1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. эхххх
    эхххх
    эхххх
    Отлично. И как теперь я должен пользоваться вашим продуктом? Изначально брал печь под облицовку. В марте печь. Как раз к лету облицовку. Стройка подходит к концу. Менеджеры тоже то есть продажа. То нет. Инфы нет никакой. Ну нельзя так на рынок выходить с новым продуктом!
  2. smir77
    smir77
    smir77
    У меня Гроза 24
    1. Тоже без пирометра. Рука через два часа уже терпит с трудом, но обжечься нельзя.
    2. От температуры зависит. Летом топили час, сейчас 1,5 примерно. Но уже через час можно поддать и париться, просто дерево в парилке еще не прогревается за час. Тем более я топлю с открытой дверью из парилки в мойку, чтобы мойка тоже нагревалась.
    3. У меня стоит, я доволен. Субъективно: быстрее прогревается баня, реже поддавать приходится. Но надо помнить, что чтобы он работал нормально, печь должна топиться. То есть переходим к 4 пункту. Если не топить и каменку закрывать поле поддачи, то час еще можно поддавать спокойно.
    4. После 1,5 часов топки интенсивной, прикрываю шибер и подбрасываю 2-3 полешка, чтобы горение было, так ППШ поддает пару и можно реже поддавать. Поэтому поддерживаю горение, пока паримся, но мне так просто комфортнее.
    5. Если вечером топили, то на следующее утро печь еще горячая. Я дверь в парилку открываю, чтобы мойка сохла, так в подвесном баке с холодной водой, вода к утру тоже нагревается прилично, градусов до 40.
  3. smir77
    smir77
    smir77
    Дополню про Грозу24: баня это не про скорость. Печь позволяет париться и через час топки. Но! Парная ещё не прогрета, полки и полы холодные (я про осень). Удовольствие такое себе. А вот если протопишь хорошо часа два-три, вот тогда в парной получается кайфовое состояние, когда прогрев идёт со всех сторон. Полок горячий, но не обжигает, от стен идёт мягкое тепло. В парной так комфортно, что даже поддавать не хочется. Можно просто лежать расслаблено и исходить потом, при этом на градуснике 60°С, а значит нет большой нагрузки на сердце, можно лежать долго и прогреваться очень глубоко.
    Физику не обманешь: после такой топки, печь и поддавать позволяет долго и баню отлично сушит. Так что не спешите в бане.
  4. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Сделал приток воздуха и поворотный шибер из канал трубы
  5. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добрый день. Товарищи, расскажите пожалуйста, коптиться ли стекло на авангарде? Заметно ли пламя от дожига в каких-то режимах? Дымит при подкидывании дров?(Понимаю, что последнее зависит от тяги, но интересен опыт на конкретных дымоходах). Сравниваю Везувий Легенда ретро ковка и авангард 24 с маленьким окном. Разница 13 тыс., но в целом близки и вес и толщина.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для того чтобы стекло не коптилось входящий воздух (холодный и более плотный, а значит и тяжелый) должен падать сверху-вниз, отсекая грязные пирогазы от стекла дверки...
    Добиться этого с нижним расположением воздушных отверстий не возможно в принципе...
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Берите Авангард с новой дверкой, у которой и верхний и нижний поддув.
    У дверок с нижним поддувом для чистого стекла придется предпринимать дополнительные действия.
  8. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Спасибо. С дверками разобрались. А что там с дожигом? Кто-нибудь видел у дефлекторов языки пламени? Или это так же не работает, как и на Пламен Тэна/Инвикта Бредфорд?
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Подача вторичного воздуха сделана не для красивых языков пламени. Для красоты это делают в каминах.
    В печах Гефест вторичный воздух подается под каменку, чтобы газы дожигались во второй камере, под каменкой, дополнительно разогревая ее и увеличивая КПД печи. Горение во второй камере Вы не увидите, там закрытое пространство. Соответственно не скажу, есть ли оно там. У Технолита на Ютуб-канале было видео, где они одну стенку печи меняли на стеклянную, нужно там посмотреть, я уже не помню.
    Судя по видео, вполне себе работает. Но на видео GFS, а не Авангард.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я бы это назвал удлинением факела...
    Когда обжигал печь перед установкой в баню, ставил трубы разной длины... С полуметровой факел вылазил из трубы... При определенных режимах подачи воздуха...
  11. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Да, интересное видео. Гефест без шибера лучше не ставить видимо-тяжко будет сендвичу после стартовой чугунины без него при таком пламени.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Официальный представитель завода говорит, что шибер необходим практически любой банной печи, тк КПД любой банной печи всегда заведомо ниже КПД любого котла (ибо задачи у них разные).
    Можно конечно пытаться регулировать горение жалюзями на дверке, но я и шибером пользуюсь активно.
    Что касается сендвича... Не забывайте, что первый метр - это всегда одноконтурная труба. Выше стартового метра температуры уже ниже, но если топить со всего разума, то 400-500 градусов можно увидеть и там. Поэтому вопрос отступок, противопожарных проходок для банных печей намного актуальнее, чем для котлов.
  13. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    С котлами я не сталкивался, но с хорошей чугунной печью-камином знаком. Прекрасно регулируется без шибера, жаль с банными такой фокус не проходит. А представители завода о шибере в первую очередь говорят как об элементе безопасности чтобы в случае возгорания сажи его перекрыть и минимизировать потери.
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Как понять, что сажа загорелась?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ПЕрвый раз слышу такое высказывае, если честно. Откуда информация?
