1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Добрый день
    Сейчас монтирую Гефест Авангард ЗК 24.
    Печь тяжелая, 200 кг, плюс камни 30 кг.
    Фундамент основание не ровный. Печь стоит на трех ножках.
    Не хватает 3мм. Как их убрать? Если положу обыкновенную шайбу, ее не раздавит?
    Что можно подложить в таком случае?
    Жду ответа, надо продолжать установку.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Шайбу не раздавит, возьмите только подходящего размера либо толщины. либо из листовой стали 3 мм вырежьте что-то по форме близкое к форме ножки.
  3. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    В новой печи Авангард ЗК24 п2, как правильно класть модуль каменки, воронка вверх или воронка вниз?
    На рисунке в руководстве воронка вниз. Менеджер по телефону, сказала воронка вниз.
  4. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Эти два больших отверстия в коробе, по идее отсюда будет хорошо выходить горячий воздух, что не есть хорошо для камней! Надо как то глушить, вот думаю чем?
    Кто делал саркофаг из кирпича, верхняя крышка из кирпича лежит на коробе или там есть зазор?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мы при сборке тоже перепутали… там стартовый модуль дымохода не встанет нормально, если перевернуть.
  6. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Не мог ответить уезжал где нету связи (Щель закладывал
    ROCKWOOL Плита FIRE BATTS 30мм
  7. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Тоже менял стекло винты брал тут: https://aliexpress.ru/item/1005002357962115.html?sub=1010658&af=739_1010658&utm_campaign=1010658&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&sub1=1068989&cn=2100rju5dqjh8ypdvlgrtl13sxmexjec&dp=2100rju5dqjh8ypdvlgrtl13sxmexjec&aff_fcid=edeabeeeb3904b81b2497b20619312fa-1665906110260-02250-_DDqdi1H&cv=3&aff_fsk=_DDqdi1H&sk=_DDqdi1H&aff_trace_key=edeabeeeb3904b81b2497b20619312fa-1665906110260-02250-_DDqdi1H&terminal_id=b1743eb3300a4841b3dcf8b492f610ee&utm_source=admitad&utm_content=1068989&sku_id=12000020286938104 Чтобы хорошо откручивались нагрел газовой горелкой
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эдак вы дойдете до состояния фанатиков от уринотерапии, что через слово будете заявлять: "Слава Урине!" :aga:
  9. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Ничего страшного, не переживайте. Эйфория скоро пройдет, когда начну установку и эксплуатацию.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Воронками (углублениями) вниз.
    Это сделано для прокладки трубок паровых пушек. Что касается камней, то они в каменках Технолита второстепенны. Основной испаритель в печах Технолита - это сама массивная каменка нагреваемая непосредственно огнем. Через два таких отверстия сильно много не выйдет, даже если чтото и выйдет, то оно все равно останется в общем внутреннем тепловом контуре облицовки печи. Но если для Вас это крайне важно, положите сверху листовую сталь размером 50*50-100*100 мм для полного Дзена.
    Я печь не обкладывал, но там ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть зазор. Камень и металл нагреваются по разному и расширяются по разному.
    Не знаю, как насчет эйфории, а состояние кайфа от пара получаемого с печей не проходит уже второй год. Чего и Вам желаю от всей души.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для общей образованности.
    Чтобы фольга в вентзазоре начала отражать, для этого чистовую отделку нужно прогреть насквозь.
    Далее, прогрели чистовую отделку, пошел поток на фольгу, отразился и... нагрел отделку с обратной стороны.
    Все!
    Фольга будет отражать, если никакой обшивки перед ней не будет. Любая перграда длятепловогопотока является непреодолимой в диапазоне характеристик РБ.
    А в любом другом случае она работает как высоко температурная пароизоляция.
    Все!
    Это же ясно! Зачем столько ерунды писать.
  12. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
  13. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Меня больше всего во всем этом пироге смущает появление конденсата. Сколько информации перечитал, одни говорят нужна пароизоляция (фольга) по брусу, другие говорят и так хорошо. Отражающий эффект как говориться "до лампочки".
    Вот что на эту тему говорит теплорасчет. РФ:
  14. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Пожалуйста!
    С моих пока краска не облезла, вроде бы черные не видно что крашенные, топлю печь достаточно много использую как отопительную, я пока в процессе отделки бани.
  15. leshuk
    leshuk
    leshuk
    Одно отверстие задействовал под трубку паровой пушки, второе закрыл куском керамической плитки. Печь в кирпиче.
