1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. maratikh
    maratikh
    maratikh
    Согласен, бесспорно, вода в бане - супер удобно. Но вода в бане требует и постоянного отопления или бани (целиком) или трубопровода. А это расходы на электроэнергию для отопления. А это 1000+ р. в мес. Тут уже в принципе, думаешь, а не так и сложно отнести 50-10 ведер воды, тем более вода все= на улице из дома есть. Можно и шланг временный натягивать (как я и планирую), а летом вообще не убирать. А разводку воды в бане сделать под углом, что бы самотеком сливалось с труб (как вариант).
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У нас к счастью газ.
    Не мой вариант, расстояние от дома до бани 55 метров.
  3. maratikh
    maratikh
    maratikh
    55 метров - это существенно.
  4. эхххх
    эхххх
    эхххх
    Неправильно выразился. Есть маты спец под тёплый водяной пол. Около 5-7 см... Или как у Вас.
    Ворчать закончил!)
    По поводу воды. У меня в доме вся разводка сделана в туалете и там постоянно плюс. Также планирую и в бане. Тёплый туалет. На длительный срок отъезда сливается вся разводка вне туалета. Батарея стоит на +5 -7 градусов.
  5. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Являюсь владельцем печи "Гефест ПБ-03" с 2017 г. На момент покупки (наверное как и многие) думалось, лучше заплатить один раз побольше но за то печь на всю оставшуюся! Из чугуния (стенка 10, камнка 30)! На деле, имеем следующее. (И к стати, лозунги Технолита о качестве, долговечности, пользе и уникальности в 2017 были точно такими же воодушевляющими как и сейчас) По сути, верхняя плита печи (она же дно каменки) выгорела вместе с отбойником пламени, стенки печи растрескались. Предвижу вопли "топил углем, топил в режиме бешенного истопника и т. д." о углем не топил, но и дров не жалел! И да, черт побери, считаю что банная печь должна спокойно переваривать соответствующее ей топливо в количествах которые помещает ее топка, а инче нахрен она в бане. И если даже принять во внимание, что рецептура чугуна нарушена (вопрос к производителю), есть большие вопросы к конструкции и компоновке печи. Объем топки крайне мал, две нормальные дровины друг на друга в высоту уже не ложаться! И это пол беды, в этой топке просто негде пламени гореть, высоты не хватает а идея с огибанием пламенем зуба -отбойника не работает или работает плохо! Каменка теряет температуру очень быстро не смотря на массивность (и эта массивность была увеличена укладкой сверху чугунных шаров). После пары литров воды уже на слух понятно, температура упала и вода испаряется неприемлемо долго. Для сравнения (не называя марок) в одно время строили бани еще 2 товарища. Один из них взял тогда печь из нержи (что интересно бюджет был примерно тот же что на печь чугунную), второй взял простенькую из чернушки. У обоих печи эти по сей день прекрасно работают (конечно атмосфера разная в банях, поскольку и бани разные). Но печи эти целые и топка их не сопровождается подбором каких то дров особенных, соблюдением режимов топки и прочих плясок с бубном. Этим летом буду менять "Гефест", сниму видео отчет, выложу на всем известный видеохостинг.
    Вывод: Печь не функциональная и не качественная. Есть и плюсы удобно собирать одному (поскольку она из отдельных деталей), и это же ее минус, она в итоге дырявая, никакой герметик в стыках металлических соединений (испытывающих температурные деформации) держаться не будет. Субъективно? Наверное да, но завышенные ожидания были завышены не сами по себе, производитель эти "говнолиновых" печей очень старается и ему это увы удается.
  6. Monster85
    Monster85
    Monster85
    Пока ничего не треснуло, все хорошо. Но тоже не понравился момент с дровами, четыре палена еле еле залазят. Каменка тоже как то быстро проседает, у меня зк25, в ней 50 кг ядер и 20 кг камня. Надо ещё поиграться с закладкой
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я стал счастливым обладателем чуть позже, в 2018 году.
    Вы уже минимум три темы проспамили этим постом. Но нигде не приложили ни фото, ни видео. Было бы интересно посмотреть. По факту, могу сказать, что печи выпущенные до лета 2018 года, бывало трескались. Летом 2018 года производитель поменял рецептуру отливок, их форму и технологию литья.
    Я после этого про трещины и прогары ничего не слышал. У меня печь работает отлично, это особенно важно, учитывая то, что печь топится минимум по 5 часов почти каждый день, тк используется как отопительная до запуска основного отопления. Скажите, Ваша печь была на гарантии до прошлого года, почему Вы не обращались на завод по гарантийной замене? Печь модульная\, возможен ее ремонт.
    Ну, это уже смешная претензия. Дров влезает приличное количество, в 2-3 слоя так точно.
    Недавно на канале вышло видео топки печи со стеклянными боковинами. Там прекрасно видно, как работает зуб отбойника и дожиг пиролизных газов. Приятно, конечно, что Вы имеете собственное мнение по этому вопросу, но своим глазам большинство верит больше.
    В этой печи масса каменки 65 килограмм, она нагревается непосредственно огнем, то есть это каменка НЕПОСРЕДСТВЕННОГО нагрева. Она испаряет сильно больше воды, чем 2 литра. 3 литра эта каменка даже особо не замечает. А вот то, что Вы навалили в нее заклада без меры - это как раз минус. Производитель не рекомендует накладывать много заряда, тк он прогревается хуже каменки и дольше восстанавливается.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Блин, хочется посмотреть на Ваши полена. Что касается проседания каменки: либо уменьшите количество зарядо до такого уровня, чтобы поддаваемая вода долетала до каменки и испарялась с нее, либо поставьте паровую пушку, чтобы вода подавалась непосредственно на каменку.
  9. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    По поводу высоты топки где-то уже был спор. Согласен полностью, высота топки МАЛЕНЬКАЯ!
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Топка не обязательно должна быть высокой... Может быть и топка низкая - тоннельная с камерой дожига (газового горения)... У Технолита именно такие...
  11. Maksim_72
    Maksim_72
    Maksim_72
    +1 Топка маленькая. Фото выложу после выходных
  12. Andron72
    Andron72
    Andron72
    А вы не считали, сколько вы оставили рекламного спама этой продукции?
    Будут фото, как только из командировки вернусь. А летом видео, когда недоразумение это менять буду.
    Что то я слов раскаяния и отзывной компании не слышал и не видел.
    Если знаете в каких темах я "проспамил", то лжете, что не слышали про трещины.
    Обращался, мне сказали, модель снята с производства. Доплатите и получите новую улучшенную модель. Мне это не надо, модульность это притянутый за уши плюс, еще раз, печь дырявая и кривая!
    Все, вопрос исчерпан. Для себя я все решил и поделился мнением, дабы предостеречь кого то от дорогостоящей покупки не оправдывающей себя от слова "совсем".
  13. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Вот и фото (нашел в телефоне). Но это старое, сейчас ситуация гораздо хуже, (по возможности тоже выложу.)
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Andron72, почему Вы не обратились по гарантии при первой обнаружившейся неисправности? Если повредился зуб-отбойник, или стенка печи, печь могла резко потерять кпд, и Вам пришлось топить "не жалея дров". От брака не застраховано ни одно производство, но для этого и гарантия 5лет.
    Да, зуб-отбойник был не очень эффективным решением, сейчас эта конструкция изменена полностью, но даже печь по старой конструкции 2013..14г.в работают у многих до сих пор.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Мои сообщения подкреплены обширным опытом эксплуатации и неплохим знанием продукции завода. Соответсьвенно, спамом это назвать нельзя. Тем более рекламным, тк я очень далек от темы продажи печей.
    Ну так когда будут, тогда и напишите. Пока что брызгаете желчью[одним и тем же сообщением] в разных темах на протяжении как минимум недели.
    Вы знаете, в этой теме уже 600 страниц и я не припомню даже 10 случаев, чтобы печь приходила негодность. Это не было массовым явлением. Тем, у кого выходили из строя детали, их меняли бесплатно, случаи описаны, если есть желание читайте, их никто не утаивает.
    Нет, не лгу. Покажите печь выпуска после лета 2018, которая лопнула.
    Тем не менее, детали для нее доступны. Если бы обратились вовремя, Вам бы их поменяли бесплатно.
    Ну, кому как. Для меня так это огромный плюс.
    По поводу высоты топки уже ответили за меня.
    Для меня нет проблемы за период приготовления бани подкинуть дрова 2 раза. После 3 закладок баня готова.
    Если бы он у Вас был решен, Вы не спамили бы все доступные темы скопипащенным сообщением. Не лгите. За фото спасибо, по ним пусть ответит производитель. Но если они "еще старые", то тем более не понятна причина по необращению по гарантии.
