1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если будете обкладывать печь, то перетопа не будет. Я так понимаю, особого утепления в бане не будет и баня перемерзаемая. Гроза24 либо ЗК25 будут оптимальными вариантами. Но учитывая то, что завод не рекомендует обкладывать Грозы, то ЗК25.
  2. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Вода греется через теплообменник, баки около 70 литров у обоих печей. До горячего состояния вода греется около 3 часов. Чтобы вода закипела надо активно топить часов 5. На Ферингере теплообменник натрубный, на Гефесте - на боковой стенке, греют примерно одинаково.
  3. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Ферингер не надо обкладывать кирпичом, печь в кожухе.
    Если стоимость печи не имеет значения, то можно и гефест в заводском обкладе.
    Но по трудозатратам с ферингером проще, собирать ничего не надо.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Про металлический кожух пишете ил про облицовку из камня?
    Если печь в облицовке, то точно также нужно ламельки и верхнюю плиту собирать. В Гефесте да, саму печь нужно собирать. Массовые печи собираются не сложно, без особых трудозатрат и подвигов. Что касается печей начиная с Грома, ДА, они тяжелые, там есть трудозатраты, одному не собрать. ЗК25П и ЗК30П собирал один.
    Ферингер - хорошие печи, у самого Ферингер был основным вариантом к покупке, пока не нашел Гефест.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @ВикторЛ, я ожидал что Гефест нагреет быстрее, все же весь теплообменник находится в закрытом нагреваемом контуре. Те в летнее жаркое время, баня будет готова раньше горячей воды?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Приставные теплообменники не являются лидерами по нагреву воды. Теплообменники, находящиеся непосредственно в топке, либо натрубные теплообменники греют воду быстрее.
  7. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    А зачем горячая вода ко времени, когда баня готова?
    Когда баня готова- надо париться, а мыться уже позже. К тому времени вода очень горячая.
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    В целом согласен, сие может быть актуально только скоропарщикам :) Быстро погрелся и мыться побежал. Играет роль стереотип воспитанный предыдущими сценариями посещения совмещённых бань, когда парная является ещё и моечной. Я обычно на полке располагаюсь, а супруга чуть прогреется и начинает всякие свои процедуры (иначе ей сил не хватает дольше находиться в жаркой зоне): скрабы, пятки, бритвы и тд и ей сразу нужна горячая вода. В случае новой бани моечное будет отдельным помещением, сценарий думаю изменится
  9. aolysenkov
    aolysenkov
    aolysenkov
    сколько баню используете?
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Гефест это аккумулирующая печь. Если баня готова то и печь топить уже не надо. Сомнительно что вода дойдет за час до состояния кипятка за счет углей.
  11. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    До кипятка не дойдет, но горячей будет. Для того чтобы помыться достаточно, еще и останется.
  12. RussoKim
    RussoKim
    RussoKim
    Устанавливал печь и облицовку Гром-30 с настенным теплообменником, столкнулся с тем что ТО слишком толстый из-за этого не встаёт нормально облицовка. Пришлось чуть-чуть подпиливать отверстия под ТО и выход дымохода (примерно 1.5 см). Времени на замену и ожидание не было поэтому скрипя зубами лишился гарантии. Благо ничего не треснуло. Теплообменник гнул автогенкой, чтоб меньше резать облицовку
  13. SasPan
    SasPan
    SasPan
    На момент продажи - 3 года
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @RussoKim, не совпали выходы ТО и отверстия на облицовке? Или именно по толщине?
    Не могли бы замерить ширину облицовки, и расстояние по горизонтали от передней стенки облицовки (где топка) до отверстий под ТО
    Когда была отгрузка этого комплекта?
  15. RussoKim
    RussoKim
    RussoKim
    Счет на оплату No УП-176 от 18 марта 2021 г.
    Отверстия совпали, но из-за габаритов ТО - толщина и длина патрубков.
    Ширина задней части 60. Ширина боковой частей 68. От края отверстия до передней стенки включительно 8 см
