1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Можно. Уже почти год парюсь, а в каменке только 12 чугунных шишек и 12 турбокатушек.
    Помните, что именно сама чугунная каменка - это основной испаритель а печах Гефест. Все остальные предметы положенные в каменку (особенно в несколько слоев друг над другом) будут прогреваться хуже и давать низкотемпературный пар.
    Поэтому, при парении с пустой каменкой пар будет самым легким. Для печи это не представляет никакой угрозы.
    И именно поэтому, чем тяжелее сама каменка в печах Гефест, тем печь способна выдать большее количество отличного пара.
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    + 12 стержней нагрева заклада.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Единственное, совсем с пустой каменки будет долго испаряться) но будет)
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    С возвращением! Надеюсь, на постоянной основе :)
    Свою каменку планирую дополнить еще небольшим количеством чугуна/турбокатушек, а сверху камнем в один слой. Но и сейчас испаряющая способность хорошая, крайний раз испарили почти 2 здоровых ведра воды.
    Спасибо за печь!
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Планирую себе заказать ряд турбокатушек, и сверху 20кг жадеита колотого.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Напомню что у нас в пользовании две печи будет одинаковых (GFS-25 в облицовке). Одна у родителей, вторая у меня с женой и дочкой. Бани абсолютно одинаковые. У них реконструкция, у нас строительство. Они закончили ремонт, у меня ещё только окна вставили. Соответственно у меня есть наглядный пример, вижу что себе по другому сделать.
    Вот вопрос есть.
    Как закрыть участок трубы с шибером, между печь и баком для воды? Труба между баком и потолком посинела в первую протопку. Может камнем её закрыть?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я бы закрыл весь печной угол до потолка, от греха подальше. Можно кирпичом, можно сделать вентилируемый каркас из листового материала типа огнеупоров и поклеить на него плитку, имитирующую кирпич.
    Я себе сделал кирпичом до потолка. Да, энергию, конечно, кирпич на себя потянет. Но плитку в печных зонах тоже нужно уметь поклеить так, чтобы не поотклеивалась и подобрать под кирпич не так то просто.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Я имел в виду как закрыть эту часть трубы где шибер в плане эстетики. А то выглядит, как сустав коленный киборга.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Купите 1 ярус облицовки для трубы, ее можно покупать по одному ярусу. Или закажите под изготовление чОтко под свои размекры.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    https://www.technolit.ru/production/Oblitsovki-dlya-pechey-iz-naturalnogo-kamnya/oblitsovka-na-trubu/zmeevik-1/zmeevik-vysota-290/
    Единственное, сейчас сильные перебои с поставками именно змеевика. 1 ярус есть в наличии, напишите, если нужен.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    :hndshk:
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Красивая парная подучилась! Расскажите, пожалуйста, как у вас сделана каменка? Просто на печке камни лежат или что-то придумали?
  13. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Народ, подскажите решение по вопросу использования двух удлинителей портала печи? Бревно 32 см, поэтому на ЗК 30М с двумя удлинителями получается почти заподлицо с бревном можно сделать портал (около 3 см утопится учитывая толщину экрана внутри парилки). Либо ставить один удлинитель, тогда на 13 см утопится портал, многовато, но подкидывать дрова, наверно, удобнее будет, хотя...портал не широкий - всего 780 мм шириной. Кто-то использует два удлинителя по 10 см (от облицовки печки 119+100+100 мм)? Насколько удобно/не удобно?
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    У меня 150мм. удлинитель портала. Думаю, что дополнительные 50 мм. не сильно осложнят процесс топки:). Единственно о чем придётся заморочиться - о дополнительных подпорках под дверь печи. Заказывать печь лучше сразу с удлинителями портала, чтобы ручку зольника сделали нужной длины:)
  15. leshuk
    leshuk
    leshuk
    Да, меня тоже динамят. Оплатил печь 8 июля, и до сих пор не могу получить информацию - когда отправят... Сказочник менеджер придумывает небылицы о грозах (хорошо не о землетрясениях), которые порушили интернет и всю их логистику. Все планы у меня к членам собачьим летят. Нафига так делать? Ну укажите реальный срок поставки - 30 дней, или 60, если не успеваете уложиться в 15... Зачем людей дурить и мурыжить?
    В Архангельске нет официальных продаванов от Технолита, поэтому и заказал у производителя.
