1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Тогда только ждать ответа @ТехноЛит.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Печи Гром с марта 2020г указаны на сайте в минимальной комплектации, без стартовой трубы 0.5м и короба. По ценам на 29.03.2021 Гром30 с коротким стартом 99 000р., короб Гром30 12 000р., старт 0.5м - 5 300р. Общая цена в комплектации с коробом и трубой 116 300 (до снижения цены в марте 2020 цена на такой комплект была 120 000).
    Пристенный теплообменник на Гром30 стоит 4 500р. Чугунная дверца для пара - 5 500р
    Стальной адаптер для сборки по конденсату всё еще ждём, созванивался с утра с поставщиком, не меньше недели. Стоимость не превысит нескольких сотен, первая партия будет из 430 стали, последующие из 304. Как только придут, выложу здесь фото и цену.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Да, Гром30 получил новую стенку с возможности установки ТО
  4. dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    Псков, Россия
    @dmitriy0680, у меня остается короб с дверцей и сетка от моей печи Гроза 30, могу Вам предложить, если размеры подойдут.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Короб точно не подойдет.
  6. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Сообщите пожалуйста сразу, как можно будет заказать переходник по конденсату от чугунного старта на Ваш теплообменник и далее нужен шибер из нержавейки и переход на сендвич. Печь уже заказал, хотелось бы все остальное в одном месте заказать.
  7. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    И ещё вопрос, если поставить сендвич 120/200 это сильно критично? Длинна дымохода примерно 5 метров.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Заужать дымоход я бы не советовал. Родной для этой печи д=130. Если нужно, дам контакт человека/конторы, у которого данный диаметр сам покупал и по моей наводке уже не единожды покупали.
    Общее правило такое - если не можете найти дымоход нужного диаметра, то нужно ставить следующего большего диаметра. А не предыдущего меньшего.
  9. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
    Shichov2
    Была почти аналогичная ситуация на старой даче. Поставил баньку, а в печку место 120 трубы поставил 100, не знал какой размер нужен. При растопки дым шёл внутрь бани, после разогрева начинало тянуть нормально. Ходил по мужикам спрашивал, никто не смог подсказать. За год внутри бани потемнела вагонка. Через год решил сам поменять трубу на 120 и проблема исчезла. Правда пришлось внутри бани шлифовать поновой стены. Советую трубу увеличивать в диаметре если нет 130.
  10. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Спасибо, Сбросьте пожалуйста контакт.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @07081962GEV, Заужение при переходе с 120мм на 100мм - огромное. Площадь сечения дымохода д=100 7850мм2, площадь сечения дымохода д=120мм 11300 мм2. Вы заузили дымоход на 30,5%.
    Заужение дымохода при замене д=130мм на д=120мм меньше, но все равно составляет 14,8%.
    Это кажется, что сантиметр туда, сантиметр сюда. При изменении диаметра всего на сантиметр площадь сечения меняется очень значительно.
    Скину в личку. чтобы не сочли рекламой. Некоторые читатели темы уже покупали после меня у него дымоходы.
    Представитель компании является официальным консультантом в разделе дымоходы здесь на форуме.
  12. cnipsp
    cnipsp
    cnipsp
    Ещё один вопрос к ТЕХНОЛИТ. В одном из видеообзоров новой печи Авангард, при рассмотрении панорамной топочной дверки прозвучала фраза "Подовое горение". Что означает данная фраза? Как я понимаю, подовое горение, это возможность перекрытия колосниковой решётки или замена её цельнометаллическим листом без продухов, как результат печь длительного горения и более долгое по времени поддержание высокой температуры печи на одной закладке дров. Правильно ли я это понимаю, или сильно заблуждаюсь в своём видении данного вопроса? Прошу ответить именно ТЕХНОЛИТ, так как у Вас своя печная лаборатория и возможно проводились испытания или исследования в данном направлении. Если да, то как ведёт себя при этом печь? И ещё один маленький вопросик, возможно ли отказаться от сетки, заменив данную позицию чугунным шибером. Просто планирую печь под облицовку и получается так, что сетка мне не нужна. Облицовку заводскую планирую приобрести отдельно в следующем году. Сейчас немного ограничен бюджет, да и обзор на неё ещё не вышел.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Да, именно это и имелось ввиду. Воздух для колосникового горения подаётся через нижнюю заслонку, которую можно перекрыть оставив только верхнюю, получится почти подовое горение.
    Примерно через 2 недели на канале будет ролик с горением, постараемся всё продемонстрировать.
    Печь Авангард сейчас можно приобрести в сетке, без сетки, с ЗК или без. Так что отказываться не нужно, просто решайте что приобретать. Облицовка для Авангард еще не готова, доступен только вариант показанный на выставке - классическая форма Президент со скошенными углами.
  14. cnipsp
    cnipsp
    cnipsp
    Я уже заказал у вас печь во время выставки, Авангард 30 П в комплектации "Ураган". Но мне сказали, что без сетки она не продаётся, поэтому и возник такой вопрос
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @cnipsp, Напишите в личку номер заказа или фамилию, скорректируют заказ.
