1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Вам печь быстрее надоест прежде чем она лопнет. :aga: Вот пример.
    Зачем мне озвучивать это? Вы владелец Гефеста и Вам уже всё равно. А другие сами найдут если захотят.
    Как Вы это определяете без приборов? :|:
  2. maratikh
    maratikh
    maratikh
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы по одному примеру судите о всех? Наивно, но это Ваше дело. После 3 лет гарантии Вы останетесь один на один с этой красотой.
    Мощный аргумент. Сказал А, а Б говорить не буду? Ну да ладно, это тоже Ваше дело.
    Определяю так: тяга со временем не уменьшается, нагрев каменки тоже. Дымом в парной не воняет.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Он теоретик. Ему печи надоели настолько, что у него нет никакой :) И бани походу тоже нет.
  5. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Видимо на вермилоджике не образуется конденсат:) Все ефремовские бани перемерзаемые/промерзаемые, в них нет проблем с конденсатом в трубе.
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Что то Вы меня пугаете. Что так сильно течёт конденсат в отапливаемой бане и чем это грозит? Я только построил баню и эта зима будет первой, трубу ставил ферум, по конденсату.
  7. ru-bashka
    ru-bashka
    ru-bashka
    А как на счет дымоходов УМК, там тоже вермилоджик, правда внутри сендвича, мне в магазине его предлагают, вот стою перед выбором. взять простой типа Ферумовского или УМК
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Что вас напугало? :)Проблема с конденсатом актуальна для тех, кто в отапливаемой бане собрал трубы по дыму. У вас конденсат будет в топку, а не каменку стекать. Наслаждайтесь легким паром.
  9. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Не совсем тот же. Внутри насыпной вермикулит, а с торцов пыжи из минеральной ваты. Вот эти пыжи со временем усаживаются и начинает засыпка осыпаться. Возможно, я путаю с другими трубами.
  10. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Правильно я понял, что проблема конденсата - это проблема бань исключительно на постоянном отоплении?
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Конденсат может образовываться если в помещении отсутствует вентиляция, если ее производительность недостаточна, либо если она работает неправильно.
    Если нет вентиляции, то теплый воздух будет убегать через дымоход.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А если нет связи между помещением и печью (печь герметичная и обращена в другое помещение), а значит и дымоходом? При чем тогда вентиляция помещения (скажем парной) через дымоход?
  13. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Тянуть в дымовую трубу должно в любом случае, если нет 100% перекрытия шибера. Возможно для бани, с постоянным отоплением важно иметь шибер с плотным закрытием, для исключения выхода теплого и влажного воздуха через дымовую трубу с последующем промерзанием (образованием снега в трубе), который тая в процессе начала топки стекает в топку или на каменку.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, если дверка печи выходит в КО, то там тоже влажность во время процедур и после, во время просушки сильно выше среднего. Если труба полностью не перекрывается, то будет и тяга и конденсат.
    Надеюсь, все правильно поняли, что я хотел написать.
    Если печь герметична и ее морда выходит в помещение, где очень низкая влажность, да еще и труба перекрыта шибером то естественно, что конденсата в трубе не будет. Вермилоджик в таких условиях будет работать долго и безопасно.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для бани важно, чтобы она просыхала... Лучшее для этого теплоемкая печь и теплоёмкий бетонный пол...
    Вытяжная вентиляция обязательна...
    В отношении шибера с плотным закрытием...
    Вот что говорит самый свежий документ СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция, кондиционирование Республики Беларусь
    т. е на дровах ни каких отверстий (задвижки плотные и двойные)...
    Двойные для более полного перекрытия от возможного подсоса...
    В нашем СП 7.13130-2013 (пока ещё действующем) стоит обтекаемая фраза "твердое топливо":
    5.9 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием не менее 15x15 мм...
