1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У меня натрубный бак, литров на семьдесят. По моему мнению, на прогрев помещения, ни как не оказывает влияние.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    1. Летом печи должно хватить. Но нужно понимать, как утелены полы (они деревянные или бетонные) и потолок. Какой регион?
    2. нужна допинформация по утеплению.
    3. Авангард круглый, пристенных теплообменников к нему не бывает. Остается либо натрубный бак либо натрубный теплообменник. На скорость прогрева помещения это никак не повлияет, тк работает на газах, которые сбрасываются в атмосферу и в нагреве помещения не участвуют. Это "бесплатное" тепло.
  3. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Подружите его с Пароваром. Воду нагреет и помещение нагреть поможет.
  4. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    1. Полы утеплены либо керамзитом будут на 150 мм либо базальтовой ватой (за 2ое боюсь, что будет мокнуть), но в любом случае без бетонной чаши.
    2. Утепления стен не планируется.
    Летом то понятно, а зимой думаете не справится?
    Воронеж, зима в среднем до минус 10.
  5. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Вы имеете ввиду натрубный бак?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, керамзит - это по большому счету не утеплитель. Ничего не написали про утепление потолка, бОльшая часть тепла туда убегает.
    Поймите правильно, печь справится и зимой и летом, вопрос лишь в том, сколько времени на это уйдет.
    Чтобы это оценить, нужно понять утепление.
  7. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    ой сори, потолок 150 базальтовая вата и холодный чердак (конечно с учетом пленок пароизоляции и гидроветрозащиты)
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если будете выводить с -10, то до готовности будет уходить 3-4 часа. Опыта с Авангардом у меня нет, можете посмотреть на Ютубе канал "Денис Полуэктов", он эксплуатировал Авангард24 в бане из профилированного бруса в Барнауле. А зимы в Барнауле холоднее Ваших.
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Не совсем бак. Там ещё парогенератор есть. Посмотрите отдельную тему про него.
  10. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Да, ролики Дениса видел, но по-моему у него баня была отапливаемая.
  11. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Представители ТехноЛита выскажите свое аргументированное мнение, плиз.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Баню он сделал отапливаемой менее года назад. И отапливается у него только комната отдыха.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вчера снял размеры. Высоты в своде арки 27 см. Сама камера сгорания от колосника до зуба-отбойника 30 см. Не огромная, но и не малюсенькая. На активного горения дров у меня входит.
    На ЗК25, наверное, немного меньше, но это не точно. ЗК25 смогу замерить у брата не раньше мая.
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    ПБ 02-ЗК
  15. Andron72
    Andron72
    Andron72
