1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    @Nike21 а где баня у тебя кстати стоит? Это как дом или дача?
  2. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да, опыта не было, в первый раз. По времени вышло где-то 2-3 месяца, 2 часов после работы и по выходным. По деньгам сейчас точно не вспомню, на работе нахожусь, навскидку кирпича ушло где-то 300-350 шт (ок. 16000р) + конвекционные дверки 6 шт (ок. 6000 р) + ГПС для кладки Терракот мешков 10 (ок. 4500 р).
    ГПСа ушло много, так как швы 10 мм, лучше делай по 5 мм.
    Результатом доволен, РБ получается.
  3. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Живу в коттедже в Нагаево, баня на участке.
  4. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
  5. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    а можно напроситься печку посмотреть как сделали? С меня кущтанащ
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я думаю договоримся) в личке
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Всем доброго дня!
    Наконец-то готовы адаптеры-переходы в законченном виде. Желающие смогут собрать старт дымохода "по конденсату"
    Адаптер устанавливается в любой патрубок: короткий старт, стартовая труба 0.5мм, метровую трубу или метровый шиберный блок.
    Адаптер нельзя установить в шиберный блок! Нужно или использовать метровый модуль с шибером по-середине, или после адаптера устанавливать стальной шибер.
  8. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Как заказывать лучше через магазин или на прямую? И какой металл и толщина?
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если забор воздуха будет из подпола, то полы будут прогреваться быстрее.
    Мой рецепт Вам не поможет. У меня отопительный щиток и портал. У меня смесь трех компонентов - кладочная смесь терракот, карьерный песок и цемент (цемента очень мало, чуть больше 10%)
    Обклад печи обычно делают на кладочную смесь терракот или ей подобную.
    Это тоже Вам мало что даст. И кирпичи от региона к региону сильно разно стоят (тк логистическая составляющая очень высокая) и кирпич есть от 20 рублей до 500+ и больше за штуку. Конкретно в моес случае Новосибирский Стройкерамика печной М250 (стоил тогда 35, сейчас примерно 45) и кирово-чепецкий шоколадный М300 (стоил тогда 80-90 рублей, сейчас 110+)
    Но повторюсь у меня из него труба и отопительный щиток, требования к кирпичу для обклада печи ниже. Я бы на Вашем месте смотрел полнотелый с маркой от М150 выше. По красоте и деньгам. Кирпича много, и простого и облицовочного и ручной формовки... Вам на обклад нужно будет 100-150 кирпичей, можно взять и подороже.
    Много раз выкладывал, дублирую.
    Кстати, если интересно, почитайте тему про мою стройку. У меня тоже из сруба. Описано все, начиная от траншей фундамента :)
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Кстати, переход, который заказывал брату из первой тестовой партии встал на его ЗК25. Как брат соберет все, выложу фото.
  11. Nike21
    Nike21
    Nike21
    А обещанный шибер с доработками, чтобы не текло из задвижки будет?
  12. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    @Nike21,
    А где эта тема?
  13. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Подскажите пожалуйста, желательно владельцы гефеста обложенного кирпичом в срубе промерзаемой бани, но и просто умные люди приветствуются)
    Отец переживает, что в отличие от металлической печи, которую он может сварить сам, гефест зк 25 обложенный кирпичом не будет прогревать и просушивать парную 3,2*2,5*2 и баня начнет гнить. Сруб липовый, утеплений никаких нет, отопление в виде конвектора тоже не желательно, но возможно.
    Насколько проблема серьезна?
    P. S. и может ли загореться баня из-за электрического конвектора, при условии что с проводкой все ок? Баня может стоять без хозяина месяц
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    На любителя, по мне так лучше в Президенте или Русском паре смотрится. В кирпиче у Nike21 тоже неплохо смотрится, видимо потому, что кирпич гладкий и нет этой громоздкой обкладки трубы.
  15. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    А это как? Можно ссылку или фото?
