопреки рекомендации.
    Теоретически, можете конечно. Но сталь будет быстрее корродировать чем нержавейка.
  3. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Таки может у вас есть схема обкладки кирпичом GFS ЗК 25? ;)
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не нужна особая схема... Делаете отступ от Гефеста порядка 3-5см... На уровне верха печи ложите тычковый ряд, так, чтобы он опирался на бортик каменки (верхней панели) печи... и выкладываете стенки и сопряжение с дымоходом (натрубным модулем теплообменника)... Сверху перекрываете кирпичами на сухую...
    Тычковый ряд придется подрезать по длине и для подгонки сопряжения...
    Конвекционные дверки в последнем (перед тычковым) ряду... Под печь воздух с улицы...
  5. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Здорово! Что-то в стиле русский пар получилось. В таком обкладе и короб закрытой каменки не нужен, и не надо мучить печника скосом верхней части, только дверку докупить. Некирпичная кирпичная печь!
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Нужно обжигать печь на улице, до основного монтажа?
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Желательно, я поставил печь в помещение будущей бани без внутренней обделки и при первой протопке был как «ёжик в тумане»
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Не нужно.
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Без обделки:)
  10. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Всем привет. Подскажите примерно сколько кирпича надо для обкладки Гефест ЗК 25 вместе с теплообменником?
  11. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Добрый вечер.
    Из описания с сайта печи Грозы:
    Система «Чистое стекло»
    Благодаря естественной конвекции воздушного потока, происходит очистка стекла, на его поверхности не оседает сажа и копоть, стекло всегда остается полностью чистым и прозрачным.
    Из руководства по эксплуатации:
    Печи оборудованы системой «чистое стекло»,
    Хотелось бы услышать мнение представителя Технолита, чем обоснованы данные характеристики стекол (специальной конструкцией, опытной эксплуатацией)?
  12. Monster85
    Monster85
    Monster85
    У меня зк25, один дополнительный удлинитель тонеля докупал. Дверца п1,хотел п2,но не нашёл. Честно сказать сначала исплевался, коптилось по страшному. Потом почитал эту тему, посмотрел видео производителя и стало более менее хорошо. Небольшой легкий налет время от времени все равно образуется изредка, но его я сразу протираю обычной салфеткой, но это не часто. Ещё заметил на днях. Давно не вычищал пепел и стекло вообще забыл, когда протирал. После уборки золы немного побольше начало коптиться, но это объяснимо, но все равно ерунда. Вообщем очень много зависит от топлива и закрывать до конца не надо, пока стекло не нагреется. Вообще для себя решил, что стекло, это как посуда, поддерживать его надо постоянно в чистоте, как немного потемнело, провел раз салфеткой и снова чистое, не запускатб. Но в целом не доставляет беспокойств
  13. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Немного не по теме. Я тоже ковшик выиграл до нг и шапку. Постоянно слежу за вашими сообщениями и здесь и ну ютубе и в телеграмме. Хотел спросить, вы через Александра заказывали новую дверку, сейчас она на сайте появилась, тоже очень хочется поменять. И заливные горловины установить
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Технолит часто проводит конкурсы и розыгрыши. За что отдельное спасибо.
    Фото моих ништяков:
    2022-03-11 16-14-29.JPG 2022-03-11 16-14-41.JPG 2022-03-19 11-22-42.JPG 2022-03-19 11-31-46.JPG 2022-03-19 11-32-45.JPG
    еще не устанавливал их. И оффтопик, но... приехала необрезная лиственница для моечного отделения:
    ЗЫ портал у Вас красивый. Угольками ламинат не портится, наверное все-таки нужно предтопочный лист перед печью положить.
  15. Monster85
    Monster85
    Monster85
    У меня по проще, осина. нижние 100 мм на поки, тонкая на обшивку
    Не устанавливали ещё? У меня облицовка не оригинальная, плита, из которой выходит труба, цельная. Получится без демонтажа трубы установить воронки?
