1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    А какая глубина тоннеля?
  2. smir77
    smir77
    smir77
    Два удлинителя портала.
  3. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    @807838, У меня приходит воздух под печь из комнаты отдыха не вижу в этом криминала, и да он будет теплее но у меня в комнате отдыха будет в стене приточный клапан с улицы.
  4. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Наличие или отсутствие удлинителя портала не ограничивает возможность приготовления пищи в печи. Угли размешал и ставишь на часок-другой. Трубу прикрыл. Почти русская печь :)
  5. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Приток воздуха с улицы будет к морде печи? Или просто в стене? Не будет холодный воздух с улицы тянуть по всему полу, а не только в печь и парную?
  6. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    @maratikh, Просто в стене. Клапан очень хорошо регулируется и он утепленный думаю проблем не должно возникнуть. У друга в квартире стоит в стене этот клапан, сидим за столом рядом ни какого дискомфорта не ощущаешь.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Напиши пжл модельку клапана. Здесь или в личку. Думаю многим интересно будет.
  8. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
  9. smir77
    smir77
    smir77
    Да, так и есть. Но с порталом можно готовить и при протопке печи. Нужно только не забывать поворачивать)
  10. maratikh
    maratikh
    maratikh
    А как связано утепление клапана и температура приходящего воздуха с улицы через него. Просто для примера: для полного сгорания 1 кг сухих дров требуется от 4-5 м3 кислорода. И этот кислород будет поступать через этот клапан. Одна охапка дров - 10-15 кг, сгорает за 30-40 минут. У Вашего друга может вытяжки и нет, то и клапан не будет работать.
  11. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Кстати, при реализации прихода воздуха из комнаты отдыха следует учесть, что при поддаче воды в каменку происходит резкое расширение воды в виде пара и, следовательно, увеличение давления в парной. И по закону Паскаля (точно не помню, может ошибаюсь) через все щели будет стремиться к выравниванию этого давления. Наверное следует это тоже учитывать при строительстве. Как у Вас реализовано, есть с этим проблемы? Или Басту реализовано и туда все выбрасывается?
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня есть и басту и приход воздуха с улицы 110 трубой, но если разом поддаю ковшик 750мл, то магнит на стеклянной двери в парной не выдерживает и дверь открывается:aga:.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будет конечно!
    Только герметичное подключение воздуховодом к топке может это исключить.
  14. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Ну или хотя бы к морде печи.
  15. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Удлинители бывают разной ширины, 100, 120, 130 и даже 150 мм. У вас какой?
    А есть, у кого стоит 3 удлинителя по 120 мм?
