1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Так поделись опытом, почему это «голимая сауна суховоздушка».
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кстати, попробовали каменку в деле. В Авангарде она закрытая. Пар выстреливает как из пушки… первые впечатления пока только положительные. Не знаю о каких кошках и хомяках тут зоофилы рассуждают, но суховоздушкой там не пахнет…
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. Печь не для бани, саунная. Большая нерегулируемая конвекция.
    2. Стеклянная дверь не для бани. Тепловая дыра в 2 кв. м
    Вы спросите автора фото, течет ли у него по стеклянной двери конденсат, если бы это были паровые режимы. Уверяю вас, что дверь абсолютно сухая.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вчера вечером хозяева баньки уже попарились… все в восторге. И пара хоть отбавляй, и дверь стеклянная вся мокрая.
    Так что любителям выпячить своё завышенное самомнение можно расслабиться и больше не напрягаться по этому поводу. А я, при случае, попробую видео отснять или фото скину.
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    А почему печь не для бани, то что она обложена камнем, а не имеет облицовку по мне ещё ничего не значит.
    Стеклянная дверь тоже для меня не аргумент. Я когда между заходами проветриваю парную, то открываю окно в парной, стеклянную дверь в душевую и окно в душевой и вот эта "дыра" опускает температуру в парной максимум на 5 градусов за 10 минут. При закрытие окон и двери температура восстанавливается на глазах.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Именно для суховоздушечников все это не аргумент! А в деле - сауна и к РБ отношения не имеет.
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Спасибо, я Вас понял:)]:)]:)], к вам больше вопросов нет.
  8. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Печь приехала! Собрал на "холодную", все Оки! Я несказано доволен! Гефест рулит!
  9. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Прикинул выход трубы, надо докупать еще два удлинителя портала, тем более фундамент с большим запасом по длине получился.
    С четырмя секциями реально дрова подклыдывать, не длинно получится?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Специально для «голимого эксперта» свежий материал из «голимой сауны»:
    уверуй, @ZYBY, или засунь свои ремарки поглубже в задний карман…
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Я так понимаю на бревно ветрозащита, далее обрешетка, а в ней утеплитель, затем фольга, далее по идее вентзазор и затем вагонка. Но я утеплять не планирую и так никто и не ответил нужна фольга по брусу под вагонку или просто обрешетка и вагонка. Может вы ответите?
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Пар в Гефестах хороший, даже в Авангарде его очень приличное количество.
    Про какие секции речь? Сколько будет удлинителей портала не считая комплектного? Можете погуглить на Ютубе канал Дениса Полуэктова. Он недавно поставил Гром с 3 (!) удлинителями. Не факт, что очень удобно, но приемлемо. Совок придется удлинять и кочергу длинную мастерить.
  13. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    У меня для прохода стены достаточно двух секций удлинителя, но тогда труба пойдет рядом со стеной, и на потолке не вмещается квадрат прохода потолка, его надо смещать от стены, выходит или 4 секции тонеля, это вместе с родным уже или надо трубу отводить с помощью колена, вот как лучше?
  14. эхххх
    эхххх
    эхххх
    Поставьте печь и примерьте как будет с 4 порталами. Хоть из картона, туннель сделайте. И посмотрите, как будет по длинне. Может есть смысл пару секций нарастить, а остальное компенсировать коленом на трубе!
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я не дипломированный специалист в этом вопросе, но давайте попробуем вместе включить логику.
    Фольга - пароизоляция, плюс она даёт отражающий эффект, т. е. излучение будет возвращаться в помещение. Голому брусу пароизоляция ни к чему, а нужен ли Вам отражающий эффект фольги решайте сами.
