1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Господи, да остановитесь же Вы уже :) Большинство печей и дымоходов имеют сварные швы. Ничего там не расходится. Есть одна единственная причина не топить печь с установленным натрубным теплообменником. Это если к теплообменники уже подключены трубки. В соединениях используются прокладки, которые разрушаются при температурах выше 100 градусов. У меня теплообменник к трубкам не подключен, топлю уже три года. Могу прислать Вам фото сварных швов, чтобы успокоить.
    Ну и где в этих рекомендациях хотя-бы слово про сажу?
    Ну противник, так противник. О чем дискуссию тогда ведем?
    А Вы действительно считаете, что перемерзаемую баню перед заморозкой просушить не нужно?
    Еще раз повторюсь, считаете ненужным - не покупайте. Шибер (как и колхоз) - дело добровольное.
  2. sevid
    sevid
    sevid
    Добрый день, дорогие любители чугунины. Прочел всю тему. Начал строить баньку. Загорелся gfs зк25п2 в президенте талькохлорит. Парная 2.5х2.1х2.2 дшв, без учёта утеплителя и вагонки. Надеюсь выйти в размер 2.3х1.9х2.2. потолок будет утеплен и опущен до размера 2.2. Рядом с печью будет щиток, расстояния от печи до щитка - минимально допустимое, щиток располагается справа от печи, если смотреть с парной. Так вот в чем вопрос, дымоход будет кирпичный, класть все это добро будет печник. Какие элементы нужны. Стартовая труба вообще лишняя если брать шиберный модуль? Я так понял, что мне нужен шиберный модуль 0.5, отвод 90 и еще 0.5 трубы для прохода в щиток, верно я думаю? Насчет высоты шибера, не высоко/низко в таком случае будет пользоваться. Рост средний, 178см. Рад буду выслушать мысли.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Практически моя парная, только печь у меня Гром30 и потолок 2,50. Так вот у меня стартовый чугунный полуметр, на нем теплообменник 40 см, 2 угла по 45 градусов и метровая труба, обрезанная примерно до 60 см (полуметровой мне там не хватило). Еще возьмите чтото типа керамоволокна либо муллито-кремнеземного войлока для того, чтобы обмотать портал и завернуть трубу в месте входа в кладку.
    Если будете брать шиберный модуль, то стартовая труба Вам не нужна. Шибер там находится на высото примерно 110-120 см, пользоваться удобно. Я, правда, себе шибер сделал на кирпичной трубе.
  4. sevid
    sevid
    sevid
    Спасибо за ответ. Насчет уплотнителей- спрошу в магазине этом же. Но, скорее всего, придется искать в другом месте. Думаю, что 0.5м трубы хватит, кладку щитка планируется в 1/4 кирпича со штукатуркой на сетку. Теплообменник пока не планируется. В доме будет бойлер электрический.
  5. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Всем гефестам привет! :hello::)]
    вливаюсь в вашу банду :aga: приобрел, установил и уже неделю моюсь. GFS ЗК-18 (М)
    порядок: печь-теплообменник-задвижка шибер-переход 1115*120-переход на сендвич-три метровых колена 310 сталь и одно крайнее 304я-конус -зонт. сварил полку-площадку для камней выше задвижки вокруг перехода 115*120 до сендвича. камней думаю добавить, мне маловато кажется, да и чем их больше, тем дольше тепло держаться будет.
    к прайсу ниже добавлено:
    - разделка феррум потолочная 5133р
    - бак ТМФ Цеппелин 70литров 6488р
    -два хомута 115 и 220 623р
    - шибер (304 0,8 чугун) 2059р
    - плита фламма 2шт 3422р
    сендвич крафт 1 шт 316 0,8 7255р
    при первых дух-трех протопках был конденсат.
    пока холодов нет, меня все устраивает, посмотрим как зимой будет :um::cool:
    вопрос такой возник - у всех стекло всегда закопченое? как с этим бороться?
  6. smir77
    smir77
    smir77
    Lev950, у меня стекло тоже коптится, что бы я не делал: менял дрова, брикетами топил, всё равно, как чуть прикрываешь шибер, начинается копчение стекла. Сейчас даже не мою его, сизифов труд. Возможно, дело в дверке, вижу у Вас тоже модель без верхней подачи воздуха.
  7. lev950
    lev950
    lev950
    я тож два раза мыл :aga::aga::aga:, ну и поэтому смысла в нем не вижу, может кого то это остановит от переплаты за оное :cool:
  8. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Печь Гефест 25ЗК, обкладка кирпичом + щиток. Дымоход: старт 0.5м, чугунный Угол 90° от Гефест, горизонтальная нержавеющая труба 1мм входит в щиток. Шибер здесь не нужен, есть задвижка на кирпичной трубе.
    По всяким уплотнителям- это печник лучше должен знать.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Шпателем... И шибер поменьше трогать...
  10. lev950
    lev950
    lev950
    там вся дверь в саже. пока подкидываешь, все руки в саже измажешь :mad: мне нужно было бы дверь на правую сторону, но продаван сказал, что только так...:(
  11. sevid
    sevid
    sevid
    Спасибо за ответ. Красиво выглядит печь. Завтра буду заказывать и себе Гефест.
    Вопрос к форумчанам. Видоизмененная панорамная дверь П2 кроме эстетики еще выполняет какие-то функции? Например, копчение стекла все такое же? Как понять, что верхний или нижний обдув у печи, какие-то ревизии есть обновленные?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я себе сделал по такому принципу - https://disk.yandex.ru/i/Fgzu8j7qTSAwxQ
    Вчера затопил с водой с целью оценить время требующееся для готовности бани...
    Получилось что за два часа баня будет готова для проведения процедур...
    https://disk.yandex.ru/i/nIRLTUrFpcjiXQ, https://disk.yandex.ru/i/IIvKxGpXoSs8ww, https://disk.yandex.ru/i/5KUyjoQO6GbjaA, https://disk.yandex.ru/i/FSJSVRpvYOiwSQ, https://disk.yandex.ru/i/QbqSiqTyzkmgtw
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Функций основных две.
    1. Стекло стало больше. Это красота.
    2. Добавили верхний поддув. Это позволяет реализовать подовое горение и мешает стеклу закоптиться.
    У старых дверок жалюзи воздухозаборника только снизу, у новых и снизу и сверху.
  14. sevid
    sevid
    sevid
    Спасибо. Со старыми версиями все было ясно, а вот про новые не много информации нашел. Кроме эстетики с бОльшим стеклом, особо не нашел информации. Есть ли реальные пользователи обновленных фасадов? Как обстоят дела со стеклом?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Кстати, раньше возникали вопросы относительно температуры штатной облицовки.
    В субботу в очередной раз парились. Облицовка точно нагревается свыше 100 градусов, вода попадаю на облицовку закипает. Самые горячие места по бокам в середине облицовки. Приложился коленом как раз к этому самому горячему месту и... не обжегся. Кратковременное касание не приводит к ожогу. Это очень порадовало. Такое же касание к соседскому Гейзеру неминуемо приводило к ожогу.
    Жаль, нет пирометра, померил бы в градусах, а не в попугаях :)
    И еще одно наблюдение. Термометра с гигрометром тоже пока нет. Но температура в парной остается комфортной на протяжении всего процесса парения. Если конвекция закрыта, она вообще не растет. В бане у соседа с Гейзером цепочку с шеи всегда снимал, она раскалялась до безобразия. В своей парной все 2-3 часа находиться комфортно. Когда сделаю вентиляцию, будет вообще шикарно!
