1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Если сыроватые дрова то тоже коптится особенно при растопке, если дверку закрыть сразу и не дать прогреться стеклу, но коптится не очень сильно а как бы небольшими полосками между отверстиями для обдува стекла.
  2. Grafets
    Grafets
    Grafets
    Здравствуйте. Подскажите по опыту, парная 15,5м3, баня отапливаемая 5,5*8,5 с мансардой. Стены парной не утеплены - профбрус, полы - плитка с теплым полом. Печь хочу Авангард ЗК 30 в облицовке (возможно смежные помещения догревать ей буду в зимний период), с учетом размеров портала, трубы, кладки вокруг портала лучше встает, чем ЗК 24. Но не будет ли перегреваться парная при долгом парении? Режим русской бани преимущественно будет использоваться.
    И еще момент, хочу на 90гр. повернуть каменку, чтобы трубу сместить от балки и более удобной подачу пара сделать (в моей конфигурации парной). Позволит облицовка повернуть крышку на 90гр? По размерам она квадратная, судя по информации менеджера.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Печью в облицовке крайне проблематично перегреть парную, тк есть возможность полностью перекрыть конвекцию.
    Насчет поворота самой трубы - проблем нет, это предусмотрено конструкцией, а вот что касается верхней плиты облицовки, это Вам подскажет только представитель завода.
  4. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Если все грани крышки одинаковые, мне кажется никаких проблем повернуть ее на 90 градусов. Только в этом варианте ручка будет на трубу направлена, что наверно не очень удобно.
  5. Grafets
    Grafets
    Grafets
    Есть мнение, что облицовка 4см не достаточно перекрывает конвекцию по сравнению с кирпичем и достаточно сильно нагревается. Ведь если поставить мне в парную ЗК 40, например, то наверняка перегрею. Хотелось понять эту грань.
    По поводу поворота облицовки менеджер говорит вроде можно, но не уверенно. С тех. специалистами по телефону не соединяют.
    И кстати назрел вопрос, при установке облицовки каменка Авангарда внутри получается не совсем закрытой - расстояние между каменкой и дверцей становиться около 8см, сильно это влияет на качество пара? Получается, что пыль может засасываться из-под низа печи и оседать в каменке, плюс влага будет попадать на корпус печи с внешней стороны. Не сильно она ржавеет при этом?
    Хотелось услышать мнения владельцев Авангарда в облицовке.
  6. Grafets
    Grafets
    Grafets
    Подразумевается, что и каменка, и облицовка поворачиваются относительно топки на 90гр., т. е. дверца относительно трубы никак не смещается. Тут проблем быть не должно. Скорее пазы облицовочных плиток могут не совпасть при сборке.
    И еще вижу момент, что рассекатель пламени, который топку сверху прикрывает придется повернуть на 90гр., а у него одна сторона, которая под трубой глухая, без щели. После его поворота один из воздушников упрется в часть рассекателя где щели нет. А может и вообще не встанет из-за этого.
    А если и встанет, будет ли правильно работать дожиг?
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Воздушник встанет, будет ли правильно работать не знаю.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Всё там правильно и собирается, и работает... Каналы подачи ВВ всегда по бокам (относительно входа), а пластина отбойника обязана устанавливаться в единственно правильном положении (как на рисунке)... Каменка и всё что выше, может вертеться как угодно, исходя из местоположения дымохода или дверки для поддавания воды...
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я бы предпочел 6 см, если бы такая была в ассортименте завода, но в змеевике на Гром30 бывает только 4 см. Вы путаете конвекцию и излучение. Так вот конвекцию полностью перекроет облицовка даже из фольги, тут переживать не нужно. Другое дело излучение. Скажу по своей практике эксплуатации Грома30 в парной 13,5 кубов. Конвекция перекрывается ПОЛНОСТЬЮ, при закрытой поддавальной дверке температура может находиться на одном уровне долго. Что касается излучения, то на расстоянии 20-30 см оно уже не чувствуется, и излучение с камня достаточно приятное, в отличии от металла.
    Помятую о соседском Гейзер 2014 в металическом кожухе в парной примерно такого же размера и конфигурации. Там после выхода парилки на нужную температуру кохуж приходилось обильно поливать водой для его остужения иначе ноги парильщика очень сильно горели.
    Свою облицовку я ни разу не проливал водой, даже после 4-5 часов непрерывной топки. У меня нет пирометра, ее температуру померить нечем, но по замерам тех, у кого есть пирометр, температура камня не превышает 150-170 градусов.
    Это уже почти трехкратный запас. Не вижу в нем смысла в отапливаемой бане. Да и в неотапливаемой бане не нужно запаса больше чем 50-100%. Запас зависит от от площади дверей, окон, утепленности пола и потолка, массивности стен.
    Попросите соединить с Александром Крыловым. Лучше него никто технические моменты не знает.
    Не знаю как у Авангарда, у Грома там примерно 4 см. Как мне кажется ни на что не влияет. Пыль всегда есть в воздухе. Если переживаете по поводу засасывания пыли с пола, нужно перед каждым посещением убираться с парной. Независимо от того, какая печь в парной стоит.
    Я это и имел в виду, когда рекомендовал обратиться к представителю завода. @ТехноЛит, помогите пжл.
    Верхняя плита печи заявлена поворачиваемой. Все должно быть предусмотрено.
  10. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а в Техно Лите по другому считают, отбойник поворачивается за дымоходом
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Согласен... Низ дымохода надо держать по-дальше от выходов из топки...
  12. эхххх
    эхххх
    эхххх
    Я в авангарде 30 докупил кольцо на каменку. Одно кольцо влезает под облицовку. Если не ошибаюсь высота кольца 6 см. Остаётся пару см. Нормально вполне!)
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Grafets, В Авангарде можно повернуть каменку, рассекатель пламени поворачивается вслед за каменкой, каналы дожига мешать не будут.
    Питы облицовки также можно поворачивать на 90гр. Могут слегка (1..1.5мм) не совпасть пазы, возможно придётся их расширить. Поэтому лучше если при заказе сразу укажите в какую сторону дымоход, сделают как надо.
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Да
  15. dikiy76
    dikiy76
    dikiy76
    @sergio1976, сколько вытопите Groм 30? с закрытой дверцей.
