1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @leshuk, а можно фотку вашего обклада, особенно интересует как вы верх сделали
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы показали три разных варианта но что конкретно вас смущает?
  3. leshuk
    leshuk
    leshuk
    Увидел только что адресованное мне сообщение. Прошу прощения...
    Обкладывал печь сам, хотя печник из меня никакой. Первый опыт. Получилось, как получилось:aga:
    Баньку тоже строил сам. Ну, жена, конечно, помогала - мусор за мной подбирала.
    К сожалению, не делал фото в процессе обклада печи кирпичом, не до того было (мозг кипел). В этом плане (фотками процесса) не могу Вам помочь... Сам всю информацю черпал на этом форуме, в этой теме. И пользуясь случаем, хочу поблагодарить форумчан, которые от чистого сердца делятся здесь своим опытом :hndshk::hndshk::hndshk:
    В прошедшую субботу попарились, помылись первый раз:|: Хотя еще много чего не доделано.
    Несколько фоток
  4. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    @leshuk, огромное спасибо за фотки, здорово у вас получилось! А под кирпичами сверху каркас сварен из металла? На чем там кирпич лежит?
    З. Ы. Но я внизу отверстия для конвекции сделаю тоже закрывающимися, так как есть еще подвод воздуза под печь с улицы. Чтобы был режим, давать воздух только с улицы, а не закольцовыаать внутренний воздух вместе с уличным.
  5. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    У вас здорово все получилось! Руки растут точно с нужного места) С первым легким паром :hndshk:
  6. leshuk
    leshuk
    leshuk
    Да, сварил каркас из уголков. Поищите фото, их достаточно в этой теме, только их три части. Для экономии времени: вверху странички справа есть слово "фильтр", нажимаете, ставите галочку "с вложениями", потом "применить фильтр", и просматриваете все сообщения с фотографиями, выбираете нужные фотки. И так в каждой из трёх частей темы. Я так нашел для себя всё, что нужно. До этого, конечно, внимательно изучил всю тему. Нужные скрины я сохранил, но на рабочем компе. В понедельник могу отправить в личку, если нужно.
    Подвод воздуха с улицы под печь я тоже сделал, с возможностью его перекрыть шибером.
  7. leshuk
    leshuk
    leshuk
    :hello:Спасибо!:hndshk: Завтра опять суббота, выходной, БАНЯ! Будем её дрессировать.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @leshuk, очень даже хорошо у Вас обклад для первого раза получился. Я сам попробовал выложить 9 рядов дымоходной трубы и 4 или 5 рядов портала. Мне кажется, у меня получилось сильно хуже :)
    Банька ладная, поздравляю с первым паром! Желаю легкого пара!
    Всем интересующимся, посмотрите как выглядят шлифованые брусовые стены. Как по мне, более чем прилично. Нафига их обшивать тоненькой вагонкой, точно не пойму. Если уж и обшивать то как минимум 25ой лиьо 50оой доской, чтобы хоть какой-то массив дерева в парной был. Но я бы точно не стал заморачиваться, у себя оставил бревенчатые стены. Трещины на бревнах меня не пугают.
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Какой из вариантов использовать, чтобы сруб не сгнил от конденсата.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну например. При этом конденсата нет и без фольги и без прослойки воздушной
  11. smir77
    smir77
    smir77
    Решил тут в отпуске почистить каменку и заодно промазать теплообменник высокотемпературной пастой. Печь в эксплуатации с августа прошлого года, топим два-три раза в неделю. Выяснилось, что герметик на стартовом модуле раскрошился и нижние камни и шишки, особенно поближе к трубе, хорошенько так закоптились. При этом верхние были совершенно чистые. Внутренности каменки неплохо так подзаржавели.
    Видно что теплообменник прилегает к стенке печи совсем неплотно, именно поэтому вода греется долго. Благодаря отзыву комрада Dmitriy_1975_ на 152странице этой темы, еще летом была приобретена термопаста Gripcott NF, обильно смазал ей теплообменник. Ребята, реально в два раза быстрее вода греется! Этой же пастой замазал дырку на стартовой трубе.
    Кстати, камни все в отличном состоянии, ничего не растрескалось, не раскрошилось. Брал колотый жадеит у Ефремова.
  12. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Снаружи уже все работы завершены, утепление не вариант. И в вашем варианте указана и фольга и воздушная прослойка.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сочувствую
    Да, но если в калькуляторе их убрать то конденсата так же нет. Можете проверить.
    В вашем варианте 1, конденсат остаётся на фольге. Теоретически это не проблема, но есть несколько нюансов.
    1 Слишком много конденсата, там десятки литров, куда их девать и как отводить?
    2 Всё это при условии, что фольга уложена идеально
    3 Воздушная прослойка должна вентилироваться и вентилироваться конкретно с учётом количества конденсата и по идее нужен вообще дренаж
  14. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Стекать все будет на пол из керамогранита.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну если всё будет сделано правильно, то конденсата в стене не должно быть, если верить калькулятору
