1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Купил Авангард 3К 24 (м), прожег на улице и готовлюсь монтировать в парилке. К сожалению, почему то в упаковке оказался паспорт не от Авангарда, а от серий Гефест 3К - Гром - Гроза. Благо нашел паспорт от Авангарда в инете. Приложил. И сразу появились вопросы. Подскажите пожалуйста те кто уже установил, что я не так понимаю.
    1. На странице 6 читаю: "После, с помощью болтов установите портальную часть на печь, соединив переходник с модулем корпуса и топки". И в паспорте на картинке действительно на детали корпуса 3в есть "ушки" для болтов. А в реале таких болтов и мест для них на этих деталях нет.
    Получается, что крепление портальной части печи с корпусом осуществляется посредством пазов в верхнем и нижнем модулях топки (корпуса). Причем, чтобы конструкция держалась, верхнюю часть корпуса нужно нагрузить каменкой и ее крышкой, иначе портальная часть отваливается.
    У всех такое крепление или у меня какая то особая модификация?
    2. Место соединения портальной части и корпуса проложено огнеупорным шнуром. И получается, что он никак не прижимается болтами. Этого достаточно для герметизации? Или лучше мастырить какое то болтовое соединение? Ведь герметик, который становится хрупким после застывания, смысла на шнур класть нет никакого?
    3. По Гефесту когда я спрашивал как чистить мне ответили, что рассекатель пламени легко снимается через портал. В Авангарде также возможно через портал повернуть рассекатель так, чтобы пазы совпали с упорами и вынуть его или нет?
    4. В моем варианте оказались каналы для подачи воздуха в камере вторичного дожига. Но в паспорте нет информации о том какой стороной вверх их ставить. А концы разные. Где верх? Где три дырки или где паз? Фото приложил.
    5. В паспорте ничего нет про трубки подачи воды в каменку. Как ставить понятно. Вопрос в том, что они закреплены в воронках так, что буквально болтаются и я не увидел механизма закрепить их более менее стационарно. Это так и должно быть? Чтобы легче было разместить среди камней? Или все же нужно подзатянуть крепеж?
  2. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Мощная штука, спасибо, думаю тоже так сделаю!
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Nike21, так категорически делать нельзя. В инете полно прогоревших сэндвичей. когда их утепляют снаружи. Ему некуда отдавать тепло.
    Это злостное нарушение технологии. и всякие чайники распространяют это в ютубе.
    Читайте ППБ и требования производителя сэндвича!
  4. Nike21
    Nike21
    Nike21
    А вы когда читать научитесь?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Nike21, я все прочитал. Поэтому и написал, что это глупость и нарушением. Так делать нельзя.
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Почему нельзя, если будет вентзазор 15-20 см и сендвич будет охлаждаться? Почему нельзя дополнительно изолировать стенки ППУ и делать его выше? Объясните ваши логику.
  7. AVB29
    AVB29
    AVB29
    https://yandex.ru/video/preview/?text=трехконтурный дымоход кдм&path=wizard&parent-reqid=1628059779596083-7950973053523006118-vla1-4110-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-1529&wiz_type=vital&filmId=4154427579456457767
    Здравствуйте! Я себе поставил вот такой дымоход. Но у меня и так все зазоры от него до дерева соблюдены. Пришлось пожертвовать местом в парилке- встала печь посередине, а не в углу, как хотелось первоначально. Недаром говорят, что нужно танцевать от печки... А я сруб поставил, а потом уже печь вписывал
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Давно ставили? С нынешними ценами на металл, цена наверное космос
  9. AVB29
    AVB29
    AVB29
    По моему заказывал зимой 19-20г, запустил баню в декабре прошлого года. Цен под рукой нет. Но лучше перебдеть, мне кажется. Я сугубо городской житель, с печами на "Вы". У меня метровый старт чугунный в облицовке, затем переход на дымоход и проходной узел и далее чердак, крыша. Но греется старт на выходе из печи значительно. и облицовка соответственно.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Nike21, логика простая. ППБ написаны, как устав Караульной службы - кровью.
    Выполненные вентзазоры могут при сложившихся условиях не выполнить охлаждение короба с сэндвичем внутри.
    Либо, какой либо посетитель положит нечто и перекроет эти каналы, тогда возможен перегрев сэндвича и возгорание.
    Я понятно излагаю. Любой проверяющий специалист заставит разобрать этот короб.
    А, поскольку, такого проверяющего и вводящего в строй НЕТ для таких сооружений, то городят все что хотят!
    Вы берите в пример газовую службу, там исполнений с нарушением не примут!
  11. AVB29
    AVB29
    AVB29
  12. Nike21
    Nike21
    Nike21
    К примеру, метровый модуль у вас 3 490, а сейчас стоит 5 800
  13. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Не согласен с вами, тогда и обычный ППУ тоже нельзя делать получается? Вдруг туда кто-нибудь что-нибудь положит.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если по чердаку гуляют враги - тогда ДА!)
  15. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Ну дык кубанский ППУ тоже на чердаке находится, кто его закроет.
