1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Горячо само собой будет, главное дерево может загореться от соприкосновения с кирпичем?
  2. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Я думаю не должно, если плашмя положить но расстояние после кирпича должно быть хоть 10-15 см. А зачем к кирпичу что-то прислонять? Или по другому не выходит?
  3. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Там места в обрез, модет сантиметров 5 зазор натяну между кирпичем и стеной, но тогда надо немного уменьшить зазор между печью и кирпичем, там у меня запланировпано 5 см. А у вас какая печь gfs 18 или больше?
    А если стену рядом с печью при протопке пирометром замерить, какая допустимая максимальная температура стены должна быть?
  4. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    GFS 30
  5. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Я к сожалению пирометра не имею но температура думаю 150 дерево должно выдержать без последствий. Но это не точно)
  6. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    А зазор между печью и саркофагом какой?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Очень просто, в парной нужен массив дерева. А вы заменяете его на досочки от ящиков за свои же деньги.
    Нужно взять болгарку, поставить лепесток и шкурнуть брус.
    Все.
  8. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Честно не замерял но если нужно то на днях поеду на дачу и замерю
  9. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    А фольга, я думал что без нее пар будет улетучиваться, точнее не так, будет просачиваться в утеплитель, который с улицы.
    Да и брус же из сосны, она будет "плакать"
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Судя по фото у Вас брус в приличном состоянии, отшлифуйте его и все. Швы проконопатьте и никуда пар убегать не будет.
    Если все- таки думаете в сторону отделки, то учитывайте, что и отделка имеет толщину и крепить ее нужно на рейки/направляющие. Судя по фото помещение небольшое, оно станет еще более узким.
    Болгарка с регулировкой оборотов+опорная тарелка с липучкой.
    Сэкономите деньги и самое главное, объем внутреннего пространства.
  11. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
  12. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    После конопатки можно будет использовать шовный герметик, тогда точно пар никуда не убежит)
  13. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    Москва и Московская область
    Приветствую всех участников форума.
    Вчера решил доложить чугунные шишки в каменку Гефест "гром 30" и обнаружил дыру(
    И это при том, что печь топилась только 3 раза, из которого один был предварительный для выгорания краски...
    Вообще очень неприятно удивлен качеством своей печи.
  14. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    Неприятно конечно
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Судя по фото все-таки не дыра, а раковина, при литьё подобное допускается, но пусть уж лучше Технолит своё слово скажет.
