1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Это вина завода, расстояние должно быть 12см. габариты облицовки верные.
    Гарантию Вы точно не потеряете. С нас еще компенсация.
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Нет, Ферингер все-таки какой-то более гламурный, несерьезный, а Атмосферу видели? -серьезный агрегат и дрова до 60 см влезут. Надо думать. А Авангард видели. Фронтальная дверца - огонь!
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Первые две да, смотрел. Ферингер не вызвал ощущения гламура, нормальная печь. Авангард не смотрел
  4. _Skotch
    _Skotch
    _Skotch
    Здраствуйте. Нужен совет по размеру постамента под печь в облицовке. Планирую печь GFS ЗК 25 (П) Президент 1000/50. Какие габариты наружные облицовки? Может кто знает или может измерить. Т. к. печь близко к двери, хочу сделать постамент с минимальными выступами за габарит облицовки.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Глубина - 700мм, ширина - 600мм. Дополнительно ножки выступают на 1см в стороны.
  6. _Skotch
    _Skotch
    _Skotch
    Спасибо.
    Какой зазор необходимо обеспечить между облицовкой и стеной со стороны портала?
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Зазор не обязателен, но он в любом случае останется 15...20мм. Дерева быть не должно!
  8. smir77
    smir77
    smir77
    Ну, поделюсь и своими впечатлениями о печи. Две недели уже (практически через день) паримся с Грозой 24 в облицовке Президент (змеевик) и пристеночным теплообменником. На трубе -ППШ.
    Нагревается парная очень быстро, ППШ реально помогает. За час температура поднимается до комфортной - примерно 50 градусов. Вода в баке конечно еще не успевает нагреться (через 2.5-3 часа горячая). Топлю пока остатками со стройки, так что стекло коптится влёт, хоть и первые минут 15 топлю с приоткрытой дверью. Жаль, что новые дверцы не дождался). Хотя, так как стоит удлинитель портала, пламени особо все равно не видно - печь стоит на полу и дверка слишком низко.
    Закладка в каменке - шишки с жадеитом. Пар очень приятный, тепло от печи нежное, ППШ позволяет поддавать нечасто. После окончания топки ещё 1,5-2 часа можно смело поддавать, печь пар дает.
    Семья очень довольна приобретением.
  9. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    @smir77,
    Поздравляю!
    Ефремовская баня?
  10. smir77
    smir77
    smir77
  11. _Skotch
    _Skotch
    _Skotch
    Еще вопрос по высоте облицовки, если смотреть на сайте отдельно облицовку, то там два варианта по высоте 1000мм и 1300мм. Печь в комплекте с облицовкой 1000мм. В чем разница? Для каких целей применяется 1300мм.
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Для вывода трубы через боковую стенку.
  13. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Друзья, кто-то проверял как ведёт себя герметик на печи через несколько лет? Выкрашивается?
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Не знаю как в самих стыках, а то что выдавилось наружу выкрашивается через несколько топок
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Точно, все, что выдавливается отваливается:)
