1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Абсолютно правильно мыслите. В те дни когда будут компании просто будете топить немного больше.
    Гром30 - отличная печь. У меня тоже будут теплые полы, но еще не запущены. Двери еще нет совсем. Парная правда, меньше Вашей. Запас пара у Грома30 после 2 часов топки очень хороший. Нам на 3х человек хватает ВСЕГДА.
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    IMG_4916.JPG Я тоже свой Гором испытал, печка "огонь". Парную доделал, но теплый пол ещё не запустил и остальные помещения не готовы. После закладки двух топок дров, печь ещё шипит при подаче воды в каменку через пять часов, а в парной тепло сутки.
  3. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    А у Вас какой объем парной?
    Ну а у меня прям пограничный такой предел получается по кубатуре.., не хочется промахнуться..)
    Красиво! Тоже 30-й Гром? А какие размеры парной?
  4. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Да, Гром 30-й. Размер парной 2.3м на 3.6, потолок 2.45. Несущие стены бани из газобетона. То что парная доделана, это я преувеличил. Осталось по мелочи навести красоту.
  5. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Красота, какую ленту светодиодную на потолке использовали? Саморезы принципиально не стали прятать деревянными пробками? Над дверью не смотрится наличник с закруглениями, лучше из необрезной доски сделать. Полки выкладывайте, интересно, как получилось.
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Ленту брал в Леруа для бань и саун, только включил её через диммер, иначе она очень яркая была. Полки и вентиляцию ещё не доделал, пока в таком состоянии. У дальнего полка будет ещё нижняя ступень. С шурупами не стал заморачиваться, для меня главное в бане это её работа. F849C1F9-608D-46D3-97A5-EB28EFE8569A.jpeg
  7. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    APEYRON, такую же брал в Леруа. Не боитесь на потолке использовать? По 100 град по Цельсию может подняться температура. Производитель не рекомендует выше 1.5 метра от пола в парной монтировать.
    Полки можно было бы пошире - 1-1.2м сделать. В теме про полки в РБ Вас тапками бы закидали:). Басту за обшивку спрятали или не делали совсем? Как дверца у Грома вашего, коптится? :)
  8. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    Да, у Вас на 3 куба поменьше объём получается и стены обшитые, у меня 24 куба и стены не обшиты, чёт я очкую..)
  9. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Здравствуйте! Планирую полок такого же плана, у Вас нет фото каркаса?
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    По ленте, поживем увидем. Полки получились: левый 70 (шире не получилось из за двери), а тот что прямо 85. На фото ещё басту нет, но она уже появилась в углу с лево от окна. Дверца у грома коптится, но тут на форуме сказали, что это из-за моих кривых рук, пока не приноровился к ней.
  11. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я делал фальш потолок, т. к. он получался 2.9 метра высотой. Несущие доски 150 на 50, на них снизу обрешётка из 50 на 25, фольга, рейки для вент зазора и чистовая отделка.
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Полок, не потолок. Вообще в теме про полки в РБ куча материала по конструкциям полков есть:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/474221/page-58
    Sergio1979 тоже неплохо осветил конструкцию полков в своей теме про строительство баниhttps://www.forumhouse.ru/posts/29638784/
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ух ты, какая же красота! Поздравляю, красиво получается!
    У меня всего 14 кубов. Планировалось примерно 16,5, но обшилось и объем уменьшился. Зная Гром30 и его запас по пару, уверен, что в отапливаемой бане с количеством посетителей до 3-4 он отлично справится. Конечно, у Гром50 запас по пару больше. Но, когда у Вас будут гости, просто топить будете не только перед парением, но и во время парения.
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Да, извиняюсь, не так прочитал на мобильнике. Я перед обшивкой стен сделал закладные из доски 50х150 по всему периметру где будут полки и после обшивки прикрутил через проставки каркас из такой же доски глухарями 10х220. В качестве проставок использовал соединительные муфты для 25-го полипропилена.
  15. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    Да, у Вас запасу по кубатуре с лихвой и это при обшитой парилке. А у меня 24 куба и не обшитая парилка, в Технолите прям отговаривают от 30-го, типа не ваш вариант если хотите что бы все было по фен шую..) Что то как-то сомнения меня терзают..)
