1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вас кто-то неправильно информировал. Гроза - эконом сегмент, чугун у нее ТОНЬШЕ, она легче, запас пара меньше, нет оребрения в каменки и, помоему нету дожига...(нужно уточнить, но по моему так его и не стали делать в этой линейке)
  2. Сальников1990
    Сальников1990
    Сальников1990
    Мб не правильно выразился, я имел ввиду гром 30, что его думал взять, тк чугун толще, надежнее и топиться быстрее, но боюсь что в 12м3 будет перетоп...
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Да, Гром надёжнее и каменка быстрее нагревается. В таком объёме чтобы не было перетопа в облицовке без конвекции (с закрытой дверцей топить).
  4. Сальников1990
    Сальников1990
    Сальников1990
    @ТехноЛит, те в теплую баню, на 12м3 можно и гром 30 взять?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Сальников1990, Извините, у меня к вечеру зрение плывет, мне увиделось, что, Вы сравниваете ЗК и Грозу (а Вы писали про сравнение Грома и ЗК).
    Все верно, у Грома детали толще и еще надежнее, чем у ЗК. Но я писал Вам выше, что под Ваши вводные Гром30 подойдет, но будет избыточен. Для бани на отоплении, 1 раз в неделю на 2-3 человека ЗК 25 прекрасно справится.
    У меня парная чуть больше 2,12*2,50*2,50 = 13,25 м3. Но у меня пока постоянного отопления нет, эксплуатация круглогодичная, материал стен бревно, много кирпича и бетонный пол с плиткой. Гром чувствует себя прекрасно, доставляя массу удовольствия. После закрытия поддавальной дверки температура практически останавливается, перетоп начинается примерно через 3 часа, если топить активно. Я через 3 часа обычно вообще уже топить прекращаю, потом еще пару часов можно париться.
  6. Сальников1990
    Сальников1990
    Сальников1990
    @sergio1976, да просто еще о громе подумываю, что с полным комплектом, цена с ЗК 25 около 35 тыс, но за эти 35 получаем +5 лет гарантии и надежнее печь, что если раскинуть на срок эксплуатации не так и дорого. Спасибо за развернутый ответ, печку хочется побыстрее выбрать и не хочется прогадать, уже голова трещит)
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если Вы готовы переплатить за более надежную печь и за печь, которая сможет попарить вдвое большее количество человек, чем планируется то Гром Вам подходит и ни разу Вас не разочарует. Это великолепная топовая печь с огромным запасом легкого пара. После Грома печь проще уже покупать не охота.
  8. Сальников1990
    Сальников1990
    Сальников1990
    @sergio1976, те со своей парилкой, можно легко пользоваться гром 30 и если не жестить, то перетопа никакого не будет ? Если так, то тогда думаю взять гром.
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @Сальников1990, возможно стоит рассматривать и Авангард. Для него тоже есть облицовка из камня.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Совершенно верно. Топить Гром весь процесс парения большого смысла не имеет, после прогрева каменки он способен выдавать хороший пар около 2 часов. Также, по достижению нужной температуры в парной закрывайте поддавальную дверку, чтобы перекрыть конвекцию (и как следствие, дальнейший нагрев помещения)
  11. Сальников1990
    Сальников1990
    Сальников1990
    Спасибо, с выбором определился. Сегодня буду заказывать гром
  12. maratikh
    maratikh
    maratikh
    У Вас бетонный пол без подогрева? Не холодный? Быстро ли прогревается, если из минуса выводите?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В бетоне проложены трубы теплого пола, но пака нет котла, теплые полы не запущены.
    Если выводить из минусов, то полы прогреваются долго (даже очень), печи слабо греют полы.
    У нас замаячила перспектива появления газа (изначально планировался ТП от электрокотла), поэтому даже не знаю, буду ли в этом году запускать полы.
  14. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Понял, вот тоже думаю, нужен ли в бане теплый пол, если баня перемерзаемая. Скорее всего, даже вернее - точно, они будут холодные и пол теплый нужен. Думаю попробовать подключить теплый пол от теплообменника печи. Или уж электрический делать.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Подогрев бетонного пола в перемерзаемой бане нужен однозначно, делайте не раздумывая. Можно конечно бросить трапы чтобы непосредственно ногами не касаться холодной плитки... Но бетон теплоемкий, он будет фонить холодом все время принятия процедур. Влоть до замерзания воды на нем.
    ТП от теплообменника мне кажется баловством (могу ошибаться) да и прогреваться он будет намного дольше. Электрический ТП можно завести на удаленку и включать заранее.
