1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Тогда уже кварцевая подложка.
  2. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Спасибо, жду информации, когда можно будет заказать! И ещё вопросик, выше вашего натрубного теплообменника шибер не готов ещё, то же вроде упоминали, что в разработке?
  3. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Изолировать теплообменник с какой целью предлагаете?
  4. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Подскажите! Чем изолировать (пароизолировать) расстояние между стенкой кирпичного щитка и каркасной перегородкой. Фольга полотно к кирпичу не прилегает из-за шва. Как сделать чтобы пар не проходил из парилки в эту щель? Ну и соответственно, между распушкой и потолком, чем заделать щель чтобы пар не пропускать?
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Мой совет такой же бредовый как и Ваш. :aga: Термопаста эффективна когда её слой небольшой. А тут стенка печи неровная и слой пасты может быть большим в некоторых местах. И в итоге с ней будет даже хуже чем без неё.
  6. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Петросянить не вредно:) Свой бред при себе оставьте.
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Да не стоит обижаться. Самый лучший вариант, это сделать теплообменник из меди. Может кто-нибудь решится на такой эксперимент.
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Попробуйте K-SHIELD SUPER применить.
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    да какие обиды:) а пайка на медном не потечёт? Технолит красный чугун обещает. Или варивать медь предлагаете. Дорогое решение получится. Дешевле стенку печи допилить до состояния, когда приставной теплообменник будет плотно прилегать к стенке печи, ну и термопасту :) можно будет меньшим слоем нанести:)
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Конечно медь сваривать. Пайка там никак не поможет. Для сварки меди есть электроды "Комсомолец-100". Квалифицированному сварщику не проблема изготовить теплообменник.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Нет, чугунный шибер для посадки на стальную трубу не планировали делать, видимо где-то не так выразился.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А я, честно говоря, и не совсем понимаю, зачем нужен чугунный шибер после стали. Раз уж перешли на сталь, выберите качественный стальной шибер и все.
  13. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    @ТехноЛит, здравствуйте!
    У меня в своё время вместе с печкой и облицовкой куплена стартовая труба 500мм. (плюс ваш натрубный ТО). Размышляю, а не изменить ли схему нагрева воды на приставной ТО?
    Агрегат ещё не собирал и не устанавливал, потихоньку занимаюсь отделкой.
    Если я решу купить и использовать ваш чугунный шибер - совместим ли он или надо другую трубу (верх+низ) покупать?
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @avyarovoy, приветствую!
    Шиберный блок совместим с ранее выпускавшимися трубами по диаметру посадки, единственное - в новых трубах появились фланцы для крепления к нему шибера.
    Для установки настенного ТО потребуется заменить 1 боковую стенку.
    Пришлите фото сюда или в личку, придумаем что можно сделать.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На Ютуб канале завода появилось новое видео. Об очередной модернизации Гром30. Поменяли дверку.
    Дверка классная получилась. Очень хочу себе такую. Обещают сделать переходник для предыдущих Громов, простой переставкой дверку не заменить, тк изменилась форма топочного тоннеля.
