1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Уезжал. Только сейчас увидел. Очень нравится, с удовольствием бы такую поставил.
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Для чего?
  3. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Ну да, без наружной воронки смысла в ней нет
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну почему же? Прогревать помещение при закрытой поддавальной дверце.
  5. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
  6. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Для этой цели у Вас имеются отверстия в облицовке Президент. В общем кроме необычного дизайна никакого толка для Вас это не принесёт.
  7. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
  8. cnipsp
    cnipsp
    cnipsp
    Всем доброго дня! Вчера начал собирать свой Авангард 30 и вот что обнаружил. Заглушки вокруг трубы меньше диаметра самой трубы, возможно от Авангарда 24 просто положили. Кто что посоветует?
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    А что тут советовать, есть силы- точите, а так, нужно в Технолит отправлять для замены.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Подскажите, какие температуры под печами от Гефеста?
    Перекрытие из СИП, считаем, что каркас, фундамент винтовые сваи. Необходимо понять, можно ли пройти перекрытие из горючих материалов под печью, или как-то заводить трубу сбоку, чтобы обеспечить приток.
    Если есть примеры с фото, буду благодарен!
    Какой диаметр предпочтителен на приток? 80мм достаточно, мне кажется.
    Подиум под печь можно отлить из бетона по полу или лучше сложить из кирпича?
  11. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Температуры там низкие, тем более труба будет охлаждаться. Диаметр трубы притока должен быть равен диаметру трубы оттока
    Бетон/кирпич - как вам будет удобнее.
  12. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Согласен, зачем тратить энергию каменки на нагрев помещения.
    Можно не засыпать, в них глина набьется при простукивании. У меня такие же были.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это рекламация, однозначно. Напишите @ТехноЛит личное сообщение, он перешлет в нужный отдел завода.
    На начальном этапе растопки почему бы и нет? У Грома только каменка 100+ килограм, там еще несколько шишек и несколько турбокатушек. Потом еще жада килограмм 20-30 ляжет :)
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    ну вот пусть хорошо греется закладка, а помещение конвекцией от облицовки
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я бы не сказал, что какая-то заметная конвекция от облицовки. Особенно первый час после растопки.
