1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня сейчас Гром30, воздух между печью и облицовкой проходит прекрасно.
    @Nike21 правильно Вам посоветовал, на коробе может быть маркировка с указанием модели печи.
    Это еще раз подтверждает, что завод внимательно слушает своих потребителей и делает все, что в их силах, чтобы нам было удобнее пользоваться их продукцией.
    Т-с-с-с-с... Ковшик просите в личке :)
  2. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да, ковшик для меня сейчас актуальная вещь) поддаю пластиковым стаканчиком 0,5
  3. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Главное -результат, а ковшик и купить можно, не гоже одалживаться. Кстати такой же ковшик, но без надписи Гефест, обойдётся на 30 % дешевле:)
  4. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да я и не выпрашиваю, тем более Руст "Иди в баню" (родоначальник этих ковшей) со мной в одном городе живет) Доехать не могу никак.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А все проголосовали на сайте розыгрыша Гром30 за кого-то? Поддержите людей, которые хотят выиграть печь, пжл.
  6. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Когда же уже будет переходник для сборки дымохода по конденсату, а вот что с шибером делать? Может вовсе избавится от него?
  7. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Уважаемые! Через терни и сомнения добралась я до Гефеста :) В Технолите проконсультировали на ЗК 18, склоняюсь взять в облицовке уж сразу, чтобы кирпич не городить (хотя и начала собирать царский, но, не потяну весь обьем).
    Сориентируйте даму, что не упустить в заказе? Дымоход сразу брать или где-то в другом месте выгоднее купить? Шибер или как его... заглушку. Про то, что надо чуть выше разместить печь, я записала. Спасибо @sergio1976!
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я тоже после проблем с конденсатом решил было, что он не нужен (кстати можете посмотреть в моих сообщениях как я его переделал), но сейчас @ТехноЛит рекомендует топить с полностью открытым поддувалом и регулировкой тяги шибером, т. к. при этом во вторичную камеру поступает достаточно кислорода для дожига газов. Топлю так, но не могу сказать насколько это увеличивает КПД, так как по другому не топил, печку запустил недавно.
    Может кто раньше по старинке топил регулируя поддувалом скажет нужен шибер или нет.
  9. Nike21
    Nike21
    Nike21
    1) По дымоходам сравните цены у себя и у Технолита, мы не сможем здесь точно сказать, тем более судя по профилю вы из Украины. На ЗК18 нужен 115 дымоход, желательно из 300-х аустенитных видов стали.
    2) Как и чем планируете воду греть?
    3) По шиберу уже написал выше, дождитесь ответа других форумчан.
    4) Комплектация Ураган? Если нет, то нужен короб для камней и дверь для поддачи.
    5) Топить будете из предбанника: Если да, то какая толщина стены и из чего она сделана? Возможно понадобится удлинитель портала.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ZinkaM, есть несколько вопросов по выбору самой печи.
    1. где находится баня
    2. материал стен, утепление стен, потолкойd, полов есть?
    3. Зимняя эксплуатация с выводом из отрицательных температур планируется?
    4. баня на постоянном отоплении или перемерзаемая?
    5. объем парного помещения
    6. Печь отапливает только парилку или еще и мойку с комнатой отдыха?
    И в дополнение @Nike21 все правильно написал.
  11. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Топить из КО, ширина бревенчатой стены 20 см, лафет
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Нет времени у Технолита на такие мелочи, печи модернизируют. Да и проблемы с конденсатом при плюсовых температурах на улице нет. Зимой, когда потечёт опять по трубам, возможно вернутся к этому. :(
  13. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Да уж. Подожду ещё месяц, и придётся колхозить. Но вот в чем проблема, у меня собрано по дыму и через шибер не текло, понятно соберу по конденсату и в зиму потечёт из шибера?
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    @ZinkaM, @ZinkaM,
    Сорри, невнимательно посмотрел, подумал, что это украинский город Винница:aga:
    Я брал дымоход Вулкан из 304/321, мне показалось лучшее соотношение цена-качество. Вам тем более, это питерская компания)
    Тогда вам не нужен натрубный теплообменник
    Если просто ЗК18, то как я и написал нужен короб для камней, дверка и стартовый дымоход 0,5м. Можете посчитать разницу между обычный ЗК18 + короб + дверка + стартовый дымоход 0,5м и ЗК18 Ураган. Дымоход и шибер смотрите от своего кошелька, можете взять чугун от Гефеста (лучший вариант), можете поставить нержу. Если выберете Ураган, то вам нужен только шибер и 0,5м чугунного патрубка, но это опционально, можно ограничиться 0,5 чугуна - шибер - далее нержавейка
    Тут много тонкостей:
    1) какой будет противопожарный вырез под печь и чем закрываться. По мне так лучше кирпичом.
    1) подгонка дымохода к стропильной системе, чтобы не оказался слишком близко, можно отодвигать печь от передней части удлинителями портала.
    2) какой будет портал, если стандартный гефестовский, то нужен будет удлинитель, если будете класть из кирпича (кстати туда можно пустить царский кирпич, который успели собрать), то можно утопить внутрь парной и обойтись без удлинителя. Ниже пример
  15. Nike21
    Nike21
    Nike21
    У меня текло, причем хорошо так текло, пока не доработал. И самое гадкое, что конденсат по трубе стекает внутрь каменки и будет вонять на всю парную. Можно попробовать наклонить немного дымоход назад, но тут опасно выходом дымовых газов через образующуюся щель в стыке дымохода с печью.
