1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Николай, красота. А где воздушный зазор вокруг трубы в ППУ забыли? Может зря я такое городил? :) дымоход - Крафт крашеный или Перметр от Шиделя?
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Технолит продолжает удивлять:).
    https://youtu.be/ZVn7bRU45Z8
    Сейчас с огромным удовольствием взял бы Русский пар вместо Президента на свой Гром 30.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не стали делать. Чердак будет использоваться, поэтому ППУ там закрыли крышкой… смысл в зазоре с крышкой теряется. Вообщем сделали, как сделали… Это не принципиальный момент.
    Дымоход Крафт, красил сам.
  4. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    а трубу планируете закрывать? Если да, то чем? И надо ли давать выход жара от обрамления трубы вверх или там можно наглухо закрыть? По идее чугунная труба вполне может находится в глухой обкладке.
  5. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Вот что мне ответили в КарелСтов по поводу крышки:
    - Крышу можем выполнить только если прямую
    - Я видел, что прямая часть переходит в наклонную
    - Да, ранее выполняли, сейчас не берём такие заказы
    Очень сложно делать угол
  6. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    А кто нибудь пробовал делать крышку саркофага из бетона? Как он себя поведет, интересно будет от жара разрушатся или нет.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Баня не сгорит, даже от бумажного дымохода.
  8. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Догадываюсь, что аналогия с топкой бани по черному. Хорошо, тогда от чего горят бани?
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Есть штатные облицовки из камня, можно также попробовать сделать на заказ. Можно сетку с камнями.
    БЫло бы логичнее все же из того же камня.
    Бывают жаропрочные бетоны, можете поискать рецепты изготовления. Но внешний вид такого решения Вас устроит?
    Бани горят из-за повсеместного наругения противопожарныхз отступов, неверного исполнения проходок и ненадлежащей зашиты сгораемых конструкций.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ДА, Алексей, отличное видео у Вас получилось. Спасибо, что продолжаете просвещать!
  11. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    у меня будет от печи 5 см зазор, потом стенка в кирпич на ребро, потом 5 см до стены, наверно на стену надо экран приделать, или может положить кирпич плашмя? но тогда зазора почти не будет между обкладом и стеной парной. Хотя можно тоже приделать экран перед кладкой, и заложить кирпич в плотную к экрану.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Кирпич плашмя будет намного лучше в плане термозащиты. Стенка будет деревянная или из други[ материалов? Если из сгораемых материалом, то термозащита на ней все равно очень желательна, даже если в полкирпича будете делать.
  13. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Стена из бруса, на нее еще надо фольгу крепить, потом отделка осиной, ну а рядом с печью вместо осины экран негорючий. Надеюсь такого жара не будет, чтлбы под экраном дерево пеклось.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно.
    Аналогия с ... Нужно выполнять нормы ПБ и пожара никогда не будет!
    А бани горят от "Тупой башки".
    Варианты:
    - Тупой башки, которая не понимает что творит, но использует аргументацию "100 - писот раз так делал!" "Нифигха не будет!" "Еще никто не пожаловался!"
    - Тупой башки того кто нанял такого неадеквата, хотя явно было видно что он бестолковое нечто;
    - Тупой башки того кто доски прибивал вплотную к печке или к дымоходу;
    - Той тупой башки, которая пренебрегает безопасностью эксплуатации и необходимостью обслуживания, иногда костер разводит мимо печки и все делает, чтобы пожар стал возможен.
    И НИКОГДА пожара не будет из-за дымохода!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в "Экран" что смотреть хотите?
    Экран это не полноценная защитная конструкция и помимо него нужно делать защиту стены.
    И самое главное, какое расстояние от представляющей опасность поверхности до сгораемой стены?
