1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @cnipsp, Тут все зависит от нескольких условий.
    1. Если баня на постоянном отоплении и с электричеством проблем нет, то электробойлер - лучший вариант.
    2. Если баня не на отоплении, то лучше всего натрубный бак-теплообменник. Именно он даст самую высокую скорость нагрева.
    Что касается намотки на стартовый дымоход медной трубы. Видел на ютубе ролик, кто-то так делал на этапе строительства бани. Но результаты опубликованы не были. Кто-то здесь в теме писал, что так сделал, но скорость нагрева тоже не ясна. Лично я глубоко убежден, что у системы будет крайне низкая производительность, тк во первых нагрев косвенный (медная трубка греется не непосредственно дымовыми газами, а нагретой от них дымовой трубой), а во-вторых, площадь соприкосновения медной трубы и дымоходной ОЧЕНЬ мала, теплообмен крайне мал.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Спасибо за замечание.
    Ширина топки по основанию 340мм у Грозы 24 М/П, ширина 400 - это ширина передней стенки у 24П вместе с приливами для шпилек крепления портала. Исправят в инструкции неточность.
    Чертежи проверил, верны. Портал Гроза 24П.jpg Печь Гроза 24П Президент чертеж.jpg
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Печь Авангард сейчас в том виде, что показана на выставке и на ролике по сборке.
    Из ближайших доработок:
    - щель между старт. трубой и крышкой каменки;
    - форма ручки на топочной дверце;
    - облицовка круглой формы;
    - распределительные трубки из нерж. стали (сейчас используется нерж. гофра)
    - новый паспорт, в текущем прошлый релиз печи Аванград (с дымоходом по центру)
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Исправимся оперативно, с подарочком, конечно.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Да, сроки затянулись, зарёкся уже указывать на новые изделия...
    Получили 2 разных образца (небольших партий), оба вида не применимы.
    Ждём 3-ю с доработками.
    Вторая задача, изменение формы задвижки - только начинают.
  6. ventis
    ventis
    ventis
    Есть понимание, до июня будут сделаны доработки? Или этого надо год ждать, до следующей выставки? Просто это определит мой выбор (да что там мой, многих кто присматривается к данной печке, и, к сожалению, не готов брать её в том состоянии в котором она сейчас).
  7. vashiro
    vashiro
    vashiro
    Появились сомнения по выбору печки в баню. Уважаемый @sergio1976, обращаюсь к Вам, как к сторожилу темы. Подобрал для себя печь Гроза 24 в облицовке. Размеры бани: парилка 2,6х2.5х2,2 м, моечное отделение 2.4х2.5х2.2 м, зимняя экслпуатация не предусмотрена, баня из бревна приблизительно диаметром 24см, дополнительное утепление стен не планирую, только отшлифую бревна. Хватит ли мне данной печи, чтобы она работала с запасом по теплу, а не на пределе? Советы всех форумчан приветствуются :)
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @vashiro, Если эксплуатация только летняя, то конечно хватит. У Вас приличный запас по мощности.
  9. vashiro
    vashiro
    vashiro
    Кто- нибудь эксплуатировал Грозу 24 с приставным теплообменником? Его мощности хватает? например на бак воды 60-80литров?
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У Владимира Ефремова на канале Живая русская баня был тест по прогреву приставным теплообменником. Скорость нагрева не очень высокая. Я бы приставной ставил только в том случае, если бы не было возможности поставить натрубный теплообменник.
  11. vashiro
    vashiro
    vashiro
    при натрубном теплообменнике бак придется ставить под потолок, что не очень удобно
  12. vashiro
    vashiro
    vashiro
    если натрубный теплообменник ставить после шибера, скорость нагрева будет нормальной?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если подвести трубу для набора воды, то нормально. Зато греться быстро будет.
    Если не нравится ставьте приставной, но греться он будет в 2-3 раза дольше.
    По идее, ставить нужно до шибера, либо пока греется вода не прикрывать шибер. с закрытым шибером греться почти не будет.
  14. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    @vashiro, использую самодельный приставной, вода греется долго (даже с расположенным баком 80л в парной). Для меня был бы лучше натрубный, быстрей нагревалась бы и расход горячей воды меньше.
  15. vashiro
    vashiro
    vashiro
    Еще один вопрос к форумчанам, кто уже купил печь... одинаковая цена на печь у местных дилеров и у Технолита? Как лучше покупать и удобнее - у Технолита или у местного дилера? Сколько стоит доставка, если брать у Технолита?
