1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Или как вариант расширить портал и провести его под потолок, как нарисовал на фото:
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @aolysenkov, проще печь развернуть и топить из парной. :aga:
  3. Voroshila
    Voroshila
    Voroshila
    Дзержинск
    Стены пока без утепления, только фольга и доски изнутри. Полы буду делать по грунту на 100 эппс с электрическим теплым полом. Вроде решил 30 го взять, лучше с запасом... Буду обкладывать кирпичем. Надеюсь верное решение... Спасибо!
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если обложите кирпичом, то перетопа не будет. Но на режим будете выходить быстрее и запас по пару будет хороший.
    Так решится одна проблема - нагрева стены. Проблема того, что труба будет проходить рядом с деревянными балками никуда не денется.
    Можно и так. Но на предыдущем фото стены видно, что стенка неровная, вряд ли при таком вырезе будет стоять устойчиво.
    И так можно сделать. Но нужно смотреть, как при этом пойдет труба.
  5. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    Да ничего страшного нет на фото. Отодвинуть печь на себя вглубь парилки удлинителем портала, сместить влево от стены, стену защитить; под портал выпилить стену, портал выложить из кирпича, потолочную балку (балки) сместить; использовать ППУ.
    Один вопрос по чердаку остается - что там со стропильной балкой - расстояние до трубы? И если нет возможности переноса стропилы - то там и подумать - применять углы по 45гр для смещения оси дымохода и в какую сторону.
  6. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    Выражаю благодарность команде Технолит за оперативное решение моего вопроса с заменой каменки! Обратился 13.07, на складе ТК получил деталь 27.07.
    Работа по гарантии ЕСТЬ (а не только на бумаге, как у большинства). И это жирный плюс в пользу покупки печи у данного производителя.
  7. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    с этим проблемка, т. к. на нее стропила упираются и уже не передвинешь(
  8. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    За счет кирпичной обкладки можно выдвинуть печь дальше в предбанник, увеличив расстояние от подстропильной балки. Также можно выдвинуть печь ближе к двери, увеличив расстояние от стены (хотя там итак 38см). Ну а с третьей стороны кирпичом выложить перегородку
  9. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    А вот расстояние до нее:
  10. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    Мне кажется, подстропильную балку все равно придется переносить (ставить дублирующую в другом месте а эту убирать вообще; или сделать упор стропил на среднюю стену). При данной конфигурации печь+дымоход.
    В любом случае, все решаемо. Вопрос, какими силами и средствами (на переделку).
  11. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    В общем, решили перегородку выкладывать кирпичом полностью, выдвигая печь ближе к предбаннику и дальше от балки. Заказываю кирпич и буду учиться класть) Задумался щас по поводу доступа к дымоходу в кирпичной обкладке печи, как это можно реализовать в гефесте? Кому как часто вообще приходилось прочищать дымоход и как это делали?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @aolysenkov, не верно. Стенка не является активным кирпичом и его нужно минимизировать.
    Поэтому.
    1. Класть по всей ширине нужно на 500 мм выше печи
    2. Проекцию трубы на стену выложить в 3 кирпича. до потолка.
    3. Правильно организовать проход дымовой трубы через перекрытие и крышу. это должен быть сэндвич
    4. Правильно организовать крепление выпилов в срубовой стене, чтобы она и вся баня не развалилась.
    И самое главное. Осталась в опасности стена по правую руку (см фото). Как там защищать - не знаю.
    Желтый цвет - нарушение ППБ. Там в защищенном варианте должно быть 380 мм, но лучше 500 мм
  13. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Можете объяснить? Не сталкивался еще с термином активный кирпич.
    Если под срубовой стеной подразумевается перегородка, то баня не развалится в любом случае, так как бревна проходят не насквозь стены, а просто выпилен паз по всей высоте и в него вставлены бревна.
    можно чуть от стены выдвинуть еще. еще один ряд кирпича по стене пустить может?
  14. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Нашел в другой теме такой объяснение, видимо об этом вы:
    "Минус очень серьёзный. В кирпичном щитке кирпич активный - он нагревается дымовыми газами, а затем передаёт теплоту в парную. В кирпичной перегородке кирпич пассивный - он забирает теплоту от парилки. Это холодное ядро, которое очень плохо и медленно нагревается через воздух и ИК-излучение от печи. Такая перегородка, особенно в зимнее время, на часы затянет время приготовление парилки. "
  15. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    вот именно поэтому и не надо кирпичную стену городить. аккумулятор холода получится.
