1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если не будет входить по буртик, укоротите немного, по желанию. Это у стальных труб для бОльшей герметизации буртик подходит вплотную к раструбу на ответной трубе, сверху еще хомут ставится.
    В случае стыковки стальной и чугунной трубой это необязательно.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    По буртик переходник входит в стартовую трубу. В шиберном блоке нет такой высоты, переходник упирается в конус шибера. Можно укоротить, как советует @sergio1976
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Уточните размер своей парной? 10 см это при условии что топочная дверца стоит ровно по уровню бревна в комнате отдыха/истопной? Удлинитель топочного канала не применяли? А какой диаметр бревна у вас?
    Сейчас мне рубят баньку, пятистенок. Как раз обсуждали этот узел. Выход вижу только такой, сдвигать печь внутрь парной и обыгрывать это кирпичным порталом.
  4. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Размер 173х207см. Топочная дверца по уровню бревна в комнате отдыха. Два удлинителя т. к. бревно 22см. Для себя пока решил выпилить, на мой взгляд это безопаснее и проще, особенно если можно предусмотреть изначально. В моем случаи если сдвигать печь во внутрь то она еще и выйдет за край боковой стены где находится вход в парную.
    Планирую собрать печь, посмотреть как это будет выглядеть так сказать в натуральном виде и уже решать окончательно.
  5. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Здравствуйте! Подскажите, а печь топить с натрубным теплообменником без воды возможно?, Планирую с наступлением холодов отделывать баню и печь использовать в качестве отопительной. И скажите бак для горячей воды, с подъсоединением к натрубному теплообменнику допускается ставить в парилку, если моечная отдельно? Плюсы вижу, что вода будет быстрее греться и дольше сохраняться теплой, плюс возможно меньше конденсата, при заливке холодной воды. Бак планируется 80-100 литров, кипеть я думаю не должен.
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Снимите точные размеры по позиционированию печи от среза бревна до дальней точки печи, если не трудно. Я надеюсь что мне хватит моих габаритов внутренних и на сдвижку печи в парную и на проем дверной. Но у меня планируется чуть большая площадь
  7. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Не трудно, но реальные размеры смогу снять после сборки печи, пока не могу сказать срок.
    Но это можно высчитать по размерам представленным в мануале. Размер удлинителя составляет 15см.
    У меня боковая стена у печи 620, у вас 810 получается, вроде не плохой запас.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я так уже третий год отделываю баню. Печи с теплообменниками без воды нельзя топить если в соединениях с баком используются плавкие прокладки/уплотнители. Если пустой теплообменник, к которому ничего не подключено, то не вижу ни одной причины, по которой нельзя бы было топить.
    Вообще не рекомендуется. Но основная причина, что закипая, будет портить климат в парной. Если точно не будет кипеть, то, наверное, можно. Достаточно часто вижу фото баков с водой в парных.
  9. Кривонос
    Кривонос
    Кривонос
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Для установки настенного ТО к боковой стенке печи гефест ЗК-25 какое крепление предусмотрено?
  10. dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    Псков, Россия
    На стенке под теплообменник имеется четыре отверстия с резьбой под винты.
  11. Кривонос
    Кривонос
    Кривонос
    Нижний Новгород
    На левой или правой стенке? Видимо мне привезли без отверстий, старую версию.
  12. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    Они взаимозаменяемые. Если вы их не видите, значит их нет. Об этом желательно указывать при заказе печи, что они требуются
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Стенка универсальная, станет и на левый и на правый борт. Если Вы заказывали печь с теплообменником, то стенка должна была прийти с отверстиями для крепления и с удаленным оребрением. Если Вы заказывали просто печь, а ТО планируете поставить сами, то нужно указывать, что нужна стенка под ТО. Иначе печь придет с обычной стенкой, без возможности установки ТО.
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Это не старая версия, есть 2 версии под теплообменник и без. У стенки под теплообменник нет части конвекционных ребер и соответственно ниже теплоотдача для конвекции, поэтому не всем нужна стенка под ТО.
  15. dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    dimskiy_psk
    Псков, Россия
    Выше всё верно писали, Вам нужно было это озвучить при покупки печи.
