1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно соблюсти ППБ. Кирпич будет сильно нагреваться. Вода будет на нем кипеть.
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Да поставьте вы печь в удобное место и топите из парной. Зачем Вам лишняя работа и финансы на кирпич?
  3. Aleks1704
    Aleks1704
    Aleks1704
    Всем доброго времени суток. У кого есть печь Авангард 30, как вы обложили дымоходную трубу? В Технолит писал, там сказали, что сейчас даже сеток нет в производстве. Тут и вопрос к технолиту. Как так то печь есть, а облицовки нет и сетки на трубу тоже нет.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Чистить сверху ершом. Вот только вопрос - нужно ли его вообще в принципе обкладывать кирпичом?
    Я разбирал дымоход 3 раза. Первые два раза был только налет полмилиметра-милиметр. А вот после того, как спалил 1-2 куба сырой березы появились хлопья. Если будете топить сухими дровами, то чистить будет практически нечего.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну если вдруг у Технолитаи нет, купите сетку на трубу у другого производителя, их много кто делает.
  6. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Ну я так понял, что от трубы тоже конвекция сильная идет?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Конвекции сильной там не будет. Там будет жесткое инфракрасное ищлучение, ощущаемое на расстоянии до 1 м от трубы. На большем расстоянии Вы его чувствовать не будете.
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Так дымоход чистят изнутри, а обкладывают снаружи, не вижу проблем.
    По поводу неактивного кирпича выше печи, озвученного @ZYBY. Человек опять не зная всей сути и присоединяясь в середине обсуждения даёт неверные советы. У тебя будет метровая чугунная труба и практически весь кирпич до потолка будет прогреваться. У меня по крайней мере так.
    Кстати, по поводу кирпичного дымохода с гильзовкой внутри толстостенной трубой тоже реальный вариант. Тут только проблема ревизии этой трубы, не будешь знать, прогорел или нет. Хотя в сандвиче тоже эта проблема есть и это намного опаснее, если прогорит внутр труба сендвича
  9. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Нужно обкладывать, иначе режима рб не добьёшься. Будет ики и пересушивание
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да не слушай ты его, этот человек повсюду лезет не разобравшись. У тебя будет кирпичная обкладка + конвекционный зазор 5 см - это уже 18 см. Так что спокойно можно ставить печь, чтобы от кирпича до стены оставалось 20 см. Я вот когда стою около печи ощущаю только мягкое тепло от кирпича, никаких запредельных температур там нет
  11. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Сегодня ходил к соседу по участку, у него сендвич миллиметровый идет возле бруса в 10 см, отделяют их только один сантиметровый лист какой то защиты, за три года постоянного использования (живут тут) ни следа того, что брус испытывает повышенные температуры. Вроде и рисковать не хочется, и лишний раз голову делать себе не охота)
  12. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Оно будет так, пока сендвич не прогорит или что-то другое случится и он этого не заметит, и в один грустный день все может полыхнуть. Поэтому и существуют правила, чтобы даже с прогоревшей трубой ничего не загорелось.
    Конечно есть современные материалы, которые даже от открытого огня защитят, типа суперизола/термоизола, суперсилики, но испытывать на себе не рекомендую.
    Сколько остаётся от трубы до балки, если переднюю стену сделать кирпичной и печь вплотную к ней поставить?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Золотые слова! Много раз писал, что нормы - это для аварийных ситуаций. в штатных отступы могут быть намного меньше. Но рисковать своей постройкой...?
  14. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Думаю до 20-25 см получится увеличить
  15. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Еще бы 10 см отвоевать). Хотя можно сделать самому ППУ повыше. Посмотри на ютубе кубанский ППУ от Кубань-печей на канале Жарпарком, мне кажется может спасти ситуацию. Но сделать вентзазаор между ватой и трубой побольше и вместо роквула использовать термоизол/суперизол 5 см толщиной
    Я так же сделал, но у меня внутри и снаружи суперизол 2 см и ППУ шириной 45 см
