1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    О, круто! Спасибо большое за пример. Да, примерно такая штука в голове вертелась, но схему кладки не особо представлял. Козырек на металлической пластине держится тут, да?
  2. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Надо сварить два уголка 50мм вдоль, одну сторону пустить по кирпичу вертикальной части портала, а на другую класть горизонтальный кирпич. И в передней части тогда возможно хватит пластины, но я бы пустил уголок 30мм с пропилами в кирпиче.
  3. Nike21
    Nike21
    Nike21
  4. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Как раз такую искал, посмотрим на цену, может и возьму. @ТехноЛит не сориентируете, когда появится в продаже и ориентировочную стоимость?
  5. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    Всем привет!
    Давно не писал, да и не читал. В отпуске месяц, дачные дела, все такое. В основном занимаюсь баней (обшиваю потихоньку сайдингом). Ну и топлю баню, само собой. Интернет в СНТ практически нулевой, только текст в мессенджерах и то с задержкой. Вот выбрался в город за очередной порцией стройматериалов, ну и заодно поделиться ситуацией, которая у меня произошла. Вкратце: затопил печь, плеснул около 500-700 грамм воды в каменку, дескать чаша накалится и вода выпариваясь поднимет влажность в помещении. Топлю обычно в щадящем режиме, париться иду уже при показаниях 40-60, 40-80. Когда температура 60 огонь в режиме поддержания. Жару в бане не люблю, да и на улице сейчас лето возле +30. Так вот, поддал воды и заглядываю в печь, как горит, так как только топить начал. А там потоп, вода сверху на горящие дрова течет. Видимо, лопнула чаша. Попробую приложить видео. Может загрузится с телефона.
    Вобщем то вопрос один - и он к производителю. Что я сделал не так, что лопнула чаша? Перекал исключаю, в режиме бешеный истопник не топлю, дрова - в основном остатки старого забора, печь не перегружаю. Температура до которой топлю - максимум 60 градусов, затем по доске подкидываю, чтобы сохранить горение. Ковш для подачи воды - 250 грамм, стакан. Обычно подаю 1-2 стакана.
    В парной при открытой дверце каменки дымом вроде не пахнет. Да, речь о печи Гроза 24 МС ураган, приобреталась через регионального дилера в Архангельске пару-тройку лет назад, в эксплуатацию ввел в ноябре 2020, до этого печь на хранении была. По факту, нечастая эксплуатация с весны этого года.
    Если это дефект литья (о чем в теме не раз говорилось за ранние модели), то есть ли возможность обменять чашу (каменку)? Если это мои кривые руки - то как купить именно ту каменку для моей грозы?
    Обсуждения приветствуются, единственное, завтра опять уеду на участок, проблемы с инетом, возможно, буду не на связи.
  6. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    Пробую видео загрузить:
    В архиве файл, так мп4 не дало прикрутить
  7. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Вот что мне ответили в инсте:
    "На данный момент работают над этим вопросом. Как только данная печь будет с воронками, мы снимем на эту печь обзор."
    У меня обкладка кирпичом, поэтому хочу внутрь каменки, где-нибудь в углу передней части, поставить воронку с пушкой Магола, чтобы когда верхние камни подостынут поддавать на низ каменки.
    Если оригинальная облицовка или сетка, вообще нет проблем просверлить отверстие и поставить самодельную пушку.
  9. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    В любом случае дверка каменки должна быть с отверстиями для выхода пара, иначе поток пара будет выходить во все отверстия, в том числе и через конвекционные дверки.
    Я однажды ковшик с водой вылил и сразу закрыл дверку каменки, пар повалил в открытую конвекционную дверку в комнату отдыха (обклад из кирпича).
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Чтобы в такую воронку поддать, нужно открыть дверку в любом случае. Тут смысл, чтобы снять пар с низа каменки
  11. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Почему? Если задвижка открыта то не через нее будет выходить пар разве?
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    На производстве выпускаются уже только новые дверки, на складах еще отгружаются предыдущие (с поворотной ручкой). Через несколько недель все заменятся новыми.
    Цена меняться из-за заслонки не планируется.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Очевидно, что-то с каменкой произошло. Напишите в личку номер для связи, передам в рекламации, в любом случае нужно ставить новую каменку.
  14. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    Благодарю за быстрый отклик, контакты в ЛС .
  15. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я про свой вариант с воронкой внутри каменки
