1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Я по вашей фотке прикинул размер зазора, ширина печи GFS 30 401 мм, длина трех кирпичей с двумя швами 770 мм, ширина кирпича 120 мм.
    Получается (770-401-120-120):2=64,5 мм
    У меня же GFS 18, ширина ее 340 мм
    выходит (770-340-120-120):2=95 мм
    Следовательно я выигрываю еще 8 см, которые можно оставить в зазоре между саркофагом и стеной.
    Один кирпич в ряду придется отпиливать на 8 см (
    А в промежутке между кирпичом и торцом стены, щель чем закладывали?
  2. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    А 2 см зазора между печью и стенкой кирпичного обклада хватит, не мало будет? Ведь ширина печи идет с учетом ребер, а ведь между ними тоже воздух ходит, а там еще сантиметра 1,5-2 будет. Тогда получается непосредственно до стенки печи ~4 см.
    Труба под печь заходит диаметром 120 мм, мне кажется этого зазора как раз хватит прогнать воздух поступающий из трубы.
    Я думаю величина этого зазора играет важную роль, будет слишком большой, циркуляция будет слабее, если заузить, то "тяга" пойдет стремительнее. Вот где золотая середина! Если учесть, что печь у меня самая маленькая из линейки.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Технолит рекомендует обкладывать не ближе основания. Основание имеет выступ шире габаритов стенок печи. Я бы еще минимум 5-10 мм от основания отступил.
  4. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Вот это важное замечание! Спасибо
  5. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @sergio1976,
  6. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    И да, еще. Ведь высота ножек печи тоже вроде 2 см. Поэтому воздух из под печи может выйти, ровно столько, на сколько позволяет зазор между основанием и дном печи.
  7. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Если мне можно сделать 2 см зазор, тогда я смогу сделать переднюю стенку из двух кирпичей плюс одни поперек, 250+250+120, и тогда подпиливать ничего не надо будет, и компактно все получится!
  8. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Черт! Все мои расчеты посыпались! На сайте где я смотрел неправильные размеры были указаны!
    393 мм ширина GFS 18 и ширина GFS 30 419 мм.
    2,7 см вынос дна с ребрами охлаждения
    Если делать стенку из 3-х кирпичей в ряд, зазор у меня выходит 68 мм.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    на трубу обязательно ставьте щибер либо жалюзи для управления количеством поступающего в парную воздуха.
    нужно смотреть чертеж печи. визуально высота ножек не менее 50-60 мм у моей печи.
  10. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    да, шибер стоит. Только из обычной оцинкованной стали, не деформируется? Вроде не должен, внизу жАра быть сильного не должно, плюс воздух снизу входящий охлаждает
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    нет, оцинковка точно не испортится. я под печь могу руку засовывать, после 1-2 часов топки. тепло, но не горячо. кто-то писал, что максимум 10 градусов там можно увидеть.
  12. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    я так понял НЕ пропущено?
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Vovanich79, так раковина или дыра? Насколько глубокая? Напишите если замена нужна
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да, извиняюсь. Точно НЕ ИСПОРТИТСЯ, нет там таких температур. Исходное сообщение поправил.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и выдержит, но ограничение по нормативам - нагрев "деревяшек зания", не выше 50 градусов.
