1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Блин...что делать то?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вам нужен печник. Для улучшения тяги нужно либо наращивать трубу в высоту, либо увеличивать сечение дымохода.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Трубу делать, всё выше и выше и выше ! А пока что весь более горячий воздух, поднимаясь от крыши идёт всё ниже и ниже и ниже и тушит вашу печь.
  4. _Skotch
    _Skotch
    _Skotch
    Присоединяюсь к вопросу о возможности приобретения заливных воронок совместно с покупкой печи (чтобы самому ничего не сверлить в облицовке) или отдельно.
  5. smir77
    smir77
    smir77
    Проверьте шибер. У соседа тоже дымило, оказалось заслонка шиберная сорвалась с тяги и не двигалась, была в чуть приоткрытом положении. Если не поможет - наращивать трубу.
  6. kukunya
    kukunya
    kukunya
    У меня нет на ней тяги, пока рукой отодвигаю (Видимо трубу придется наращивать...
  7. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Смотрю на Авангард. Жду, как там с облицовкой в продажу пойдет. Интересно, как на сегодня в ней по функционалу окончательно. Что реализовано, может что изменено, добавлено? По идее в окладе будет полностью регулируемая печь. Думаю, можно и в режим хамама выйти с ней. Пушки есть, дверца откидная в каменке есть, заряд камней в каменке вроде не плохой. Прогрев каменки судя по всему сделан отлично (температуры хорошие). Мультирежим по идее доступен должен быть. Шиберки поступления воздуха внизу, если и нет, то можно организовать самостоятельно. Или не прав?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Псмотрите на последний обзор на Ютуб-канале завода.
    Совершенно верно.
    Можно будет получить режим влажности, нужный для хамама. Но хамам - это ведь не только низкая температура при очень высокой влажности. Нужно еще и помещение, оборудованное специальным образом.
    У нас тут авангардоводов, запустивших свои парные, по-моему, нет. К сожалению.
    Вам от печи какой режим нужен или Вы еще не определились?
  9. denhr
    denhr
    denhr
    Всем привет! Очень хочется послушать отзывы о печках Гефест 3К в облицовке из камня. Стою перед выбором - брать в с ней, в сетке или под облицовку кирпичом. Заранее спасибо!
  10. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Прочитав ваши советы и посмотрев кучу видео, полез на крышу, снял оголовок трубы, бросил в трубку тюбик герметик на верёвке, особого сопротивления не почувствовал, оголовок одевать не стал. Спустился вниз, наломал мелких сухих щепок и поджег, разница огромная, ни капли дыма внутрь, тянуть начала с самого начала, а после того, как разгорелась, вообще было ощущение, что сейчас дрова в трубу полетят. После того, как печь разгорелась, я одел оголовок на трубу, тяга не уменьшилась!
    Результат получен, только теперь не понятно, в чем была проблема: оголовке, все-таки что-то было в трубе или неправильно разжигал)
    В следующий раз попробую разжигать с оголовком.
  11. smir77
    smir77
    smir77
    Сам не великий знаток печек и свою Грозу 24 в облицовке из змеевика юзаю всего второй месяц, но смело скажу: в облицовке это оптимум! В сетке все равно будет конвекция нерегулируемая, в кирпиче делать долго и муторно. Облицовка собирается элементарно, без лишнего мусора, тепло дает мягкое, приятное, конвекция легко регулируется дверкой. Я за облицовку.
  12. Closet
    Closet
    Closet
    У оголовка крышка кажется низкой. По моим наблюдениям расстояние от среза трубы до крышки обычно больше. Попробуйте оголовок другого производителя.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В плене режима русской бани, оба варианта одинаково хороши. В плане обслуживания печи облицовка из камня лучше, тк ее можно быстро собрать/разобрать.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если дело действительно в оголовке и все проблемы уходят после его демонтажа, то можно заменить оголовок на конус. Но лучше. докупить еще полметра (а лучше метр) дымохода.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Когда труба прогрелась, тогда тяга появилась, нормальная, а не обратная.
