1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не совсем понял вопрос. Печь топлю первые полчаса-час с открытой дверкой для набора помещением теплоты. Зависит от начальной температуры. И потом еще примерно час с закрытой дверкой для того, чтобы прогрелся кирпичный отопительный щиток, иначе на нем конденсирует влага. Ну и каменка в этот час естественно еще сильнее прогревается.
    Примерно через час можно идти лежать греться. Париться начинаем примерно через 2 часа летом.
  2. Fed111
    Fed111
    Fed111
    Великие Луки
    Добрый день. Подскажите кто знает. Надо ли, при первой протопке печи на улице, заложить туда чугунные шишки, что бы тоже обгорели и не пахли? Печь уже затопил.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Закидывайте шишки.
    Точно не станет хуже!
  4. dikiy76
    dikiy76
    dikiy76
    @sergio1976, а легкого пара по времени печь сколько приблизительно выдает
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Шишки не красятся... кроме пыли обгорать нечему...
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Зависит от того, как часто и как по многу поддавать воды. Для семейного парения как минимум на 2 часа хватает.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывает и масло...
    А вы думаете не нужно обжигать и будет хуже?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я считаю что бесполезно...
  9. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    @ТехноЛит, поделитесь пож-ста чертежом шибера 130.
    Нужно поженить Паровар с выходом Авангарда. У паровара вход/выход корявая труба 130.
    Куда лучше поставить шибер под или над пароваром?
    На канале komin_by есть информация, что с шибера текет конденсат, эту проблему устранили или нет?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А зачем Вам шибер? Печи работают как с шибером, так и без него... Вернее работают они на открытом шибере, а чтобы тепло из недр не убегало, когда топливо прогорело, шибер закрывают...
    Если печь собрана герметично, то закрытие жалюзи и уплотнение дверки вполне компенсирует отсутствие шибера...
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну, спасибо. Сколько читаю, в первый раз умное:aga:. А то такое "ракетное" что даже мозгов не хватает для осмысления:aga:.
  12. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    @ТехноЛит, подскажите, какой смысл устанавливать 115/130 под теплообменник в таком варианте?
    Шибер не герметичный и конденсат все равно будет течь через него, тем более под шибером соединение "по дыму". Можно надеть ТО напрямую на шибер без переходника.
  13. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Я на канале komin_by в коментариях одному человеку оставлял свое мнение по поводу данного видео там просто дымоход был в этом месте собран по дыму и шибер тут не причем. Просто горячие дымовые газы выходя из шибера сразу встречаются с холодными стенками теплообменника и пока он не разогреется идет сильное образование сажи и конденсата в этом месте, не понимаю что мешает сделать там переходник по конденсату и шибер всегда должен стоять первый после отопительного прибора. Ну это мое мнение никому не навязываю.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @alexlegnin, В конфигурации с теплообменником шибер лучше поставить после теплообменника, иначе, при закрытом шибере ТО не будет греться.
  15. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Почему "уши" для крепления шибера не влезают поперёк облицовки трубы?
    Как шибер устанавливать в таком случае?
