1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Я разве против? Пусть проверит перед установкой нового стекла.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот так и было.
    При транспортировке, переразгрузкках-загрузках, пробной сборке и закладке "в одеяло" возникли нагрузки, которые привели к деформациям и напряжениям, от которых и пошла трещина.
    Выше конька дымоход должен быть, если расположен рядом с коньком, до 1,5 метра.
    Достаточно взять не все метровые, а две полуметровые и выбрать расположение стыков.
  3. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Соединение сэндвича допустимо выше кровельного покрытия? Получается метр проходит через кровлю, далее соединение с 0.5м и соединение с дефлектором?
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Допустимо, в перекрытии нельзя соединять сэндвичи.
  5. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    И все таки кто точно ответит нужно ли наносить герметик при сборке дымохода Крафт? Если нужно то на оба контура или только на внутренний?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет, не нужно... Потом замучаетесь разбирать...
    Вообще дымоходы чаше работают под разряжением... Лично я не знаю ни одного случая, чтобы банные печи работали под давлением (с наддувом)... Даже газовые...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допустимо.
    Приемлемо.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно.
    На стык с печкой, особенно если стыкуетесь по дыму - нужно нанести.
    На внешний - точно не нужно.
    На внутренний - на ваше усмотрение.
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Не нужно.
  10. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    У меня от данной фирмы крыша 60 мм Пироксенит шлифованный качество отличное!
  11. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Смотрится прекрасно:super:
    Быстро вам изготовили и привезли?
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Всем доброго дня!
    Стекло не входит в гарантию, но! Если при получении в транспортной обнаруживается повреждение, или во время первой протопки - обращайтесь по гарантии, бесплатная замена.
    @Lynx, если обратитесь, вышлем стекло и компенсируем проблему с сеткой из-за сварочного шва.
  13. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Спасибо! У меня вышло около двух месяцев, но я сначала заказал ее из Талькохлорита и месяц не могли дождаться поставки такого толстого камня из карьера, потом мне ребята предложили сделать ее из Пироксенита я согласился, ушло на изготовление неделя и неделя доставка в мой город.
  14. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Так я обращался, сказали не гарантийный и точка. Подскажите к кому обратиться для замены?
  15. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Други мои! Поздравьте меня, наконец собрал сумму и заказал Гефест 18! Давно читаю эту ветку в качестве наблюдателя, но скоро стану счастливым обладателем этой печки!
