1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    @Eusov2006 приветствую, коллега по несчастью! А труба тоже в облицовке?
  2. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Труба чугунная в облицовке (по-моему 130мм), затем пойдет сэндвич.
    С коробок так вообще наверное в притык будет, но на этой высоте еще будет кирпич, а вот дальше где сэндвич пойдет бревно.
  3. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Тогда в верхней части лучше выпилить бревно и сделать каркас из минерита и каменной ваты
  4. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    В моем случаи тогда проще дальше продолжить кирпичом. А например прикрутить минерит на изоляторы не очень безопасно будет?
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Цена д. б. около 500-600р, странно что еще нет, пойду в коммотдел трясти
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Менеджер не виноват, сейчас потрясём его начальника, бюрократия опять...
    Если дымоход Крафт, то и шибер берите крафтовский, моно. Но лучше чугунный устновить до теплообменника, если нет задачи много и быстро греть воду.
  7. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Понял, спасибо, сбросили сегодня счёт. Шибер тогда буду ставить крафтовский, мне ещё переходник может понадобиться или нет для дальнейшего монтажа крафтовского дымохода от теплообменника Вашего производства, или там стандартный размер, все подойдёт от крафта?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тем не менее, это самый безопасный вариант. На расстоянии 8 см трудно сделать что-то безопасное.
    Если бревна толстые, то можно облафетить их со стороны парилки, выиграете несколько сантиметров. Тогда уже можно будет какую либо термозащиту смонтировать.
    Сколько видел, обычно ставят деревянные наличники.
    Негорючим утеплителем.
    Конечно нужна. Иначе стенку может начать выгибать дугой.
  9. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Спасибо все откликнувшимся!, сомнения развеяны, надо пилить)
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Если Вы собираете по конденсату с новым переходником п/м, то верхний патрубок ТО будет с диаметрами 135 снаружи и 131мм внутри. Соответственно или адаптер котла понадобится, или совпадёт диаметр моно-шибера.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Shichov2, а почему такой вариант не хотите? Весь комплект есть, всё по конденсату, шибер чугунный, дымоход ТиС с 310 сталью и каолинкой. Наши менеджеры соберут весь комплект
  12. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Кирпич не надо, лишний аккумулятор холода в парной ни к чему. Он там будет конденсировать, т. к. не будет обогреваться.
    Нет, на таком расстоянии это недостаточно и не проходит по ППБ.
    Ваш вариант - выше печи сделать каркас из минерита и ваты на металлических профилях.
  13. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Шибер перед теплообменником не хочу ставить, т. к. теплообменник будет греть бак около 100 литров, желательно как можно быстрее, плюс, хоть и немного, но добавляет высоты, а бак и так уже под самый потолок уходит. Не совсем понял, мне заказать тогда ещё адаптер котла необходимо если далее шибер и дымоход крафт ставить буду? Спасибо за советы и ответы!
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Ясно. По поводу адаптера, тому кто будет рассчитывать Вам дымоход, укажите диаметры, или старт-переход (моно-термо) подойдёт без дополнительного адаптера, как тисовский на фото, или он подберёт адаптер котла.
  15. dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    Псков, Россия
    @ТехноЛит, подскажите, пожалуйста, на данном фото выше переходник не до конца вставлен в шиберный блок? Обычно же соединение в буртик на монотрубе.
    Собираюсь заказывать сиюминутно, т. к. ржа, покрывающая шиберный блок, портит весь эстетичный вид красоты от Гефеста)
