1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Maksim_72
    Maksim_72
    Maksim_72
    Вот топка ЗК25:
    три полена и всё.. рулеткой не мерил
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
  3. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Щас Вам скажут что дрова надо мельче колоть и будет место для горения! :aga:
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дрова горят в топливнике, факел горит в верхней камере (между отбойником и каменкой)...
    Вполне себе рабочий вариант для топок тоннельного типа...
    Кстати, деление топок в теплотехнике:
    вертикальная - для угля, горизонтальная - для дров...
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На Youtube попросили снять короткий ролик о состоянии моего чугунного заклада по прошествии нескольких лет эксплуатации.
    Продублирую здесь, тк имеет непосредственное отношение к теме.
    Выводы делайте сами, вся информация для этого есть в видео.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Почитайте литературу по дровяным топкам. Для дровяных топок нужен объем над дровами. А в верхней камере Гефеста по сути щель, в которой скорость газов резко увеличивается и дым уходит в трубу, не успев окислиться до конца. Отсюда вытекает не полное сгорание топлива и не достигаются максимальные температуры.
  7. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Это точно!
    Происходит Не полное сгорание топлива, соответственно дым из трубы идет почти все время, пока дрова в угли не превратятся. Есть опыт с другой печкой (ферингер), там топка высокая, из трубы только в самом начале виден дым, когда дрова разгорятся, дыма из трубы не видно, только горячий воздух колышется.
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Габаритные размеры топливника определяются условиями, обеспечивающими полное сгорание расчетного количества топлива, т. е. условиями, обеспечивающими оптимальное тепловое напряжение топочного объема. Лимитируется также наименьшая высота расположения перекрытия топливника над слоем топлива; она должна составлять не менее 210, 280 и 420 мм для топливников теплопроизводительностью соответственно 1800, 3500, 4000 Вт и более.
    В топливнике достаточной высоты (рис. 34, а) летучие вещества, выделяющиеся из горящих дров, успевают полностью прореагировать с воздухом в пределах топочного пространства. Таким образом создаются условия Для полноценного использования топлива.
    При недостаточной высоте топливника (рис. 34, б) топочный процесс протекает вяло; летучие вещества не успевают сгореть и в значительном количестве заполняют газоход. Вследствие небольших температур в газоходе процесс горения прекращается. Это приводит к тому, что несгоревшие частицы осаждаются на плоскостях каналов, образуя слой сажи, ухудшающий в значительной степени аккумуляцию теплоты массивом печи. Печь с такой топкой неэкономична.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Дровяная отопительная топка и топка банной печи - это не одно и тоже. Эти ТГА преследуют разные цели.
    Задача отопительной топки полностью, с максимально возможным КПД превратить дрова в тепло.
    Основная задача банной печи - хорошо и быстро нагреть каменку, вопрос топливной экономичности вторичен, тк банную печь топят нечасто и не подолгу.
    Давайте прикинем, какой должна была бы быть высота печи Гром30, чтобы она хотябы примерно укладывалась в Ваши выкладки.
    Итак:
    Высота до колосника - примерно 15 см
    Высота камеры для дров - примерно 40 см
    Высота над дровами - 42 см (тк мощность печи выше 4 квт)
    Высота каменки - примерно 20 см
    Высота короба - примерно 25 см
    Высота облицовки - примерно 10 см.
    Итого примерно 152 см.
    Вы много знаете таких высоких банных печей?
    Чтобы увеличить КПД, производитель организовал дымооборот, удлинив ход дымовых газов и подавая для их сгорания дополнительный воздух. Может там и не получается идеального сгорания, но процесс не выглядит вялым.
    Возможно, Вашей печке просто не хватает кислорода. Причиной могут быть недостаточная высота дымохода или заужение его диаметра, сильно закрытые задвижки. У меня печь тоже дымит первое время, но после прогрева печи и дымохода дымление прекращается.
    Если верить Марату Хаирову (а оснований не верить ему у меня нету), он намерил рулеткой высоту топки у Ферингера 36 см при ширине 25 см. То есть высота больше, но не драматически, а объем так и вовсе такой же, либо вернее сказать меньше, учитывая глубину каменки всего 33 см.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы читаете не те места в той литературе...
    А читая, соотносите с практикой... Желательно собственной:
  11. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Если верить Марату Хаирову (а оснований не верить ему у меня нету), он намерил рулеткой высоту топки у Ферингера 36 см при ширине 25 см. То есть высота больше, но не драматически, а объем так и вовсе такой же, либо вернее сказать меньше, учитывая глубину каменки всего 33 см.[/QUOTE]
    Смысл не в глубине и объёме, а в том что происходит полное сгорание топлива при той конструкции печи, хотя там дымоход около двух метров.
    У Гефеста так не происходит. Дымоход не заужен и достаточно длинный.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У Вас есть данные с хроматографа или газоанализатора?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если у Вас так не происходит, но происходит у других, то вероятно дело не только и не столько в Гефесте.
    Какая модель печи, какой дымоход, его диаметр и высота? Визуально тягу как оценивает (хорошая/слабая)?
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Полный бред написали. Как вы хорошо и быстро прогреете банную печь, если топливо в ней сгорает не полностью? А? По этой причине Максимальные температуры в топке не будут достигнуты никогда !
    Далее снова ошибка, я отопительную кирпичную печь топлю 1 час в сутки, а банную 3 часа. Так где дольше получается ?
    Облицовка, короб, каменка не влияют на процесс горения в топке. Для печи ПБ02 (ЗК40) схему которой я приводил выше, там высота печи 68см от пола. При увеличении высоты первой камеры на 32см высота будет 100см.
    Все описанные аксиомы применимы к любым дровяным топкам, абсолютно не важно банная она или отопительная. Кирпичные банные печи также имеют высокие топки.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Почему же это не те места? Как раз те самые ! Да и практики у меня много, каждый день печи топлю, с датчиками.
