1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. maratikh
    maratikh
    maratikh
  2. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    maratikh
    Очень бы хотелось посмотреть что за производитель "дорогих печей", который целенаправленно выводит под печь сырой насыщенный углекислым газом отработанный воздух, вместо свежего с улицы. Как он это реализует и каким образом аргументирует сие решение.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Мне на ум только Бояринцев приходит, если конечно можно его его "производителем" печей назвать. Он любит собирать воздуховоды со всех помещений бани под печь. Это его теория живой бани.
    Вообще непонятно, как производитель печей может выводить под печь вентиляцию, если он производит печи, а не бани.
    Ну и самое главное, при приходе воздуха под печь, он не попадает в камеру сгорания и дымоход при этом не работает как вентиляция... Что касается подкидывания еще какого-то количества поленьев по завершении процедур, так это советуют производители тонкостенных печей. Мы то ведем обсуждение в теме про печи Гефест, которые являются массивными теплоаккумулирующими и не требуют протопки после принятия процедур, это их изначальный плюс. По крайней мере это относится к средним и старшим моделям (ГФС, Гром) в облицовках либо кирпиче.
  4. 807838
    807838
    Хотел уточнить. Планирую сделать подвод воздуха с улицы под печь. Летом понятно, но вот зимой воздух с улицы ведь будет очень холодный, не лучше ли зимой под печь брать воздух с предбанника, в который он соответственно попадет с улицы, но уже подогретым?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Так его специально под печь и подводят, чтобы он печью подогревался. Ставьте на приход шибер, чтобы можно было перекрывать приход. Каменку остужать не будет, она же в коробе.
    Если у Вас под печью будет короб из кирпича, то можно в нем же (с помощью тройника) организовать приход воздуха у морде печи либо в предбанник.
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня подходит с улицы, выхолаживания парной незамечал.
    У меня в день банных процедур примерно в 19:00 прогарают все дрова крайней закладки, я закрываю задвижку и мы начинаем париться. Процедуры занимают у нас где-то четыре часа. На следующий день, когда к обеду прихожу убираться в бане, температура печи и облицовки ещё составляет 60-80 градусов.
  7. 807838
    807838
    Дело не в выхолаживании, а во времени прогрева.
  8. 807838
    807838
    Понятно, что подогревается, но одно дело греть воздух поступивший с минус 20гр., а другое дело с плюс 20.
  9. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я открываю этот приток воздуха, когда парная уже протоплена и мы начинаем париться.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вот мне интересно. Как работает этот приток, если поддаем в каменку. Давление внутри парной растет.
    В парной практически всегда повышенное давление при работе каменки.
    Получается, что через приток идет обратно наружу.
    И чтобы в парную потекло из под печи, значит в потолке должна быть вторая дырка. Значит топим атмосферу. И пар выходит. А дырка для этого внизу вдали от печи, она не работает, потому как на нее такое же давление от парообразования идет, как и на дырку притока.
    Парная РБ - это перевернутый стакан с открытым дном.
    Значит все это не работает на смену воздуха.
  11. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    С наружи на трубе сасулек не обнаруженно. Можно конечно в эту трубу вставить вентилятор и посмотреть в какую сторону он будет вращаться от потока воздуха, но это я точно делать не буду.
    А вот на "грибке" басту на крыше, сасульки после процедур образуются.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А у меня сосули не образуются, потому как, вентиляция залповая.
    DVA окна в парной.
  13. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Не под печь, а в топку.
  14. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Не верно поняли, не под печь, а именно в печь заводятся воздуховод. Можно поискать в инете, есть. А про просушку - дак гефест сам и рекомендует подкладывать для просушки, Александр в роликах и говорит.
  15. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Пока топите вентиляция парной полностью перекрыта. Открываешь только в процессе парения, для поступления свежего воздуха. Если в парной не будешь сидеть по часу, то и залповой хватит вентиляции.
