1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. maratikh
    maratikh
    maratikh
    бесспорно, это важно.
  2. sloper
    sloper
    sloper
    Спасибо. А возможно ли так:
    Полметра стартовой трубы-шибер - гильза (обрезать если понадобится часть ее для соблюдения ппож норм) далее отвод 90 град ...и далее сендвич.
    Отвод с сендвичем стыкуются?
  3. sloper
    sloper
    sloper
    Пытался цитировать ответ Технолит.
    Не побелил интерфейса)
    Извините
  4. эхххх
    эхххх
    эхххх
    у меня вот так сделано!) шибер правда мне ставил. На щитке итак 2 задвижки!)
  5. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Баня из арболита. Печь 03-я. Обложена кирпичом в разбежку для конвекции и быстрого прогрева бани. Дверца для поддавания сверху. Эксплуатация где то 8 лет. В бане теплые полы водяные. Зимой ниже +8 температура не опускается. Если топить березой за три часа нагревается до 70 градусов. Если всякими срезками от садовых деревьев до 4-х часов. На следующее утро отлично можно спинку прогреть через полотенце, прислонившись к кирпичу. Без полотенца спина не терпит.
  6. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Соратники! Прорабатываю вариант перевода Гефест 03 на газ. Может кто-то пробовал? И что нам скажет технолит? Горелку на 20 или 24 квт? Модель подобрал, с мощностью не определился.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я своим щитком очень доволен, но у меня не просто баня, а дом-баня. После протопки плюсовая температура держится более оного дня, хотя сейчас за бортом -25...-30.
    В перемерзаемой бане пользоваться щитком нужно аккуратнее, кирпич не любит резких выходов из минуса.
  8. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    И от саркофага и от щитка идет мягкое тепло-это класс. Они и баню просушивают.
    Посещаем баню два дня, так что и на следующий день подтопить надо, чтобы париться.
    Создать тепло в парилке можно достаточно быстро, открыть конвекцию и дверку каменки. Но надо чтобы сам сруб прогрелся и тоже начал отдавать тепло, а с другой стороны надо и каменку хорошо разогреть. Для этого надо больше времени. Пробовал использовать каменку только с шишками, добавлял цилиндры со спиралькой внутри из нержавейки, потом закладывал сверху жадеитом. С камнями пар, на мой взгляд, помягче получается, но и разогревать камни дольше надо. В итоге, пока баня (сруб) греется, каменный заклад тоже успевает хорошо разогреться, да и вода от теплообменника горячей становится (бак 76 литров). Меня это устраивает, я не жалуюсь. Просто кое-кто пишет, что за 1,5 часа баня из сруба готовится, вот и задал вопрос пользователям бани.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Летом 1,5-2 часа - легко. За полтора часа у меня только щиток полностью не прогревается, ему требуется 2 часа летом. Но у меня каменная облицовка, а не кирпичная. Кирпичная (у Вас) прогревается дольше
  10. Виталька81
    Виталька81
    Виталька81
    Ленобласть
    Отапливаемая каркасная баня 6*3, толщина утеплителя пол 25см, стена 30см, перекрытие 40см. Парная 2,25*2*2,15 печь Гефест ПБ-04 в облицовке, теплообменник на трубе + бак 60л. С открытой крышкой каменки за 2 часа на режим 70 градусов выходит что зимой, что летом.
  11. smir77
    smir77
    smir77
    Баня Ефремовская, Гроза24, перемерзаемая. Вчера при -7 за окном в 12 затопил, в 16 пошли париться. Летом за час разгонял.
  12. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Ефремовская баня-это каркасная баня, там не надо прогревать массивы из кирпича и дерева.
    Герметичная конструкция, обшитая изнутри досками, будет прогреваться значительно быстрее бань из бревна (бруса).
  13. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Да. для перемерзаемой бани, возможно, это оптимальный вариант. Бревно хорошо, но и размеры должны быть такие, что б не греть целый день.
  14. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Это точно!
  15. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Планирую печь обложить кирпичем. Но пока проход в стене не проковырял для топки, подумал, а может вообще топку в парной оставить. Как думаете, совсем плохой вариант?
    З. Ы. Посмотрел обзоры, внутри парной топка самый худший вариант. Буду ковырять стену.
