1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Тоже захотел заменить на своей ПБ 04, купленной и установленной два года назад. На сайте таких дверок пока не нашел. В чате пообщался с менеджером, она ответила что такие дверки уже отгружаются заказчикам, но цену не назвала. Мои данные (почта телефон) передала другому менеджеру, мол он перезвонит. Пока звонков не поступало. Хотелось бы узнать цену и размер данной дверки, дабы не промахнуться, у меня облицовка из кирпича, а верхнее перекрытие из мрамора. Моя называлась 350, но по факту размер 320х270 мм.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    У дверок не изменились названия, размеры, цены. Добавилась поворотная заслонка и поворотная ручка. Сейчас все дверки уже отгружаются обновленными.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Эти два параметра - поворотная ручка и поворотная заслонка - они одновременно на дверках присутствуют или либо один, либо второй? Если оба одновременно, то очень хочу такую дверку. И заливные вороночки, которые были на печи с Баняфеста. Как по мне, это очень удобно.
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    На сайте пока не было, боязно заказывать, пришлют такую же что у меня есть.
    Сегодня попробовал на Вашем сайте, в каталоге посмотреть, так там где дверки мне вот такую байду выдает
  5. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Всем доброго времени суток.
    У меня возникла проблема с печь гефест пб-03 зк.
    В начале топки её очень сложно разжечь, как будто внутри печи не хватает кислорода, и она дымит ужасно внутрь дома. Когда с горем пополам её удаётся разжечь, она начинает обливается конденсатор и дым валит в дом. Разжечь получается только с открытой дверной, как дверку закрываю, плямя тухнет. Где-то через пол часа горения и копчения, она почти перестаёт дымить внутрь, но все равно, если закрыть дверку, пламя угасает. И почему-то проходит дым через шиберную заслонку внутрь парной.
    Вводные данные:
    Дымоход общая высота 4 метра, 1 метр стартовый модуль гефест с шибером, 3 метра сэндвич 130/230мм. Высота над коньком 60 см., расстояние от конька 75см. Труба абсолютно прямая, собрана на харостойкий герметик.
    Такое ощущение, что нет тяги(
    Прошу совета у опытных баньщиков, что делать?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @kukunya, По всем симптомам - проблема с тягой. Так с самого начала или это появилось недавно?
    Возможный причины:
    1. Короткий дымоход. 4 метра это уже неплохо, маловероятно, что в этом проблема. НО производитель рекомендует больше. Высота над коньком у Вас в пределах того, что требуют Правила.
    Если причина все-таки в коротком дымоходе, то придется доставлять полметра-метр.
    2. Забитый сажей дымоход. Не смотрели, может пора прочистить?
    Мне думается, что скорее всего забитый дымоход.
  7. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Не может быть забит, печь новая, это третья пробная топка...
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @kukunya, Шибер полностью открыт? У Вас что-то явно мешает дымовым газам отходить.
    Еще слышно шипение, дрова очень сырые?
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @kukunya, попробуйте с крыши в дымоход опустить груз. Пластиковая бутылка с водой подойдёт. Посмотрите насколько легко она опустится до шибера. Если там всё чисто, разбирать дымоход и смотреть что с шибером.
    P. S. Груз резко не бросайте. Опускайте плавно.
  10. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Попробую завтра бутылкой проверить. Но что там может быть, если дымоход только собран? Да, шибер открыт полностью, дрова лежат под навесом на улице, конечно не камерной сушки, но год точно лежат...
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У вас проблема не с печкой, а с трубою.
    Тут нужен совет опытных печников. Банщик - парит, газовик - ищет утечки газа, печник - разбирается в устройстве печи и дымохода.
    А обратная тяга абсолютно нормальная :)
    PS У вас настолько нормальная обратная тяга, что это можно как пособие показывать. Для неверующих :)
  12. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Возможно образование обратной тяги из-за того, что в бане ещё нет окон и дверей (проёмы есть, но не зестеклены)?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @kukunya, обратная тяга к ним равнодушна. Точнее, с окнами и дверями она станет ещё больше. Прямая труба - не всегда хорошо, особенно в вашем случае. Зовите печника или мастера по печам, они прекрасно знакомы с обратной тягой и способами её победить. Проще говоря у вас сосёт труба обратно, а не выталкивает дым вперёд.
  14. kukunya
    kukunya
    kukunya
    После 30 минут горения, ситуация такая, лучше, но все равно не хочет гореть с закрытой дверцей...
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @kukunya, это ещё больше подтверждает, что у вас таки обратная тяга и с холодами она станет ещё сильнее. Вашу трубу надо в космос запускать, тогда уж точно сосать будет :)
