1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Да, про Тэклар не стал писать по причине нестабильности поставщика, хотя это прародитель Сочи
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    А еще Тройка хороша, но опять нужен печник :). Нет, нет и нет. Минимум человекозатрат.
  3. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Если хотите минимум трудозатрат, то тогда берите печь Ферингер.
    У меня в старой бане стоит Ферингер, в новой поставил Гефест и обложил кирпичем, есть что сравнить.
    По Ферингеру только положительные эмоции. По Гефесту тоже, но с ним пока разбираюсь, изучаю (баню только запустил).
    Печь Ферингер не фонит, продуманная каменка, нержавейка, каждый раз с добром думаешь о производителе.
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @ВикторЛ, а если не секрет, чем был обусловлен переход от понравившегося Ферингера в сторону Гефеста? От добра добра не ищут вроде бы…
  5. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Для меня очевидный плюс в том, что от центра дымохода у Ферингера до бревна будет 310 мм, у а Гефеста 90мм
  6. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Построил отдельно стоящую баню из бревна. Ферингер по мощности не подходил, т. к. надо было отапливать все три помещения от одной печи (электричества в саду нет). Сначала думал Тройку поставить и обложить кирпичем, но весит она очень много и не разборная. Поэтому выбрал Гефест, обложил кирпичем, сделал щиток, сейчас парюсь потихоньку.
  7. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Печь Ферингер сделана идеально, если на ней остановитесь, думаю, что не пожалеете!
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Понял. У меня ситуация проще. Тоже будет сруб из бревна (пока ещё рубят), но с постоянным отоплением от домашнего котла через тёплые полы - эта часть уже реализована. В итоге стен и крыши нет, а коммуникации и отопление уже есть :))
    А подскажите ещё момент, горячую воду вы печью готовите или нет? Если да, то сколько времени уходит на Гефесте, а сколько на Феррингере до кипятка (ну условно 60 гр)?
  9. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Баня из профилированного бруса 140мм, Печь Ферингер Классика, 120кг камней, опыт использования 3 года, зимой не топили. Впечатления хорошие, устанавливается легко, красивая, экономичная. Если отапливаемая баня, то отличный вариант. Запас мощности маловат для большой компании, но тлеющее полешко всегда поможет
  10. SasPan
    SasPan
    SasPan
    В новой бане ставлю Гефест, нужен прогрев смежных помещений. Да и попробовать интересно что-то новое
  11. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    А Гефест брутальнее, архаичнее что ли. Мне нравится!
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Добрый день! Какое у вас расстояние от трубы до лафета? Утопили портал?
  13. SasPan
    SasPan
    SasPan
    От надтрубной сетки с камнями до стены 10-12см, ничем не защищено, даже не потемнело. На сталеварные режимы не выходил, макс 70гр. Портал вровень со стеной.
  14. fortrain
    fortrain
    fortrain
    Калуга
    Нужен совет, не могу определится с выбором печи. Баня из газоблока толщина стен 20 мм с внутри будет обделана фольгой и вагонкой высота 2,1 м
    Топится будет из предбанника. объем парной 9 м3 объем мойки 9,5 предбанника 8 м3
    Баня промерзаемая полы проливные с бетонной чашей в канализацию.
    Печку собираюсь обложить кирпичом выбираю между ЗК 18, ЗК 25 и грозой 24 чертеж бани2.png
    у продавцов разные мнения кто то говорит что от ЗК 25 будет большой перегрев и режима русской бани не будет.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А в чемтрудозатраты при установке Гефеста в облицовке? Полчаса на сбор печи и полчаса на сбор облицовки. Только недавно повторно у брата этим занимался, сложностей минимум. Если Вы задумали обложить печь кирпичом, то, конечно это трудозатраты. Но уже придуманые Вами лично для Вашей конкретной ситуации. Есть заводское решение без особых трудозатрат.
    Если ферингер обложить кирпичом, то трудозатраты примерно одинаковые :)
